Страница 1 из 3
kowalski
Снял коробку по причине, описанной в этой теме: Сдох подшипник дифференциала?
Снимал один на яме в гараже, хочу попробовать перебрать. Это мой первый раз с коробкой, так что я пока не опытный Wink Надеюсь она меня за это не отвергнет и после переборки будет послушной и ласковой....
Помогите люди добрые советом в этом нелёгком деле! drrr
Начал уламывать её на съём её нежной крышечки, в мурзиле написано, что надо открутить гайки крепления, постучать молоточком и крышка снимется. rlzz
Открутил гайки, постучал молоточком - не слазит. Ещё постучал - не слазит. Хмм... Побрызгал WDшкой, постучал - не слазит. Начал выкручивать шпильки и вот она причина и всплыла. Одна из шпилек намертво прикипела к крышке и не хотела выкручиваться, ну и крышка соответственно из-за этого не хотела сниматься.
А у меня есть монтировка!Монтировка оказалась для неё убедительным аргументом и в этом месте я её всётаки "прожал".
Результат налицо!
Теперь осталось только снять шестерни и вывернуть шпильку с ошмётком на ней. Да, судя по-всему, повторно прокладку, как советуют в мурзиле, я использовать не смогу Pardon
Отсюда впопрос:
Как прикрепить новую крышку, чтобы потом в ней ничего не прикипело? Чтобы во время следующей разборки всё снялось как в мурзиле, легко и просто...
Далее, зафиксировав валы от проворота(шток переключения вдавил во внутрь и, открутив гайку крепления вилки 5 передачи, надавил на вторичный вал, вылы зафиксировались), попытался ослабить гайку на вторичном вале. Но никак не мог найти позу, в которой она бы не дрыгалась и дала бы мне спокойно сделать своё дело. В результате гонялся за ней по всему гаражу с ключём на З2 в руке.
В конце концов удалось её загнать в угол, в котором коробка нормально зафиксировалась и можно было приложить большое усилие для откручивания гайки, но ключа на 32 оказалось недостаточно.
Там вообще большой момент используется? Надо использовать что-то подобное тому, что применяют при окручивании гайки ступицы? Или же головы и полуметрового воротка хватит? У меня вороток есть хороший, только голову надо прикупить. Или же здесь нужно массивную головищу с отверстием под трубу или монтировку?
Отсюда вопрос:
А может есть какие хитрости при откручивании этих массивных контрогаек?
Вот пока такие вопросеги на данном этапе Smile
гека
Если так то лучше новую взять!
Dsoftgroup
от вилки 5 передачи открути болт, включи 3-ю например штоком, заклинь 5 передачу(муфту вниз), я откручивал гайки трещеткой с головкой на 32 или 30, точно не помню, за 3 часа 2 раза коробку снимал, спрашивай )
вот тут видно чем крутят эти гайки
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/12-5-razborka-korobki-peredach.html
kowalski
Dsoftgroup
Понятненько, значит моего воротка с головкой на 32:1\2 должно хватить... Надо будет прикупить, попробовать...
А как ты коробку то фиксировал? ещё же надо закрепить сильно, чтобы усилие приложить, интересен твой способ в твоём конкретном случае...
Dsoftgroup
напарник был, самому очень тяжело, хотя можно и между ног зажать и рывком сорвать гайку.. когда будешь ставить дифференциал, смотри что б отверствия под шрусы были в отверствиях правильно выставлены, из за этого и снимал коробку второй раз и аккуратно снимай муфту включения 5-й передачи, думаю остальные снимать не будешь, я шарик чуть не потерял, выскочил.. прикупи шестерню привода спидометра, она копейки стоит, но укоцать можешь, что б два раза не бегать.
ps: подшипники на дифференциале срезали болгаркой, по другому слезать не хотели
Евгений88
kowalski, а ты гайки расконтрил? Они там замяты в одном месте, чтоб не раскручивались сами. 1000 км назад перебирал КПП, откручивал их головкой и ломом в качестве воротка. Только аккуратнее: когда гайка стронется, она сразу же легко станет крутиться, т.е. ты можешь улететь вместе с воротком назад. А коробку я держал ногами, уперся, чтобы не поворачивалась. Тянул сидя.
Dsoftgroup
они сами расконтряться, когда рванеш
на счет того что крышка закисла - какой нибудь смазкой шпильки смазать, нигролом например, да и сомневаюсь что придется снимать еще раз коробку, если все правильно сделаешь и нормальное масло зальешь
Евгений88
Может и так. Но если расконтрить, то это облегчит жизнь.
