avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Кстати вот интересный факт, при температуре двигателя 91, из печки выходит 58 градусов, по показаниям БК
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Alex[bot] писал(а):Ars Longa писал(а):4. Что еще можно сделать с печкой
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=544291&t=544291
Ставишь такой термостат, обратку печки подаешь на вход термостата, куда штатно должен цеплятся патрубок от расш. бачка. И будет тебе зимой счастье
P.S. Отчет по ссылке мой
Че реально лучше и стабильней температура по такой схеме подключения? просто я тоже поставил тс-82 но подключил по старой схеме.
Alex[bot]
Фокус в схеме в том, что зимой охлажденная ОЖ в печке поступает на термоэлемент в термостате и не дает ему открываться на большой круг.
kostik(tm)
Alex[bot] писал(а):Фокус в схеме в том, что зимой охлажденная ОЖ в печке поступает на термоэлемент в термостате и не дает ему открываться на большой круг.
Это я в курсе. А по прогреву по времени так же или быстрее?
Alex[bot]
я переходил с "старого термостата", поэтому мне быстрее.
Smook
Авто: ВАЗ-2115, 2001 г.в., 1,5i
avarte писал(а):
3. Собственно утипление. материал с фольгой с одной стороны и типа паралона с другой. прикладывался фальгированной стороной к воздуховодам. Крепление изолента и двухсторонний скотч.
Каким размером продаётся этот материал и сколько ты его использовал?
Perevertops
Авто: Акцент
перед прошлой зимой тоже 2,5 ночи провели в гараже, дорабатывая печку. проклеивали все поролоном, совмещали воздуховоды. в итоге прошлой зимой на прогретой машине больше 1-ой скорости отопителя не включал. и заслонку приходилось немного закрывать, ибо ну очень жарко было. ездил зимой, когда не было осадков, с приоткрытыми стеклами
почему так изначально на заводе не делают?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Вот мои доработки воздуховодов
Все швы проклеины маделеном, воздуховоды обернуты самоклеящей лентой для утепления оконных швов.
Мегалодон
Авто: имеется
avarteсколько времени ушло?
avarte
Предупреждений: -1
Smook писал(а):Каким размером продаётся этот материал и сколько ты его использовал?
материал продается метражом, понадобилось примерно 0.4-0.5 метра
Материал вот такой только у меня синий был
Фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена...
avarte
Предупреждений: -1
Таурин писал(а):avarteсколько времени ушло?
это только часть того что я сделал с машиной со среды до воскресения.
ну а вообще было так сред-четверг --- разбирал
пятница --- занимался сушкой салона, обклейкой, проводкой, усилением
суботв-воскресение --- сборка с продолжением пятничных дел
Andriy01
На высокой панели не получиться утеплить воздуховоды, так как там конструкция направляющих воздуха не позволяет
Adelko
Цитата:Ответ на 2 - Воздуховоды пассажиров были обрезаны из расчета того чтобы поток воздуха не упирался под резиновые коврики, а проходил над ними к ногам пассажиров
Про какие резиновые коврики речь идет? Вроде довольно грамотные воздуховоды, изгиб не крутой, плавный, стык в общем то тоже довольно плотный. Что там улучшать, кроме той же теплоизоляции?
Цитата:Ответ на 2 - тросик просто так не подрежишь, там хитрое крепление к рычагу, просверлить новое отверстие было на много проще.
Это да, это согласен
Adaptechnic™
Ars Longa писал(а):Про какие резиновые коврики речь идет?
См. первую страницу фото.
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Andriy01 писал(а):На высокой панели не получиться утеплить воздуховоды, так как там конструкция направляющих воздуха не позволяетSad
НЕ согласену avarte высокая панель он утеплил, как я понял.
Andriy01
У него евро панель. там не такие воздуховоды, как у высокой панели.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Andriy01
Только поролон по периметру проложить и все.
Andriy01
а кто-то пробовал? что-то даст?
Sonauto99
Andriy01
Цитата:а кто-то пробовал? что-то даст?
Я делал года 3 назад. Приход есть, но мало. Хочу вот снова панель вскрыть...
Alex[bot]
Andriy01
Sonauto99
Да капец, хоть ножовкой выпиливай и внедряй воздуховоды от евро, или хотя бы он низкой панели....
Stamel
Проделал тоже самое на выходных, эффекта пока не почуил, но зато теперь знаю как снимается, разбирается и ставиться панель. работал с 10 до 22 без обеда и перекуров (не курю).
Sonauto99
Stamel
Я неделю панель мучил. Но прошло три года и она не издает ни звука при езде. А вот с печкой плохо...с ужасом думаю о предстоящей разборке...
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
У меня на НП, подобным образом утеплял, стыки вибпропалстом 2 мм отедлывал и воздуховоды изолоном 8 мм.
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Приволок я печку с радиатором и воздуховодами домой. Теперь надо это все правильно проклеить. Фотать буду. А вы типа советовать чтоб правильно получилось. Потом увидим результат.
