MAVrik
Авто: Рафик
из унитаза? Зашёл, а в дырке пусто. Час назад была, а теперть нет. Смыл-появилась.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
DAI
MAVrik писал(а):из унитаза? Зашёл, а в дырке пусто. Час назад была, а теперть нет. Смыл-появилась.
Такого не может быть. Это не предусмотрено конструкцией унитаза.
Устрой засаду, ее кто-то пьет
olg2004
Авто: планируется
некислое разряжение в трубе
фановая труба забита нахер
Otto Frija
MAVrik, засор в вентиляционной трубе над стояком, гидрозатвор и сорвало. Теперь еще и вонять оттуда будет. Вызывайте сантехников, расскажите, что срывает затворы, они прочистят вентиляцию.
poliman
DAI писал(а):Такого не может быть. Это не предусмотрено конструкцией унитаза.
я тож такое наблюдал
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Быть не может. Нонсес
DAI
Otto Frija писал(а):MAVrik, засор в вентиляционной трубе над стояком, гидрозатвор и сорвало. Теперь еще и вонять оттуда будет. Вызывайте сантехников, расскажите, что срывает затворы, они прочистят вентиляцию.
Типо этажом выше забился стояк канализации. Снизу от афтара люди пользуются унитазами. Оно сливается и в силу разряжения втянуло сначала воду из унитаза афтара, теперь просто воздух втягивает.
Афтару скоро стоит ожидать затоп какашками с туалета соседа выше
MAVrik
Авто: Рафик
Сам впервые вижу. Тут ещё вода периодически из ванной хреново уходит. Скорее всего стояк забит. Бум вызывать.
olg2004
Авто: планируется
Sany_Omsk писал(а):Быть не может. Нонсес
250т литров воды сливают с 8 - го этажа при отсутствии продушины в стояке
посчитайте какое разряжение создастся в унитазе если затвором является всего литра 3?
DAI
olg2004
Я наверное не знаю конструкции канализации
olg2004
Авто: планируется
DAI писал(а):Я наверное не знаю конструкции канализации
какая в попу конструкция у трубы с кучей дырок заткнутых водой и с одной главной дыркой на чердаке?
DAI
olg2004 писал(а):DAI писал(а):Я наверное не знаю конструкции канализации
Ты у меня спрашиваешь?
Я видел у меня стояк канализации идет на сквозь от 9 до 1 этажа.
Ну да, что бы вода уходила вниз по стояку на чердаке должен быть дренаж. Точно в нем и дело
olg2004
Авто: планируется
DAI писал(а):на чердаке должен быть дренаж.
на чердаке стояк ничем не прикрыт, оттуда сасет воздух а не из соседского унитаза
Sany_Omsk
olg2004 писал(а):Sany_Omsk писал(а):Быть не может. Нонсес
А ну я всю жизнь прожил на 8-ом этаже девятиэтажки. Поэтому подобные проблемы мне не знакомы.
olg2004
Авто: планируется
DAI
груба говоря труба эт цилиндр, вода поршень разряжение во впускном коллекторе надо чем то компенсировать или все унитазы всасет
ход поршня достикает 30 метров
DAI
olg2004 писал(а):DAI писал(а):на чердаке должен быть дренаж.
Спасибо, просветил. Теперь я тоже специалист по унитазам
DAI
Да, я понял, спасиба!
olg2004
Авто: планируется
DAI писал(а):Спасибо, просветил. Теперь я тоже специалист по унитазам
санитарной технике
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
MAVrik када на унитаз садишся - держись крепче
poliman писал(а):я тож такое наблюдал
Век живи - век учись! Я думал у меня одного такое бывает.
На днях наблюдал.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
может быть потому что сильно жидкая...надо было подкинуть песка сах
орного.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Цитата:Способ седьмой - пневматический, "вантуз-эффект".
Необходимые ингредиенты: старая газета, унитаз, подушка, вода. Эта "забава" тоже предназначена для многоквартирных домов.
Действия. Край унитаза смачивается водой. На него укладывается газета. Необходимо добиться пропитывания бумаги водой и следующего за этим плотного прилегания газеты к унитазу. Далее, подушка берется двумя руками за края... производится замах обеими руками, выше уровня головы... И подушка со всей возможной силой опускается вниз, так, чтобы она ударила по газете.
Эффект. Вам когда-нибудь приходилось пользоваться вантузом? В данном случае эффект будет во много раз сильнее, за счет большего гидростатического эффекта.
Очевидцы утверждают, что у всех живущих ниже содержимое системы канализации буквально фонтанирует через сливные отверстия.
Otto Frija
ЕвгеничЪ, цитата - лажа. С фига ли оно будет фонтанировать, если в стояке атмосферное давление? Это кто-то пошутил, дабы идиоты подушки в унитазы совали.
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
дрожжи кинуть в унитаз надо
ИМХО