Miner
Я тоже попытался сам коробку перебрать, но когда начались теже проблемы что и у автора (то крышка не открывалась, то гайки, то шарик потерял) решил обратиться к мастеру и не пожалел. У него специальный стол для фиксирования коробки, ключи и необходимый опыт. В результате на разборку, дефектовку, покупку новых деталей и на сборку ушло часов 4-5 и 100грн. Я доволен. И тебе советую. Крышка - это только цветочки...
kowalski
Ну конечно же!
Всётаки и до лома может дойтиSmile) Вобщем надо будет купить голову под вороток и головищу с отверстием под лом, чтоб уж наверняка.
Ага понятненько, примерно представляю твой способ...
Буду осторожен и внимателен как шпиён на задании! Хотя когда покувыркаешься пару часов внимание может и притупиться Smile
Вот это хорошо, намажу толстым слоем!
Вообще лью ТNK Trans KP Super 75W-90 вроде ничё так маслецо..
Ну да, с готовым инструментом и стендом конечно на много легче!
Последний раз редактировалось: kowalski (18 Сентября 2009 23:26), всего редактировалось 1 раз
Dsoftgroup
когда буду перебирать свой "коробок", постараюсь сделать фото сессию подробную)
kowalski
Я тоже вот всё планировал фотосессию, но как вошёл в кураж с ломанием крышки и попытками свернуть гайки, уже не до фоток было!
Процесс уж больно увлекательный! Very Happy
Да ещё и света в гараже нету, надо до темна успеть хоть что-то закончить. Этот фактор времени добавляет дополнительную изюминку в процесс Razz
Dsoftgroup
не то слово, сам более года без элекетричества проработал Smile радует то что в коробке особо нечего электроинструментом делать
kowalski
КПП ВАЗ! Всё что вам нужно - это голова и руки и немного солнечного света! КПП ВАЗ не нужно электричества, ей достаточно той энергии, которую она высосет из вас! mrgn
Евгений88
Жжошь! hehe
Ну, у меня не совсем лом, а прут железный около 120 см длиной и 15 см в диаметре (пролазит в отверстие под вороток). Когда-то хотел выбросить, но оставил. Он мне потом ТАК пригодился! Ступичные гайки такие же как в КПП тоже им открутил. И еще что-то им делал, не помню уже. Вот как бывает!
lelik68
Аххереть,да ты просто Арнольд... ROFL ROFL ROFL
Евгений88
hehe Сорри, 15 мм, конечно же! Smile
рашид55
Удачи.Взялся ты за не очень простое дело.Главное следи куда шарики полетят и не пытайся отверткой шестерни от проворачивания заклинить.И вопрос насчет расценок на Украину-100 грн это сколько руб?
kowalski
Да вообще жизнь рядового русского человека тяжела и неказиста mrgn
Miner
Это цена работы по переборке. Запчасти вышли на всю 1000грн.
А чтобы перевести в рубли просто умножай на 5
Dsoftgroup
Блин.. В среду или завтра буду коробку снимать.. Задняя вообще не включается.. ГП не могу найти... Может на ВАЗе завтра найду...
kowalski
Купил голову на 32 и стал воротком откручивать...
Блин что-то никак не могу скрутить контрогайку вторичного вала. Может я не в ту сторону кручу?
Надо же против часовой т.е. усилие от низа коробки к верху коробки? Или наоборот?
А может эту гайку спилить болгаркой? Можно?
Новая в магазе стоит 30руб..
Из какого металла эта гайка ? Если можно спилить, то смогу ли я спилить её ручной ножовкой по металлу? Свету то нету в гараже и когда будет неизвестно...
Или спиливать не стоит?
Dsoftgroup
гайку можно спилить, я поменял обе... крутить против часовой, рывком желательно
рашид55
Отдай опытному человеку.Если не можешь открутить гайки,что будешь делать дальше
_Pat_
Bravo Bravo Bravo
Вот он правильный ответ. При прикладывании большого усилия на эти гайки у пятой передачи отламываются зубья. Всегда отпиливаю одну грань у гайки, затем зубилом сбиваю.
Если поблизости есть автосервис - приди к ним с коробкой, пусть гайковертом пневматическим открутят.
P.S. где-то недели 3 назад переберали знакомому коробку на 10-ку, ставили блокировку. Решили попробовать открутить воротком - пару раз попробовали (особо и не усерались-то) и плюнули, отпилили болгаркой. Все собрали, проверили - ОК. На следующий день звонит, говорит, проехал 200 км, вторая передача не включается, 5-ая трещит как-то подозрительно. Приезжает, опять снимаем коробку, разбираем и тут я замечаю, что под штоком 2-ой передачи лежат зубцы шестеренки. Вот это попадалово Smile
Страница 1 из 3
