Страница 170 из 199
Kirill111
_08
63 Good
Поздравляю! gpn
Suvoroff84
Ребята, подскажите:
Как нам всем известно температура поступающего в двигатель воздуха играет немаловажную роль на его динамических показателях. В системах турбонаддува кулер поступающего воздуха является обязательной частью. А что ести данный гаджет инсталировать в обычный впускной тракт стокового атмосферного двигателя? По идее холодный воздух (имеющий более высокую плотность) будет поступать в большем количестве нежели он поступает просто через воздухозаборник. Как это отразится на (опят повторюсь) стоковом двигле? Будет ли приход?
Suvoroff84
Gloom
думается мне это будет доп сопротивлением потоку воздуха...
Kirill111
Suvoroff84
Ты какие то злые шишки куришь.. На атме выводишь забор в бампер - вот тебе и атмосферная температура на впуске. Греть то впускной воздух на атме нечему, он через горячую турбину не проходит, не сжимается в нескока раз. Если повесить кулер на атму это даст огромное сопротивление на впуске и мотор окуеет от такого напряга. Естественно это никуда не поедет, и воздух холоднее не станет. Wink
Suvoroff84
Все понял. Спасибо за совет Smile
Suvoroff84
нормальные я шишки курю....и не шишки а башки...
Suvoroff84
Suvoroff84
может быть наоборот? размягчается, то есть снижается плотность?
Gloom
при наддуве то?
Kirill111
Для начала, откуда взялась проблема горячего воздуха? При установке турбы возникает сразу несколько проблем. Во-первых воздух сжимается, и довольно некуево, а как известно из школьного курса физики воздух при сжатии негревается, причем тоже некуево. Дальше, сама турбина никуя не холодная, при валилове она раскаляется докрасна, и хотя холодная ее часть и холоднее, но все же греет воздух думаю тоже очень некисло. Дальше на пути до и после турбины воздух идет по длинным стальным пайпингам, стенки которых естественным образом нагреваются до подкапотной температуры. Все это в итоге приводит к температурам воздуха на впуске 100 градусов и выше. Вот чтобы бороться с этим и попытаться охладить воздух до приемлемых температур придумали ставить кулер.
На атме ни одной из этих проблем нет. Хочешь холодный воздух - забор на улицу и все. supercool
Suvoroff84
вопросов больше не имею) все четко и внятно объяснено))
J_rockiN
_08 писал(а):
и так, карб здесь только у меня одного, у всех остальных друзей- впрыск.
Настоящий Тайсон х123ас, ты давно инж поставил? hehe
mofo
а почему холодный воздух имеет большую плотность чем горячий? получается должно быть наоборот? да и колёсах когда их накачиваешь тоже вроде шины не нагреваются.. я запутался!
Suvoroff84
вот тоже (мож познания неправильные) запутался. Плотность холодного воздуха выше. Следовательно при одинаковом объёме холодный воздух должен иметь большую массу нежели горячий....
Kirill111
Осталось вспомнить и еще об одном важном компоненте многих нагнетателей. Дело в том, что сжатие воздуха приводит к его нагреву. Но чем выше температура, тем меньше плотность газа, а терять драгоценный окислитель ой как не хочется. Для охлаждения сжатого воздуха и применяют так называемый интеркулер.
Если интересно - вот хорошая статья: http://www.maxi-tuning.ru/post/11413/
З.Ы. В следующий раз будешь качать колесо - сразу как закончишь потрогай наконечник насоса, который на ниппель надевал, ну или сам ниппель. Удивишься. Wink
Kirill111
Еще можете яндексом поискать "адиабатическое сжатие" и почитать точные цифры нагрева Wink
то 08 про своих друзей говорил, прошу заметитьWink Карб-гавно наше всё)))
Anson
х123ас писал(а):
(Anson, спасибо за доставку!),
и тебе спасибо за доставку Wink
_08_brOther
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1243
Ребята, что думаете о такой приблуде под машину, или в салон?
Реально?
я давно хотел стробоскоп в авто, у нас в городе продавались наборы, и был стробоскоп только на 220в., на 12 не было...
Un-real
_08
настоящие стробы идут в комплекте с лампами, которые врезаются в фары и за которые тебя потом натянет по самое небалуй первый же заметивший из гаишнег. А перемигивающийся дальний на галогенах это дешевый калхозный понт, не вызывающий ничего кроме смеха.
allisandr
_08_brOther
Ан-реал, кажется ты не так меня понял, я не собирался ставить это в головную оптику. это как неоновая подсветка. Как декорация салона, , , типа клуба маленхо.
а там лампа кажись идет в комплекте.
Андрей 777
а в клуб сходить нельзя? или ты так любишь тусоваться так купи себе нормальный страб не автомобильный..., а если ставить страбы в авто то в оптик,у все остальное бред имхо конечно
epatazh
господа тюнеры. советуйте Very Happy
заметил следующую фишку.
когда включон ближний свет фар. довольно таки мощный потребитель.
на ХХ заряд 12.4 - 12.6 ну это считаю нормой для карба. так как нет поддержки ХХ.
при езде периодически загорается лампа разряда, хотя по БК напруга 13.8 - 14.
при запуске нет заряда надо газовать до 3-4 тыс. заряд появляется. заряд нормальный.
иногда даже без потребителей подмаргивает в движении лампа разряда, хотя опять же заряд идет нормальный
мост? или что?
регулятор напряжения трех уровневый.
и к чему запитана лампочка на приборке. мож какой контакт на гене окислился?
Страница 170 из 199
