stan1y
Собрал заряндик транс + диоды , на выходе 12 вольт к акк цепляю 14.5 (акк как кондер играеть начинает) заряжается, но долго. посмотрел ток зарядка 1.5-2 ампера. Почему так ?
ahim
Заряжает только "пульсациями", которые выше (примерно) 13.5В попробуи кондер побольше поставить, может ток возрастет если транс. мощныи.
ahim
Или если есть место, то домотаи несколько витков вторички
по большому счёту это не зарядник а блок питания.
    какой транс?
    какие диоды?
    кондей обязательно.
а ты напряжение при этом посмотри Smile сколько на акуме до подключения "зарядника"?
ahim
rg-45 писал(а):
кондей обязательно
Чем не простенькии зарядник.
rg-45 писал(а):
кондей обязательно
совсем не обязательно
Rover_61reg
Простенькая гробилка АБ.
Чтобы блок питания превратился в ЗУ нужен индикатор токаь заряда и возможность регулировки зарядного тока.
Если бы всё было так просто, то зачем люди покупают зарядные устройства-автоматы?
зы: скорее всего выходное напряжение трансформатора мало.
ahim
Ну, двумя амперами АКБ не угробишь. Если НИЧЕГО больше нет, то и таким можно зарядить, не спЕша. Если в ноль сядет, то сначала через лампу от фары "погонять"
Дело вкуса, финансовых и других возможностеи. Кто бы спорил, что навороченное проф. ЗУ хуже)))))
Rover_61reg
Сотря чем мерить.
Вот допустим в однополупериодной схеме выпрямителя (любят использовать для десульфатации) при токе 5а напряжение по осциллу на пике синусоиды доходит до 30 вольт, а средневыпрямленное - 14 и выше.
ahim
Сотря чем мерить.
Амперметром желательно.
Тогда вопрос, сколько было на выходе трансформатора деиствующее значение переменки ? 20-ть вольт? И, до 30В при подключеном и живом АКБ напряжение, я думаю, даже пиковое вряд ли подскочит. Хотя не проверял))) Пиковое можно замерять на "холостом ходу"после выпрямителя, подключив электролит. Будет почти значение выпрямленых пиков.
Rover_61reg
Хорошо, может я не совсем "правильно" выразился.
У однополупериоденой схемы выпрямителя дабы обеспечить среднеевыпрямленное (читай эффективное) значение тока, который показывает тот самый амперметр, амплитудное значение импульсов составляет почти 30вольт.
Это в случае синусоидального напряжения эффективное равняется 0.707 от амплтудного.
ahim
Rover_61reg, ладно, коллега(я тож 7 лет по связи на узкоколеинои ЖД по "Маякам" проработал), завязываем про самодельные зарядники, ЭСУД ветка-то. Drinks or Beer
Rover_61reg
Ну почему же, вон и темка с опросом прилеплена.
Да и поспорить с грамотным человеком всегда приятно Drinks or Beer
Помнится на жд была хорошая зарядка "ВАК-16У", тот же трансформатор+селеновый выпрямитель и перемычка позволяющая регулировать ступенчато выходное напряжение. Выпрямитель стоял в буфере с батареей на входном сигнале светофора или проходной точке. Напругу электромеханик СЦБ ставил вольтметром исходя из 2.2 вольта на банку, входная напруга изменялась - менялось выходное напряжение. У ленивых аккумуляторы или выкипали или закисали.
Давно это было....
ahim
Это я понимаю. Я сомневаюсь, что при живом(у которого еще максимальная сульфатация не настала Smile .) и подключенном к заряднику АКБ, напряжение пика на нем достигнет 30В. Это какои-же пиковыи ток через него поидет при такои напруге.
ЗЫ:Мое ИМХО, не теорией не практикой подтвердить не могу Drinks or Beer
Rover_61reg
Пиковое (ну не 30, а меньше, может 27амепр - точно не помню) значение тока будет видно по осциллу, а обыкновенный амперметр возьмёт интеграл от импульсов (скважность то там двойка, т.е. один период импульс есть, а другой период импульса нет). В "умных книжках" рекомендуют чтоб в период когда импульса нет, АБ разряжался током 1/10 от зарядного. Это якобы способствует десульфатации. В более продвинутых зарядных эта функция выполнена по другому. Заряд какое-то время идёт постоянным током, потом прекращается - включается разряд малым током. Получается цикловка. Итак по кругу долгое время.
Вот что собственно хотел сказать.
ahim
Да я тож про это читал.
До 10-ти с чем-то вольт(помоему 10.7), потом снова заряд. Тоже в курсе.
Стоп.. Сначала разговор был про 30-ть вольт, теперь 30-ть ампер. Это разные величины Smile
А так, хоть и в колхозе живу, у меня и клещи токовые есть, которые к программному осцилу можно подключть, но пользовался пару раз. Эксперименты лень последние лет 10-ть ставить, обленился сильно Smile
Зарядник на однм диоде лень проверять, да его еще и сделать надо)))
Rover_61reg, как не крути, а
, я думаю погорячился Drinks or Beer
(Если АКБ живои был)
Rover_61reg
ahim писал(а):
я думаю погорячился
ага, точно, напруга Pardon
нуфсё,в дебри полезли.и действующие и измеряемые вспомнили Good как тут ктото хорошо сказал
хорошо на ЛОЛе физиков-ядерьщиков нет,ато давнобы ядрёну бомбу смастырили
hehe
Rover_61reg
Да, началось всё с 4 диодов и транса, но тут как говорится Остапа понесло. lol1
stan1y
диоды
КД 203 Б
на выходе транса напруга 13 В. после диодов поменьше 12,5 В
как подцепляю акк (он вместо кондюка получается) 15 В
но как 1.5 ампера превратить в 10 =) ???
Rover_61reg
Домотать вторичную обмотку транса до 16 вольт или найти другой транс.
stan1y
посмотрел схемы, для повышения тока ставят перед трансом кондюк (25 мкФ ~ 5 A)
для стабилизации напряжения планирую регулятор от гены прикрутить, что скажите ?
Rover_61reg
no_no
Кондюк - это реактивное сопротивление (R=1/ (2*Pi*f*C)
Сопротивление только ограничивает ток.
Купить нормальное зарядное supercool
stan1y
[quote="Rover_61reg"]
Это очень просто. =)
Rover_61reg
Ну тогда собрать нормальное зарядное самому.
Исходя из:
1.Трансформатор мощностью 180-250Вт, ток вторичной обмотки 10А, напряжение 19-24Вольта.
2.Диоды - прямой ток 10А, обратное напряжение - 50 и более вольт(лучше троекратное превышение прямого).
3.Регулируемый стабилизатор выходного напряжения с защитой от прергрузки (можно добавить режим стабилизации тока, но это несколько услоняет схему).
Подробно всё обсасывалось в топике про выбор зарядного для АБ.
stan1y
Сделал из БП компьютера зарядник, с стабилизации напряжения.
Выставил 14.5 В и опять меньше ампера ток. Оставил его так на ночь, с утра то 0.06 ампер, т.е. я так понимаю компенсация саморазряда.
Это значит что АКК полностью зарядился ? А я его мучаю =)
Зрачек черным горит, может я просто туда водички слишком много добавил =)
