rezident
В общем есть мешок сухой смеси, мешок цемента и два ведра песку.
Вот думаю если замесить чисто цемент без песка прочность больше будет или нет, и какая пропорция должна быть чтобы получить раствор максимально прочный после высыхания.
Надо в мешок с сухой смесью накидать еще цемента чтобы повысить прочность (собираюсь стену штукатурить) или так сойдет.
Зубилoвод
Обычно: 1 часть цемента к 3 частям песка. Вот от этой пропорции и пляши. А для штукатурки пойдет 1к5 или даже 1к6
не совсем согласен, 1 к 3 рулит практически всегда, а 1 к 5 не всегда набросать получится, если песок тяжелый.
А автору скажу что готовую смесь не надо усиливать, она в норме и так.
Sdesi
Да сейчас на каждом мешке все расписано.... и марки раствора - и назначение.
creepjacklamer
песок только нормальный чтоб был...не оседал.... если оседает можно средство для мытья посуды добавить
zett
Мешай все вместе, воды по вкусу и лепи... все ништяк будет.
Сам недавно замазывал щели между полами и стенами... собрал все остатки - цемент, песок, плиточный клей, затирку для швов, фасадную шпаклевку и че-то еще - все застыло в лучшем виде!!!
shubin81
кладка 1-3-5 цемент-песок-гравий. 1-4 бадяж. потому как потом если воды будет мало пыль цементная задолбает
nikkk84
rezident Для кладки - 1/3, бетонирование, штукатурка свежий цемент 1/6, старый 1/5, больше цифр не надо никаких.
В смесь ничего дополнительно пихать не надо.
Будешь штукатурить - стену намочи хорошенько и профиль маячковый нормально выставь, будет гладко как стекло если смесью работать supercool
olg2004
1 к 8 и водички pst
8028
olg2004 писал(а):
1 к 8 и водички pst
не так-впрос был как прально месить-так хуле-бери побольше кидай подальше када летит отдыхай supercool
olg2004
в детской оцинкованной ванне pst
rezident
Как песок может оседать, штукатурка чтоли сползать будет пока мокрая? и какое средство для мытья посуды как оно работать должна
8028
pst -ну не мож в детстком горшке? pst
8028
будет не сползать а ползать pst
rezident
Ууу как хорошо замесил а он сам на стенку заползает и выравнивается.
К сожалению только после отборной травы.
tihohod
Я как-то нанял двух хачей сделать стяжку в ванную, они мне чистый цемент с водой замесили, по полу размазали, взяли 500р и ушли, сказав "ты падажди нимнога, патом нагой патопай, как твердо будет, звони - придем плитку класть". Короче через три дня она вся потрескалась нахрен. Я ее разбил монтировкой и по кускам на помойку отнес.
shubin81
отсюда вывод - хачей в топку. либо в стяжку
Язычник
Сухую смесь выкинь нах и забудь.
Для штукатурки на одно ведро цемента нужно 4 ведра просеянного песка.
Если стена кирпичная, то сначала нужно хорошо пропитать акриловой грунтовкой, что бы пыли небыло.
В мазазине купи маячковые профили, их ещё лыжами называют. Выставь их по нормальному. Потом сверху вниз начинай накидывать раствор - первый слой. Для первого слоя разведи пожиже, как жидкую сметану. Накидаешь и можешь покурить минут сорок, а то и час. Смесь должна схватиться.
Как схватится, так начинай опять сверху вниз накидывать второй слой.
Накидал, опять часик покури. Как только второй слой потеряет подвижность, начинай затирать по лыжам специальной затиркой.
При затирке, где увидишь яму - туда растворчику надо добавить, где бугор - там растереть. Хорошо правИлом выравнивать.
Если положишь слишком много цемента, то смесь будет хреново застывать и после застывания обязательно потрескается. И затирать такую смесь плохо.
Если боишься. что штукатурка будет пылить, то после полного высыхания промажь акриловой грунтовкой.
Вот собсно и всё.
rezident
Пылится не страшно штукатурю на улице про все остальное не знал спасибо
nikkk84
+100!!! supercool
Язычник
nikkk84 писал(а):
+100!!! supercool
В таз с раствором и в речку. supercool
8028
Язычник писал(а):
nikkk84 писал(а):
+100!!! supercool
в таз или в ТАЗ? 63
Язычник
8028 писал(а):
в таз или в ТАЗ?
А есть разница?
8028
Язычник писал(а):
8028 писал(а):
в таз или в ТАЗ?
А есть разница?
ясен пень шо есть
creepjacklamer
когда замешаешь раствор, песок бывает оседает внизу, воду наверхыдавливает
