Страница 27 из 92
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Hedwig
Ну... начну по порядку...
Вот такая штуковина установлена на болгарском гене...!!!!
Фото моего "КАТЕКа" на предидущей странице...
Сегодня созвонился с продавцами..... будет крупный скандал, когда его снимут с авто!!!!
Тепер о хорошем...
bboyan Приобрел сегодня энту штуковину
Как я понял основное ее отличие от
Это...
1. температура от-45 до +125 градусов, что очень актуально для 21124 двигателя. У 7931.3702-01 диапазонот -40 до +110 градусов
2. Напряжение 14, 7 -+0,1 вольта
У 7931.3702-01 Напряжение 14, 4 -+0,15
Дата изготовления апрель этого 2009 года.
Первые данные с упаковки, вторые с сайта...
Сегодня вычистят мой катек, заменят подшипники, поставят новый РН.
Теперь надо думать, что делать с болгарским "Г2112Е 14 В 110А"????? wwow
Hedwig
ortodox писал(а):
ОК . Токо не вижу смысла в 120 -амперной подкове , если обмотка родная 80-амперная.
Теперь хочу разобраться вот в чем...
1. КАТЕК БПВ 076.2 -105-02.. 105 это ампераж подковы?
2. Г2112Е БВО 3 -105 -01? и это тоже?
3. Основной, как узнать на какой ампераж обмотка статора? Где-то же есть технические характеристики?
А крепление подков? Только визуально...
Hedwig
Нашел сегодня людей, которые из обмотки статора на 80 А могут намотать 130 А... В заводских условиях... Работа займет три рабочие смены... И опять по этому поводу вопросы..
1. На базе какого лучше делать? Катек или Г2112Е?
2. Соответственно, какую "подкову" лучше поставить?
3. Ну с РН понятно РН 9444.3702, или я ошибаюсь?
4. Сколько выводов делать ТРИ или ЧЕТЫРЕ?
Оrtodox, скинь мне свой мобайл, хоть на аську, хоть на мыло, хоть в личку...
ortodox
Что значит 105 не знаю , но подковы эти одинаковы . А значит и РН должны быть взаимозаменяемы.
Характеристики есть только на заводе. Можно еще рассчитать , в справочниках есть формулы, но это не так просто.
Косвенно можно сравнить по диаметру провода обмоток.
Опять же попахивает разводом. Как можно намотать обмотку из более толстого провода при том же количестве витков? nea
Я бы сначала попробовал поставить на болгарский новый РН.
Если аккум кальциевый , то да.
Не понял вопроса. Pardon
Щас скину в личку.
Hedwig
Да, только колличество выводов на РН разное...
Провод вроде тот же, длина увеличивается, Не зря сказали, что сколько войдет (я так понял, что метров) на столько ампер и получится обмотка
Опять же колличество выводов РН?
Мастер, который генераторщик сказал, что , как правило у мощных генераторов четыре конца выходит на диодный мост, и показал сгоревший генератор.....
ortodox
Здесь показано ,как ставить новый РН на старую подкову.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2881602#2881602
Да , но этот диодный мост должен иметь не 6 , а 8 основных диодов.
Такие подковы - редкость , в продаже не встречал.
Hedwig
Спасибо! Читаю....
Hedwig
ortodox
А еще вопрос, может не в тему... Мигание на приборке окошка с показаниями, только при вкл. поворотников.... Примерные причины или причина...
ortodox
Причина как и на всех Вазах - качество проводки : подгорание в колодках ЧЯ , массы , обжатие проводов. Плюс неудачная схема - приборка и поворотники сидят на одной цепи (предохранитель F19).
Кот Матроскин
можно ли это исправить? запитать приборку отдельно?
думаю можно Pardon
ortodox
думаю можно
Да , например отсоединить сине-красные провода от выода 16 колодки Ш2 (ЧЯ) и подключить их на вывод 5 колодки Ш4 - это цепь питания переносной лампы (предохранитель F6).
Но причина может быть в другом - плохое обжатие толстых розовых проводов , подходящих к Ш3 от замка или в самом замке.
