ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Подскажите пожайлуста!!! авто 2112 дв.1.5 16 клапанный,если на ходу полетела помпа, ремень не порвался.Клапана погнуло?????
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
ССА
Ремень может и не порвать... а вот зубья срезало походу. Так что клапана погнуло
ССА
Зубья все целы,а вот помпа стоит раком,скорее всего ремень перелетел.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Если ремень с помпы не слетел то наверное все гут
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Если луны была в фазе роста - может быть и повезло.
masss
На форуме 5 лет
Помпы бывают с двурядной или с однорядной крыльчаткой. У меня заклинила с двурядной, так как при перекосе подшипника внутренний ряд зацепился за корпус,ремень порвало, сейчас стоит однорядная, даже если перекосит начнет течь, но не заклинит
masss писал(а):с двурядной или с однорядной крыльчаткой.
Может подшипником,а не крыльчаткой?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
т808 писал(а):Может подшипником,а не крыльчаткой?
т808 Видимо имеется в виду двусторонняя крыльчатка , имеющая лопасти с тыльной стороны
АРКАША писал(а): двусторонняя крыльчатка
Какая хрень!
АРКАША
т808 писал(а):Какая хрень!
Я не спец в гидродинамике , но такие помпы идут и с завода
https://dvizhok.su/i/files/images/33/p-table11-TZA.jpg
А причиной клина помпы у
masss крыльчатка точно не может служить .
Перекос вала помпы и задевание крыльчаткой корпуса - следствие разрушения подшипников на валу и ни как иначе
АРКАША писал(а):такие помпы идут и с завода
Как видишь,они совсем не такие что на фото выше.
АРКАША писал(а):Перекос вала помпы и задевание крыльчаткой корпуса - следствие разрушения подшипников на валу и ни как иначе
Это же очевидно.
АРКАША
т808 писал(а):не такие что на фото выше.
Нет , но принципиально такие и на фото выше вид на крыльчатку как раз с тыльной стороны
