Так расход воздуха показывает же, а если датчик сдох, то ошибка должна вылезти
...хотя...можно по расходу воздуха на ХХ и 3000 вычислить мертвый ДМРВ...
...научи )))
мне кажется расход воздуха увеличится если только геометрию низа менять или холостые поднимать...как измениться наполнение со злыми валами ?
если добавлять дополнительные параметры, скорость обмена упадет и некоторая информация может пропасть, что может привести к уменьшению точности расчетов. Так что для МК не так все просто.
не правильно кажется
Грубо говоря, можно сказать так, со злыми валами машинка на х.х
не только на ХХ
или не ?
это в настройках бортовичка выбирать нужно?
Обороты показывает не правильно с погрешностью около 300-400.
Расход топлива показывает на 500 метров 18 литров
завожу машину на тахометре 1100, после прогрева 800
на мультитронике показывает все время на 300-400 меньше чем на тахометре.
18 литров отняло от 43 литров якобы находивщихся в баке.
проехал я со двора на стоянку, там не более 500 метров.
а расход на холостых показывает 0,2, у всех знакомых расход на холостых показывает 0,6.
в общем я его не настроил видать, а как это сделать не знаю.
Что именно меня смущает
1. если поправка расхода топлива 0 то на х.х. показания расхода топлива 0.7
2.Если делаю поправку (22-23) то на х.х. показания так же меняются и становятся 0,8-0,9л/ч но блин это как то неправильно.
но блин то убегает в бОльшую сторону расход. то в мЕньшую сторону по БК, причем по приборке расход топлива точно показывает (во всяком случае ошибка составляет менее литра -показывает что машинка жрет чуть больше чем на самом деле).
Причем циферки коррекции расхода в БК крутятся вокруг (22-23)
почемуто показания счетчик пробега на приборке и на БК разнятся.
Никак не получается точно оттарировать расчетный рахдо топлива.
multitronics
Сорри, забыл упомянуть, у меня Х11, расход по ЭБУ
