$@#Y@
ScalpEL писал(а):Я раз в 10 тыщ менял масло все фильтры и свечи, не дожидался пока из-за забитого фильтра встанет. Особенно учитывая качество и бензина и цены на фильтры можно малость и потратиться.
Зря. Из-за забитого фильтра машина начнет тупить - и то, это происходит при очень большом пробеге на одном фильтре. Тоже была мысль воздушный менять раз в 10 ткм(по мануалу - раз в 30 ткм) - снял его спустя 10 ткм - он чистый, пыльный слегка - дунул на него, пыль слетела и он как новый. Через 20 ткм - уже посильнее грязный был, поменял. Топливный на 57 ткм поменял - прихода не почувствовал, но поменял не зря - по пробегу пора.
Имхо фильтр маслянный при смене масла+ фильтр салона+фильтр топливный , замена масла через 8тыков синька МОБИЛ всегда придерживаюсь такого мнения , может лутше и небудет но и хуже от ранней замены точно небудет.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Так по сервисной через 30 тыс менять нужно
$@#Y@
Он менялся где-то на 25-30 ткм, точную цифру не знаю...
Dranik, хуже точно не будет. Но смысла нет... За твои 8 ткм воздушный фильтр у тебя будет такой же, как новый - только пыль сдуть снизу. Топливный рассчитан на 30 ткм - и он мало забился за 8 ткм.
$@#Y@
просто мне так спокойнее.
$@#Y@
Dranik, а у тебя было такое, что фильтр забился совсем и машина в динамике потеряла?
Alex Freesh
Авто: ВАЗ 21134
а как же прочистка инжектора?)
$@#Y@
Сегодня разорвал бензофильтр, после где-то 30 ткм - внутри никакого говна не видно. Фильтрующий элемент - бумага - серого цвета, от бензина. Больше ничего криминального. Прихода после замены не почувствовал.
shubin81
Дмитрий У. писал(а):TJ писал(а):
Как рано!! раз в 30 тыс. А по хорошему каждый раз вместе с маслом!!!
Ну да правильно раз в 30 тыс, тока смысл, машина ведь едет нормально не тупит.
а масло смысл менять ? если его менять через 30 тыщ а не через 15 тупить тоже небудет
$@#Y@
Кстати, масло в коробке меняют на 75 ткм по вазовской мурзилке...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Вообщем сегодня заменил стоковый топливный фильтр BIG 320 на аналогичный. Фильтр у меня нового образца на защелках. Пишу как менял, может кому пригодиться
. Время на замену 10 мин. Стравливать давление не нужно, главное морду вовремя убрать от струи бенза. Вылилось всего грамм 200. Для снятия бензошлангов с фильтра нужно посильней нажать на металлический хомутик (он соответственно отгибает пластиковые стопорные усики) и сдернуть шланг со стороны левого колеса, убрать морду
, из фильтра выльется струя бенза. Аналогично снять правый. Ключом на 10 ослабить хомут и вытащить фильтр. Ставить в обратной последовательности, шланги насаживать до щелчков. Резиновые колечки менять не стал, их гемор менять, выковыривать нужно что ли. Завел ниче не течет и ладно. На досуге фильтр распилю, посмотрю на предмет говна, после отпишусь.
$@#Y@
$@#Y@ писал(а):а у тебя было такое, что фильтр забился совсем и машина в динамике потеряла?_________________
рано ещё брат пробег всего 30тыков а поменяно фильтров 2 поэтому нежду когда ехать перестанет.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
После замены фильтра прет, как феррари
. Шучу конечно, вообще никакого прихода не заметил, как до так и после одинаково. А биговские фильтры не плохие, и ниче в них не болтается, как тут в какой то теме писали.
