avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Началось все прошлой весной, когда ночью еще холодно и стекло заднее покрывается измаразью. Утром приходишь, включаешь обогрев заднего стекла и забываешь выключить по приезде на работу, а потом весь день в разъездах и так со включенным обогревом (только электричество тратится).
Так вот подумал и приспособил реле задних ПТФ для этой цели, чтобы выключалось при выключении зажигания и не фиксируемая кнопка.
УВЕЛИЧИТЬ
как сделать из фиксируемой кнопки не фиксируемую думаю объяснять не стоит.
включается эта штука между кнопкой и её стандартной фишкой
УВЕЛИЧИТЬ
Достоинства:
1. Удобство.
2. Простота подключения.
3. Не забудешь выключить.
Недостатки
1. Реле ПТФ искал по всему городу 2 месяца.
2. Стандартную фишку к реле ПТФ еще 1 месяц.
Последний раз редактировалось: avarte (02 Октября 2009 17:05), всего редактировалось 2 раз(а)
Dimorik
Авто: 2114
зачот, весьма полезная приятность!
Dimorik
Авто: 2114
кстати, а получается нельзя выключить обогрев, не выключая зажигание??
Dimorik писал(а):получается нельзя выключить обогрев, не выключая зажигание??
если собрано по схеме ЗПТФ,то всё там отключается.
Dimorik
Авто: 2114
неее, чето заговор какой то с этим реле зптф...
вот я как понимаю, есть два варианта:
1) фиксируемая кнопка, обычное реле - нажал кнопку, через обмотку реле идет ток, замыкаются "силовые" контакты, птф горят. Нажал кнопку еще раз (кнопка отжалась) - контакты размыкаются, птф тухнут.
2) нефиксируемая кнопка - нажал(кнопка возращается в исходное положение), реле зптф (какое то импульсное что ли, писали где то тут) включает птф, они горят. Чтобы их выключить надо выключить и зажигание.
Где я не прав?
Вроде щас на новых самарах идет нефиксируемая. У меня такая, но зптф не работали с завода, как я тут писал в своей теме.
Сорри за офф
Dimorik писал(а):Чтобы их выключить надо выключить и зажигание.
повторяюсь.можно повторно нажать кнопку,или выключить габариты,вот про зажигание непробовал.
Dimorik писал(а):Вроде щас на новых самарах идет нефиксируемая.
у меня нефиксируемая.
Wanderlust
Авто: RIO
Нефиксируемой кнопкой реле при включении переходит на "самоудержание" питая обмотку от включенной цепи. Так же переключаемые контакты должны перекоммутировать схему так, что бы повторное нажатие нефиксируемой кнопки привело бы к отключению реле. Так же реле отключится при полном пропадании напряжения - отключении зажигания.
Внутри такого реле (реле зптф) по сути должно быть два-три "обычных" реле, осуществляющих такое переключение от одной нефиксируемой кнопки.
GoRa
Авто: ваз 21093i 2003г
очень полезая штука, зачет!
Dimorik писал(а):кстати, а получается нельзя выключить обогрев, не выключая зажигание??
все там отключается, ПТФки то отключаются, значит и это будет отключаться раз рэле такоеже
avarte
Предупреждений: -1
Все правильно.
внурти реле ПТФ стоит свое маленькое реле и триггер питающийся по линии зажигания, когда зажигание включено триггер может работать и переключаться.
1. включить обогрев без зажигания нельзя.
2. кнопка без фиксации подает сигнал на триггер который “переварачивается” при каждом нажатии т.е. Кнопку нажал-отпустил внутреннее реле в релеПТФ замкнулось, еще рас нажал-отпустил внутреннее реле в релеПТФ разомкнулось
3. зажигание выключил внутреннее реле в релеПТФ разомкнулось
Очень удобно.
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Автор Респект !!
Пойду обиваться пороги своих автомагазинов в поисках таких девайсов
avarte
Предупреждений: -1
колодку для этого реле нашел на рынке, видимо с “авто разборной” проводки
сразу коммутировать этим реле большие токи нельзя, там реле внутри стоит слабенькое, подходит только для коммутации промежуточного реле, это написано к тому что если кому нибудь захочется подогрев сидений сразу на него прицепить, без дополнительного реле.
RA
Авто: 21134
Сей девайс плохо подходит для тех, у кого есть автозапуск. Хоцца чтобы машина вся прогрелась и лед на стеклах растаял пока ты дома сидишь. А тут получается хрен в попу вместо укропу. Жаль
avarte
Предупреждений: -1
RA писал(а): ...хрен в попу вместо укропу...
добавим к минусам, но если подумать, то можно и из этого вывернуться. У меня не было таких задач (и вообще я гетеросексуал
a.borisoff
Авто: 4х4
А у меня через такое реле включаются габариты и, соответственно, фары.
И я не думаю, сидя на работе, выключил ли фары.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
a.borisoff писал(а):А у меня через такое реле включаются габариты и, соответственно, фары.
...схемкО в студию...пожалста...
avarte
Предупреждений: -1
габариты это ЗЛО, они должны работать и без зажигания, а вот фары можно было бы.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
avarte
Молодец!
Отличная идея, нужно будет у себя смастерить.
А фары и так без зажигания не работают.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
avarte
Каталожный номерок деталюшек есть?
MUSTAFA23
avarte писал(а):a.borisoff писал(а):А у меня через такое реле включаются габариты
Ну если противотуманные фары, то можно
Но это только для тех, кто ими не очень часто пользуется, чтоб выключать не забывать... А мне такая схема не пойдет, я постоянно с ПТФ включенными езжу, поэтому мне 2 кнопки тыкать не удобно...
a.borisoff
Авто: 4х4
Так никто не мешает нажать кнопочку ещё раз.
a.borisoff
Авто: 4х4
Правильно включённые ПТФ должны работать только совместно с габаритами.
a.borisoff
Авто: 4х4
AMAROCK писал(а):a.borisoff писал(а):А у меня через такое реле включаются габариты и, соответственно, фары.
Щас буду искать.
В какой-то форум уже выкладывал.
MUSTAFA23
Ну просто некоторые забывают выключить габариты, и ПТФ горят... А я имел ввиду, кто редко ими пользуется, то их надо выключать...
avarte
Предупреждений: -1
отдельно ПТФ можно завести через мою схему и будут гаснуть при выключении зажигания, а габариты не желательно.
MUSTAFA23 писал(а):Каталожный номерок деталюшек есть?Smile
Сегодня разными предприятиями освоен выпуск нескольких модификаций реле:
23.3777 - на основе D-тригтера, собранного на транзисторах и микросхеме К561ТМ2;
22.3777 - на микросхемах К561ТМ2 и К561ТЛ1.
по поводу его разъема нигде не видел.
