Страница 1 из 3
Sprite
Знаю что тема bboyan , поэтому сильно прошу ни пинать.
Тарахтит как дизель, но стоит нажать на педаль сцепления и тарахтение полностью пропадает. Особенно сильно тарахтит после долгой езды.
Что это:
- коробка?
или
- выжимной?
или
- ещё что нибудь?
Димoн
Подшипник первичного вала.
5Zigen
Sprite
Димoн
или
5Zigen
Кому верить?
Sprite
Димoн
или
5Zigen
Кому верить?
5Zigen
hehe истина где то рядом)
у меня было точь в точь - был выжимной
idd
зачем тогда спрашиваешь?
подшипник первичного
Последний раз редактировалось: idd (13 Сентября 2009 21:54), всего редактировалось 1 раз
Sprite
Менял сцепление 15 тыс. назад.
Стоит валео в сборе.
Живот
Ну если выжимаешь и все тихо становится, то при чем тут выжимной?
Anders83
Подшипник первичного вала выть будет, хотя и выжимной тоже, но не исключаю не то ни другое. Посмотри все ли болты крепления коробки к двиглу на месте и затянуты. У кого то так же было, оказалось один болт вылетел.
Sprite
Это точно?
Стоит ли запариваться с заменой, на долго продлиться эффект?
chag
У меня такая же тема. после прогревания (или езды по трассе) тоже тарахтит. Почти год назад менял сцепу в сборе из за этого. дефект пропал, тогда мастера сказали что выжимной. Сейчас другие говорят что подозрение на выжимной. ХЗ что делать. Посмотрю еще болты но навряд ли. Автору темы, если найдешь неисправность дай знать )
Anders83
Лично я не вижу связи выжимного с данным дефектом, ну никакой. Может 5Zigen объяснит как это связано?
chag
Да еще примечание. Масло менял месяцев 8 назад. Заливал ТНК полусинтетику
Anders83
Говорят говёное масло
5Zigen
у меня так ж затарахтело
ездил, мирился, потом надоело
поехал в знакомый сервис
там приговорили выжимной
поменяли и тарахтение пропало
вот собственно и все)
ингерманланд
аналогичный дефект уже 160 тык.Менял 2 корзины с выжимными и подшипник первичного. Без толку!Усиливается при прогреве коробки, более жидком масле и жестком сгорании. при повышении обротов до 1000 и более шум практически исчезает. если у тбя также то устранять дорого но возможно!
foxbee
Масло налить в карабас на сантиметр выше максимума и будет тихо.
_tos_
как говорится - вскрытие покажет, у меня так первичный вал выл, или лучше ездий, а вот как скоростя перестанут включаться - тогда и лезь (дешевле будет), проверенно)
_tos_
смотря что воет, 90% что тише не станет)
Sprite
тема ваще мега-супер боян bboyan bboyan bboyan а по сабжу забить ибо выжимной менять тока на 1000км нет смысла а больше он неходит , такая же картина с первичным валом работы поуши по замене подшипника а смысл из за 1000км тишины замарачиваться коробку разбирать . Тарахтит с самого новья авто и непарюсь, уже проехал 30тыков gpn
Эпс
Если время есть яб скинул каробку, да все внимательно осмотрел и перебрал.
На мой взгляд если подшипник первичного вала то грозит это как минимум потом куда более дорогим ремонтом чем если сейчас это устранить!
GAlex
У знакомого на 15-шке вибрации от коробки шли, оказалось при замене сцепления корзину криво поставили и притянули болтами, ее погнуло - вскрытие показало. После вскрытия и замены сцепления в сборе вибрации пропали.
Sprite
Всем спасибо.
Попробую сделать так:
И буду ждать до тех пор, пока не придётся разбирать в коробку.
Димoн
Да подшипник это, дизелит с самого начала у меня, синь когда залил он утих, ща вообще почти никогда не дизелит, выжимной тут не при делах.
Залей сини в коробку выше макса и ездий, всё ок будет, я уже полтинник откатал так...
Страница 1 из 3
