ССА
Подскажите пожайлуста!!! авто 2112 дв.1.5 16 клапанный,если на ходу полетела помпа, ремень не порвался.Клапана погнуло?????
uBaH
ССА
Ремень может и не порвать... а вот зубья срезало походу. Так что клапана погнуло
ССА
Зубья все целы,а вот помпа стоит раком,скорее всего ремень перелетел.
bxmax
Если ремень с помпы не слетел то наверное все гут
Dron_spb
Если луны была в фазе роста - может быть и повезло.
masss
Помпы бывают с двурядной или с однорядной крыльчаткой. У меня заклинила с двурядной, так как при перекосе подшипника внутренний ряд зацепился за корпус,ремень порвало, сейчас стоит однорядная, даже если перекосит начнет течь, но не заклинит
Может подшипником,а не крыльчаткой? Pardon
АРКАША
т808 Видимо имеется в виду двусторонняя крыльчатка , имеющая лопасти с тыльной стороны Wink
Какая хрень! wwow
АРКАША
Какая хрень!
Я не спец в гидродинамике , но такие помпы идут и с завода https://dvizhok.su/i/files/images/33/p-table11-TZA.jpg Wink
А причиной клина помпы у masss крыльчатка точно не может служить .
Перекос вала помпы и задевание крыльчаткой корпуса - следствие разрушения подшипников на валу и ни как иначе Pardon
Как видишь,они совсем не такие что на фото выше. nea
Это же очевидно. supercool
АРКАША
Нет , но принципиально такие и на фото выше вид на крыльчатку как раз с тыльной стороны Wink
