Звенит чаще всего металлическая втулка в соединении рычаг/тяга.
Так-же бывает звенят друг об друга тяга/реактивная тяга
как уже писал Glan – кардан
У меня на бывшей десятке проблема проявилась на 120тык и решилась небольшим подпиливанием железной втулки и подтяжкой соединения. так отъездил до 165, потом машина перестала быть моей. Считаю, что у меня небыло этой проблемы, видел намного хуже у людей. НО, проблема эта не надумана, она реально существует..
444gthj боюсь даже спросить, но интересно просто, у Вас наверное и жабо не трескается по углам около болтов?
Откуда может быть звон если соединение через пластсмассовые втулки, там железо с железом не соприкасается.
Я не вижу в этом никакой «болезни» модели.
втулка соприкасается с рычагом выбора передач. Даже если ее сточить.
Эта же втулка соприкасается с винтом которым притягивается рычаг КПП к тяге выбора передеч.
Болезнь - это как раз проблема, которая очень часто встречается на определенной модели. Так вот, карданчик - болезнь, равно как и например стук карданчика рулевого вала, равно как и ещё пол страницы написать можно... Зачем это отрицать?
Рычаг выбора передач 5 соприкасается только с двумя пластиковыми втулками 4.
Я вот не пойму, у нас что машины с разных планет?
До меня сцуко дошло почему ТАЗы такие говенные машины. И почему в них ничего не переделывают а передают недостатки из поколения в поколение.
Там констуктора навроде 444gthj просто сидят. У них сцуко все в теории должно работать. Кулисы звенеть не должны - там же сцуко пластиковые втулик.
ЗТЦ должны сцуко саморазводится и прочее.
Ужас
ага. только не плотно. хоть усрись. и поверь, пластмасса может звенеть об железо.
Извиняюсь за возможно глупый вопрос.Подскажите,что за трубка идущая параллельно тяге ,которая скорости переключает.На 08 подобного вроде не было.
походу обладатель аццкого дровалёта, где всё гремит и разваливается, вопрос - нах ездишь на таком раз всё плохое?
444gthj Респект, всё показал (даже в картинках, не поленился циферки нарисовать и пояснить) и разжевал, но оппонент не тот чтобы осознать приведённые факты.
ОФФ Чтобы жабо не трескалось, не надо его плять до ипанатизма затягивать, оно же пластиковое!
ИМХО Глан быдло.
Не привёл ни одного доказательства.
Авто 21103 1999 года, пробег 155тык, езжу бед не знаю, бенз иногда заливаю
хоть ваще не затягивай, все равно треснет. Но откудаж это знать человеку на десятке 1999г со старым жабо.
Стоит короткоход со свежим ремкомплектом, и карданчик из рулевого вала классики, брал в магазе за 300 руб. Тяга стоит.
стоковый рычаг не гремит и не дребезжит ???
Держу перед собой ремкомплект рычага КПП. Металическая втулка – это распорная втулка которая зажимается намертво на оси. На неё одевается две пластмассовые втулки с торцевым буртиком , через которые рычаг переключения передач соединяется с тягой привода. Откуда может быть звон если соединение через пластсмассовые втулки, там железо с железом не соприкасается.
у 99% народа - гремит...
калинокардане такие люфты
Граждане, теоретиги!
Вы в курсе, что кроме теории есть практика, которая иногда диаметральна ?
Советую прислушаться к Gloom и Glan, т.к. они уже наступали по теории своей практикой
Там звон идёт от стяжного болта,
который соприкасается с металлической распорной втулкой.
В этом узле мне помогла дополнительная стягивающая пружина
Если у них пластмаса звенит как метал я
Ибо я свою машину знаю гораздо лучше чем "практики"
