Страница 1 из 7
Andriy01
Исть ли такой девайс на ваз 2109? Долго греется салон зимой.
Машина тепло-изолирована.
Зимой в -10-15 пока еду на работу минут 20 в салоне холодно, а потом только начинает тепло идти.
Про печку знаю, что надо регулировать заслонку и утеплять воздуховоды.
Последний раз редактировалось: Andriy01 (15 Ноября 2009 23:23), всего редактировалось 1 раз
ostrow_96
Из "водяных" Техномастер для 10-ок делает, год назад заказал себе в одном инет-магазине воздушный отопитель 300 Вт - до сих пор жду ))). А так тема есть: поездки по-городу на 3-4 квартала через перерывы 2-3 часа - едешь в холоде, машина не успевает прогреться.
Adelko
Какую из заслонок и как регулировать?
Andrej SARAN
У соседа какая-то "автономка" на волге стоит, зимой слышал чего-то гудит, хотя движок заглушен был.
Seryoga
А на воздушные пробки и грязь в печке проверял?
По мере прогрева двигателя проверяй бачок радиатора печки, если верх холодный - пробка, если низ - грязь. Ну и краник проверь на открывание.
Тимыч
Тимыч
хотя не...цены там жутки.....
Andriy01
Хотелось бы какой-то небольшой прибор, который питаеться от 12 вольт и переганяет через себя воздух и чтобы легко мог спрятаться в салоне.
Я думал, что такого много существует.
Sonauto99
Andriy01
Сам намотай из нихрома. Smile
drive1
Alex[bot]
Andriy01
Почините штатную систему охлаждения и обогрева салона (даже без переделок) и не нужно будет изобретать очагов возможных пожаров в салоне.
Как то так.
Тимыч
Alex[bot] писал(а):
Andriy01
Как то так.
ну даже с исправной системой охлаждения нагрев происходит очень долго. Вот мне до метро ехать 2 километра. Печка начинает греть горячим воздухом только в конце пути Smile
Хотелось бы завел-сел-тепло-поехал.
а не завел-сел-холодно-пляшешь-греешься-поехал Smile
Хотя я нашел немного другой способ решения проблемы - автозапуск. Опробую этой зимой!
Sprite
Andriy01
Ставить автозапуск и будет счастье.
Движок прогрет, салон нагрет, сел и поехал.
Choogoon
+много, у мну стоит! супер просто! с утра за 10-15минут включил с кнопки, предварительно оставив печку на макс, садишься в машину а у тебя Майями бич! единственный минус расход 12-15литров msh
Andriy01
Может, на осень картонку на радиатор поставить? Быстрее будет нагреваться мотор и теплее будет в салоне.
yui
Картон ставится только чтобы исключить обдув двигателя холодным воздухом при движени. На стоячем - толку никакого.
Tank
Если машина стоит на стоянке, то да быстро и очень дешево, балалайки с автозапуском стоят от 100$. Но очень безответственно это делать если машина стоит возле дома. Т.к. Охранные функции на балалайке почти не работают. Штатный, сраный, по словам многих, имобилайзер, с большой долей вероятности изначально не взведен.
Что защищает машину от угона? Да, у каждого стоит блокиратор на рулевом валу. Хотя нормальная такая железка стоит от тех же 100$.
Э, к чему я это пишу эту хрень? Мир у нас в кризисе, наша страна особенно в большой жопе. Рабочие места сокражают. Кушать никто не отменял. Просто берегите свои железные игрушки. Т.к. потерять ее очень легко.
Choogoon
не понимаю о чем ты, т.е. ты хочешь сказать, что если взять абсолютно одинаковые функционально сигналки, то та которая с автозапуском будет уязвимее чем без?
Тритонио
Тут же народ с севера есть, давайте колитесь что у вас стоит, подогрев двигла и так далее...
chaun
Стоит автозапуск. 2 года - полет нормальный. Единственный минус - перед стоянкой нужно качественно сушить тормоза чтобы не примерзли на ручнике.
. wwow На холодной расход 2,3-2,5 л/ч, греется 10-15 минут, откуда 15 литров?
Tank
Она становится офигенно уязвимой, когда работает автозапуск. И это хрень присутствует в ЛЮБЫХ сигналках.
Когда я занялся этим вопросом, запуск холодного двигателя или правильнее сказать, движение с первых метров в теплой машине. Smile
Взвесив все за и против, всеже приобрел автономку
На данный момент котел демонтирован и ждет установку на другую машину.
Choogoon
попобробнее можно?если сработает хоть один концевик, она заглохнет! если всунуть глючь без срабатывания концевика она глохнет, опустить ручник - она заглохнет! Полная дистанционная блокировка! + еще блокировка руля штатная, гарант и КПП! ну и маленькие доделки! мигание выключенно! я не пытаюсь доказать что машина с автозапуском неугоняемые! для профессионалов все средства бесполезны! а то что они такие же как и обычные сигналки
Andriy01
Kirgudu, спасибо за линки.
Там один Ships to: United States , а другой за 23 доллара есть, вроди как доставка в Европу возможна.
А ещё есть что-то подобное?
AlexanderL
попобробнее можно
тут вот в чем дело - на иномарках, что бы автозапуск работал, вроде как обычно ключик иммобилайзера в салоне прячут, т.е. по факту иммо не работает. это и есть дыра в защите. То, что она заглохнет при открывании двери - эт понятно, но полагаю, что завести ее будет легче, т.к. часть защиты отключена.
Возможно есть другие нюансы, думаю гугль поможет разобраться Smile
по сабжу: рекомендую греть машину неск минут с печкой в "холодном режиме", или хотя бы с выключенным вентилятором печки. t достаточно быстро поднимается градусов до 50 - тогда включай печку, и будет уже бол-мен. тепло.
Страница 1 из 7
