Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Знаю что тема
, поэтому сильно прошу ни пинать.
Тарахтит как дизель, но стоит нажать на педаль сцепления и тарахтение полностью пропадает. Особенно сильно тарахтит после долгой езды.
Что это:
- коробка?
или
- выжимной?
или
- ещё что нибудь?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Подшипник первичного вала.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Sprite
Димoн
или
5Zigen
Кому верить?
Sprite
Димoн
или
5Zigen
Кому верить?
5Zigen
Авто: Priora SM3
истина где то рядом)
у меня было точь в точь - был выжимной
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Sprite писал(а):Знаю что тема , поэтому сильно прошу ни пинать.
зачем тогда спрашиваешь?
подшипник первичного
Последний раз редактировалось: idd (13 Сентября 2009 21:54), всего редактировалось 1 раз
Sprite
5Zigen писал(а): истина где то рядом)
Менял сцепление 15 тыс. назад.
Стоит валео в сборе.
Живот
Авто: VW PS
Ну если выжимаешь и все тихо становится, то при чем тут выжимной?
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Подшипник первичного вала выть будет, хотя и выжимной тоже, но не исключаю не то ни другое. Посмотри все ли болты крепления коробки к двиглу на месте и затянуты. У кого то так же было, оказалось один болт вылетел.
Sprite
idd писал(а):подшипник первичного
Это точно?
Стоит ли запариваться с заменой, на долго продлиться эффект?
chag
Авто: 2115, 2005
У меня такая же тема. после прогревания (или езды по трассе) тоже тарахтит. Почти год назад менял сцепу в сборе из за этого. дефект пропал, тогда мастера сказали что выжимной. Сейчас другие говорят что подозрение на выжимной. ХЗ что делать. Посмотрю еще болты но навряд ли. Автору темы, если найдешь неисправность дай знать )
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Лично я не вижу связи выжимного с данным дефектом, ну никакой. Может 5Zigen объяснит как это связано?
chag
Авто: 2115, 2005
Да еще примечание. Масло менял месяцев 8 назад. Заливал ТНК полусинтетику
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
5Zigen
Авто: Priora SM3
Anders83 писал(а):Лично я не вижу связи выжимного с данным дефектом, ну никакой. Может 5Zigen объяснит как это связано?
у меня так ж затарахтело
ездил, мирился, потом надоело
поехал в знакомый сервис
там приговорили выжимной
поменяли и тарахтение пропало
вот собственно и все)
ингерманланд
Авто: 21093 1995г
аналогичный дефект уже 160 тык.Менял 2 корзины с выжимными и подшипник первичного. Без толку!Усиливается при прогреве коробки, более жидком масле и жестком сгорании. при повышении обротов до 1000 и более шум практически исчезает. если у тбя также то устранять дорого но возможно!
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Масло налить в карабас на сантиметр выше максимума и будет тихо.
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
как говорится - вскрытие покажет, у меня так первичный вал выл, или лучше ездий, а вот как скоростя перестанут включаться - тогда и лезь (дешевле будет), проверенно)
_tos_
foxbee писал(а):Масло налить в карабас на сантиметр выше максимума и будет тихо.
смотря что воет, 90% что тише не станет)
Sprite
тема ваще мега-супер боян
а по сабжу забить ибо выжимной менять тока на 1000км нет смысла а больше он неходит , такая же картина с первичным валом работы поуши по замене подшипника а смысл из за 1000км тишины замарачиваться коробку разбирать . Тарахтит с самого новья авто и непарюсь, уже проехал 30тыков
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Если время есть яб скинул каробку, да все внимательно осмотрел и перебрал.
На мой взгляд если подшипник первичного вала то грозит это как минимум потом куда более дорогим ремонтом чем если сейчас это устранить!
GAlex
Авто: 21099i, 2001 г.в.
У знакомого на 15-шке вибрации от коробки шли, оказалось при замене сцепления корзину криво поставили и притянули болтами, ее погнуло - вскрытие показало. После вскрытия и замены сцепления в сборе вибрации пропали.
Sprite
Всем спасибо.
Попробую сделать так:
И буду ждать до тех пор, пока не придётся разбирать в коробку.
Димoн
Да подшипник это, дизелит с самого начала у меня, синь когда залил он утих, ща вообще почти никогда не дизелит, выжимной тут не при делах.
Залей сини в коробку выше макса и ездий, всё ок будет, я уже полтинник откатал так...
