ДятлоW
что думаете по поводу одновременной установки ЗДТ и развальных пластин на зубилу?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
помоему никакой связи между ними нет, что барабаны с пластинами что здт с пластинами одно и то же. Просто бытует мнение что за счет пластин в крутых поворотах будет быстрее съедаться задняя резина.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Странный вопрос. Одно другому не мешает 8). ЗДТ стоит однозначно. Пластины особого смысла нет. Но коль будешь ставить ЗДТ, то можно и их вкорячить. Особой разницы не почувствуешь
. От -1 градуса ничего не будет сьедаться.
ДятлоW
смущает наличие ДВУХ ПЛАСТИН: сама развальная пластина и планшайба.последовательность установки??
ДятлоW
думаю,что сначала развальная,потом планшайба.тогда длина болтов какая??
_snippy_
Авто: 2115i
Там по месту и прикинешь, все от толщины планшайбы зависит. +10мм к стоку точно хватит))
Болты лучше брать нового образца, под шестигранник, потом откручивать удобнее.
Ставить лучше сразу и то, и то, чтоб 2 раза не лазить, прихода от развала сильного нет, просто чуть позже жопу заносить начинает.
Заметно на жесткой подвеске и 195/50R15 резине, если стоковые аммо с пружинами и 13-е бублики, то ваще ниочем.
ДятлоW
_snippy_ писал(а):жесткой подвеске и 195/50R15 резине
эт ты мои мысли прочитал....
wraithik
ДятлоW
последовательность:
Балка - Развальная пластина - План-шайба - Цапфа - Болты.
Ни че страшного.
Планшайба = защитная пластина барабана по факту.
ДятлоW
где джолжны оказаться суппорта?их можно поставить спереди или сзади...и обращал внимание,есть разные конструкции на ИНО.и так и так делают..а как надо?или не принципиально для торможения таза?
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
ДятлоW писал(а):где джолжны оказаться суппорта?их можно поставить спереди или сзади...и обращал внимание,есть разные конструкции на ИНО.и так и так делают..а как надо?или не принципиально для торможения таза?
говорят что принципиально, на таз я видел только сзади и сверху...
ps^ у меня сзади...
и еще при установке придется немного балку болгаркой подточить, чтоб суппорт не упирался...
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
Trucker писал(а):ДятлоW писал(а):где джолжны оказаться суппорта?их можно поставить спереди или сзади...и обращал внимание,есть разные конструкции на ИНО.и так и так делают..а как надо?или не принципиально для торможения таза?
ps^ у меня сзади...
Все зависит от модели суппортов. Правило одно чтобы штуцер прокачной был выше отверстия к которому подключается тормозной шланг, чтобы прокачать нормально. Хотя некоторые умудряются располагать штуцерами прокачки вниз и прокачивают непрекрученные к планшайбам суппорта.
Un-real
Авто: белый пятак
Sepa
а что мешает поменять суппорта тупо местами?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
кстати а на самом деле, не думали, что ступица держится в балке, больше за счет захода тыльной стороны ступицы в углубление балки, а не 4мя болтами?
и что будет происходить когда от этого зацепления не будет?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
У меня уже года полтора этого зацепления нету, у некоторых по несколько лет. И как ни странно колеса на месте.
Gloom
ну раз нормально, то нормально
просто мало ли как у чпокусов получится с отваливающимися задними колесами
Kirill111
дэф мотанcпорт
Gloom писал(а):ну раз нормально, то нормально
Пока такого не было ни у кого наскока мне известно, но мысль твоя правильная. Просто не все теории обязательно подтверждаются практикой, иногда это даже хорошо.
Видимо четырех болтов и плотной их затяжки хватает. Вот если они раскрутятся - тогда может и срежет их.
Gloom
Kirill111 писал(а):Просто не все теории обязательно подтверждаются практикой
эт я знаю, я не 444гтхренпоймикто
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
Un-real писал(а):Sepa
Механизм ручника.
Trucker
Kirill111 писал(а):Gloom писал(а):ну раз нормально, то нормально
друг делал чертеж планшайбы с развалом, которая снимает нагрузку с болтов... но там форма очень сложная... и работа не дефевая будет...
ps^ я свои болты на фиксатор резьбы посадил...
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
ps^ у меня сзади...
Я себе сделал спереди, чтоб не как у всех)
Ultimateuse
Балка не помешала при установке?
BEAST607
Ultimateuse писал(а):Балка не помешала при установке?
Мешала, ну как всегда кувалдочка и болгарочка, все встало как надо, нада будет еще с ямы сфотать, я с балки все трубки и шланги выкинул, шланги сразу идут с кузова от трубок длинные нивовские на суппорт.
Gloom
BEAST607
Gloom писал(а):BEAST607
ручник гидро?
В планах, контура перекинуты, один выход в гтц заглушен, ну короче как писалось по правильной схеме, колдуй родной с 2мя заглушенными дырками, после колдуна тройник после тройника по 1 трубке и шлангу нивовскому, так что соединений минимум.
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
я се не ставил пластины, я подсовывал шаёбочки =( т.к. с пластинами тёрло арку и без пластин тёрло а с шаёбочками не трёт...
