serg26
Неисправность проявляется не постоянно. Проявляется в основном на трассе, в городе редко. Обычно происходит так открываешь дроссель на 1/3 – 2/3 разгон нормальный добавляешь – провал, затыкается, как будто кто-то или ДЗ прикрывает или топливную магистраль перекрывает, не троит. Подскажите куда копать. ДМРВ Сименс – норма. Были подозрения, что провалы разгона связанны с падением напряжения – проверили коммутацию – норма, гену поменяли. Были подозрения на бензонасос – поменяли. ДПДЗ вроде по БК показывает правильное открытие.
Подскажите плз. где еще копать. У самого подозрения на РДТ, работал, потом снимали, год лежал, потом опять поставили. Но по давлению вроде норм. показывает, хотя может когда меряем неисправность не дает о себе знать.
Конфа в "Нашем тюнинге"
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Имхо все явные провалы - от пропусков зажигания. В эту сторону и копать. Попробовать другой модуль, поискать перетертые провода..
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Может бн перегреваеется, давление падает
serg26
Может и так, но врят ли
serg26 писал(а):... Были подозрения на бензонасос – поменяли...
Kirill111 подскажи какие провода смотреть по зажиганию и где.
Наверное будет повод поменять GM-овский МЗ, кстати у кого можно "божью искру" заказать.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну посмотри саму колодку которая в МЗ вставляется. У меня например на входе в эту колодку изоляция развалилась на паре проводов. И когда я помыл двигло тоже провалы шли адские пока не просохло там все.
serg26
Kirill111
дэф мотанcпорт
Где-то что-то с проводами.. Помнится даже у кого-то на тиме подобное было, тоже после поворота машина переставала ехать и провалы были. Но убей не помню в чем дело оказалось. Он тоже полгода искал проблемы, а в итоге..
А вспомнил кажеццо, у него вроде где жгут форсунок перетерся проводок один, и касался при повороте ГБЦ. Ну и форсы перестпавали лить.
serg26
Спасибо за инфу. На неделе запишусь к электрикам пусть смотрят проводку на форсунки, БН, МЗ и ДПДЗ.
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
была такая шляпа, поменял сетку бензонасоса и все прошло.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
serg26 т.е. тупить на полном дросселе начинает? а если чутка приотпустить, то снова все ок?
serg26
"стук наружу вылез" стою у тещи в деревне тут даже магазина запчастей нет. Не заводилась.С толкача завел. Никуя не едет. Дергается стреляет в глушак, заказал из города МЗ и ДПКВ жду.
serg26
Все пробовал менять и никуя, все таки это БН цепляю галстук
serg26
извеняюсь за 3 поста подряд, описываю что называется в режиме реального времени. Хотел спросить вот еще что. Когда меня тянули периодически включал зажигание (ну на 5-10 минут) чтобы посмотреть напряжение, так вот когда зажигание включено гаснет-загорается "чек" с периодичностью приблизительно включенных поворотников и щелкает какое то реле. Симптомом чего это может быть, я так понимаю с зажиганием "чек" должен гореть постоянно.
