zliden
Авто: ваз 2112 2003 1.5 16 кл гбо 4
перебрал я генератор.поставил новый диодный мост.подшипники и воткнул 3-х.ур.рег Стало немного лучше.сейчас с потребителями просадка напркги до 13.5 в .Хочу 14.2.Наверное буду пристраивать регулятор от шнивы.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Я с трехуровневым огорчаюсь, если 14.4-14.5 вместо 14.7. Похоже у него всё же меняются со временем характеристики
ia19
Трехуровневый не может проседать со временем. где-то идет падение напряжения.
То же самое не может давать 13.5 либо тумблер в нижнем положении либо проблеммы с массой
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
контакты чистить видимо надо
zliden
сегодня залил все масовые контакты под капотом жидким ключом.Завтра буду все зачищать.В самом генераторе при переборке все зачистил.смазал где нужно.смазки использовал токопроводные и диэлектрические.Завтра буду смотреть
Кот Матроскин
ia19 писал(а):Трехуровневый не может проседать со временем. где-то идет падение напряжения.
а банальное стачивание "угольных" щеток разве не может влиять?
zliden
вряд ли они успели стачиться за 2недели.Сегодня зачистил все массы поменял все зубчатые шайбы.Результат нулевой.Как была просадка напряжения так она и осталась.Наверное опять придется лезть в генератор.смотреть обмотку.статор.диодный мост поменял.Проехал по магазинам приценился к новым генераторам.много их .какой брать буду думать.Может взять от шнивы.Но сперва свой домучаю.
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
да ну неработает у меня этот трёхмерный психофазатрон, массу аж на акб киндаю, всё равно заряда 0
TIRECS.
Авто: 21102
А в Вологде когда спрашиваю про трехъуровневый: у продавцов глаза на лоб лезут(((
zliden
Друг продал десятку .а перед продажей купил 3-х уровник.Вот и забрал я его себе.установил я его сегодня взамен своего.В общем такая картина .В среднем положении под нагрузкой 13.5 А в максимуме 14 в.Такое ощущение что эти регуляторы собирают уже где то на коленкапх.Очень сильно похоже на подделку.У 2-х регуляторов разные характеристики.Хотя тот и этот были куплены в авто 49 В упаковкес талоном Написал я сегодня письмо к ним на заваод буду ждать ответа
ATAC
Кто нибудь знает как грамотно проверить этот регулятор тестором??
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
А исчо вопрос. У меня стоит беларусский генератор 90А, к нему подойдет 3 уровневый РН??? Переделывать н ичего не надо?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
ATACТестером не проверишь, по мурзилке вот так:
Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам "D+" и "масса" - источник питания (только постоянного тока!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Салют мужики вот получил сегодня этот регулятор трех уровневый 67.3702-04 для генератора ПРАМО "ISKRA" 5102.3771,5122.3771.
Но когда открыл офигел одна из щеток графитовых обломана , что делать
??? Не ужели выкинуть , или можно их поменять .
Полтора месяца ждал а тут такой облом
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Кто в теме, глянте, это и есть тот самый "пензенский" РН?
смутила цена. 64 руб.
DCBA1
Народ,когда переключть тумблер на регуляторе на MAX ,ато скоро холода??
ortodox
True писал(а):щеток графитовых обломана , что делать
Щеточный узел в помойку , использовать щетки от штатного РН , отключив сам регулятор.
inode писал(а):это и есть тот самый "пензенский" РН?
Это обычный РН старого образца.
True
[quote="ortodox"]
Щеточный узел в помойку , использовать щетки от штатного РН , отключив сам регулятор. [quote="inode"]"
Тоесть ремонту не подлежит.
Как использовать штатные припаять их к проводам там где тумблер, и зачем его отключать и как .
Чото нечо не понял напиши нормально. Что неужели нельзя перепаять щетки в этом трех уровнеке ????????
ortodox
True писал(а):неужели нельзя перепаять щетки в этом трех уровнеке ????????
Можно , но надо искать подходящие щетки.
А так берем штатный РН , можно даже неисправный , припаиваем к его щеткам проводки от регулятора (где тумблер ). Для этого РН придется немного раскурочать чтобы добраться до выводов щеток и откусить от них соединение со схемой регулятора , чтобы остались подключенными только щетки. И желательно проводки к щеткам не перепутать местами , т.к. изменится полярность и будет перемагничиваться ротор , что нежелательно.
True
ortodox писал(а):True писал(а):неужели нельзя перепаять щетки в этом трех уровнеке ????????
Во конкретный ответ СПАСИБО!!!
Кот Матроскин
вполне подходят щётки от стандартного РН!
я лично одну перепаял, уже с полгода назад.
Рамуль
Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
А при перепайке к штаному РН обезательно убирать сам родной регулятор и провода припайвать токо к щеткам ведь 67.3702 там тоже такая же штучка стоит по форме что будет если ее оставить
Рамуль
zliden
был в москве.заехал в специализированную фирму по ремонту генераторов.Проверили мне там регуляторы.И подтвердили что у них всех разные характеристики.И никто не соответсвует заявленным.максимум что они выдают 14.2 без нагрузки и то только 1
zliden
написал я письмо на завод жду реакции