Многие решают вопрос миганий и неправильных показаний БК запиткой приборки от АКБ отдельным проводом.
Последний раз редактировалось: ortodox (16 Сентября 2009 12:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Кот Матроскин
думаю можно
Спасибо.
Интересно, у новой торпеды с калиновской приборкой это так же? Посмотрю на досуге.
ortodox
Hedwig
Спасибо, мужики! Буду искать!
Насторожило только это:
Максимальный выпрямленный ток, не менее, А 120,0
Падение напряжения на силовых диодах при t°=(25 ± 10)°С и Iпр=100А, не более, В 1,08
То есть 120 ватт на одном диоде (с учетом полупериода - поделить на 1.41). всего их 6. То есть более 500 ватт в тепло - это ж полный пЭ wwow
seawar
В мостовой схеме работают всегда два диода, так что - 240 в тепло, 14*120=1680 - в нагрузку, КПД - 87,5% (1680/(1680+240)). Вполне реально.
Последний раз редактировалось: seawar (16 Сентября 2009 13:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Hedwig
Так диоды то разные, соответственно и их характеристики....
Вот на усиленную обмотку и ставят 8 диодов...., а винница придумала 6...
seawar
Ах да, точно, еще на 2 надо поделить. Но все равно докуя.
Я понимаю что у родного 80-амперного и того больше, не как то не задавался вопросом сколько Pardon
И это еще не учитываем падение на обмотках.
temych_p
Куда диод хочешь впаять? перед РН, для поднятия напруги? Подойтет, только его впаивать не надо, к нему надо припаять 2 проводжка и обжать папу и маму, и воткнуть в арзрыв проводка, , который подключается к гене.
ortodox
Не , диод ставится в разрыв проводка от диодного моста к РН.
Hedwig
Поставил сегодня генератор "КАТЕК" 80 А с подковой БПВ 076.2 -105-02 РН 9444.3702...
Первые впечатления положительные!!! rlzz
При температуре двигателя 70 градусов показал 14,34... БК показал 14,4..
Заявлено 14,7+-0,1 в.
В движении по БК ниже 13,8 не опускалось...Вентилятор, стопы повороты, музыка... По прямой, при 90 км/ч 14,2..
Завтра отпишусь про холодный запуск...
А вот еще вечером поэксперементировал.... без кондея и печки...
Остальное все включено...
Это показания при МАКСИМАЛЬНОЙ нагрузке, включая кондей на 4 скорости.....
А почему показания на приборе меняются? Диапазон 13,83-13,98?
С МАКСИМАЛЬНОЙ нагрузкой реле Замка было очень горячим... Надо подумать, что из него исключить....
ortodox
Hedwig
Результат что надо. Good
Но все нагрузки вместе я б всеж не включал , особенно сразу после пуска движка.
Бензонасос и система управления двигателя = 80-120 ватт;
Вентилятор отопителя 1-2-3 = 20-40-70 ватт;
Габариты плюс фары 120(200) ватт;
Противотуманные фары+ задние 90+40 ватт;
Обогрев заднего стекла 150-200 ватт;
Стеклоочиститель + омыватель 30-80 ватт;
Подогрев сидений 50-70Х1(2) ватт;
Вентилятор радиатора 150-200 ватт;
Магнитола обычная от 50 до 150 ватт;
Усилитель аудио, мощность по паспорту ;
Аккумулятор после запуска двигателя до50-70а (700-1000ватт), и менее 3-5а (40-70ватт) в стационарном режиме.
supercool
Костяшкин
Вот замутил отчетец для нас "чайников" как воткнуть в РН диод, по способу Gloom (за что ему огромное спасибо), только немного более "разжованный". Отчет здесь http://krazzzypda.3dn.ru в разделе "Всем любителям ВАЗ-21102"
Hedwig
Да.. более доступно gpn Но... последняя строчка в последнем столбце, последней таблицы не впечетляет...., Может опечатка...
Gloom
не понял, где большая разжеванность?
Hedwig
Извини.... по его картинкам быстрее разобрался....
Hedwig
Сегодня утром замерял напругу...
14,6 gpn
Теперь пора наводить порядок в ЧЯ
Страница 27 из 92
