Страница 2 из 8
avarte
Кстати вот интересный факт, при температуре двигателя 91, из печки выходит 58 градусов, по показаниям БК gpn
Alex[bot]
Ars Longa писал(а):
4. Что еще можно сделать с печкой
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=544291&t=544291
Ставишь такой термостат, обратку печки подаешь на вход термостата, куда штатно должен цеплятся патрубок от расш. бачка. И будет тебе зимой счастье Smile
P.S. Отчет по ссылке мой Smile
kostik(tm)
Че реально лучше и стабильней температура по такой схеме подключения? просто я тоже поставил тс-82 но подключил по старой схеме.
Alex[bot]
Фокус в схеме в том, что зимой охлажденная ОЖ в печке поступает на термоэлемент в термостате и не дает ему открываться на большой круг.
kostik(tm)
Это я в курсе. А по прогреву по времени так же или быстрее?
Alex[bot]
я переходил с "старого термостата", поэтому мне быстрее.
Smook
avarte писал(а):
3. Собственно утипление. материал с фольгой с одной стороны и типа паралона с другой. прикладывался фальгированной стороной к воздуховодам. Крепление изолента и двухсторонний скотч.
Каким размером продаётся этот материал и сколько ты его использовал?
Perevertops
перед прошлой зимой тоже 2,5 ночи провели в гараже, дорабатывая печку. проклеивали все поролоном, совмещали воздуховоды. в итоге прошлой зимой на прогретой машине больше 1-ой скорости отопителя не включал. и заслонку приходилось немного закрывать, ибо ну очень жарко было. ездил зимой, когда не было осадков, с приоткрытыми стеклами Smile почему так изначально на заводе не делают?
Tank
Вот мои доработки воздуховодов
Все швы проклеины маделеном, воздуховоды обернуты самоклеящей лентой для утепления оконных швов.
Мегалодон
avarteсколько времени ушло?
avarte
материал продается метражом, понадобилось примерно 0.4-0.5 метра
Материал вот такой только у меня синий был
Фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена...
avarte
это только часть того что я сделал с машиной со среды до воскресения.
ну а вообще было так сред-четверг --- разбирал
пятница --- занимался сушкой салона, обклейкой, проводкой, усилением
суботв-воскресение --- сборка с продолжением пятничных дел
Andriy01
На высокой панели не получиться утеплить воздуховоды, так как там конструкция направляющих воздуха не позволяетSad
Adelko
Ответ на 2 - Воздуховоды пассажиров были обрезаны из расчета того чтобы поток воздуха не упирался под резиновые коврики, а проходил над ними к ногам пассажиров
Про какие резиновые коврики речь идет? Вроде довольно грамотные воздуховоды, изгиб не крутой, плавный, стык в общем то тоже довольно плотный. Что там улучшать, кроме той же теплоизоляции?
Ответ на 2 - тросик просто так не подрежишь, там хитрое крепление к рычагу, просверлить новое отверстие было на много проще.
Это да, это согласен Smile
Adaptechnic™
См. первую страницу фото.
Stamel
НЕ согласену avarte высокая панель он утеплил, как я понял.
Andriy01
У него евро панель. там не такие воздуховоды, как у высокой панели.
Sonauto99
Andriy01
Только поролон по периметру проложить и все. cry
Andriy01
а кто-то пробовал? что-то даст?
Sonauto99
Andriy01
Я делал года 3 назад. Приход есть, но мало. Хочу вот снова панель вскрыть...
Alex[bot]
Andriy01
Sonauto99
Да капец, хоть ножовкой выпиливай и внедряй воздуховоды от евро, или хотя бы он низкой панели....
Stamel
Проделал тоже самое на выходных, эффекта пока не почуил, но зато теперь знаю как снимается, разбирается и ставиться панель. работал с 10 до 22 без обеда и перекуров (не курю).
Sonauto99
Stamel
Я неделю панель мучил. Но прошло три года и она не издает ни звука при езде. А вот с печкой плохо...с ужасом думаю о предстоящей разборке...
SPRN
У меня на НП, подобным образом утеплял, стыки вибпропалстом 2 мм отедлывал и воздуховоды изолоном 8 мм.
bin564
Приволок я печку с радиатором и воздуховодами домой. Теперь надо это все правильно проклеить. Фотать буду. А вы типа советовать чтоб правильно получилось. Потом увидим результат.
Страница 2 из 8
