svirepij_bambr
народ!еще немного побеспокою....2 недели только как сел на 11-ю...машинка 2004 года но вполне ничего)))....просто есть несколько вопросиков...может кто что подскажет))когда заводишь-с первого раза может не получиться...стартер гоняется....и все но со второго раза схватывает тут же...такое ощущение что сначала бензин не доходит......еще одна проблемка-сцепление выжимаешь...появляется шум.....отпускаешь пропадает-наверное надо готовиться менять сцепуху?......и еще одна неприятная вещь-случается довольно часто...на ходу если перейти на режим холостого хода бывает обороты возрастают под 3000 и держатся....эта шняга проходит только если выключить зажигание и снова включить...поможите кто чем может))а еще забыл спросить....как посмотреть какой ЭБУ стоит?
Rexroth
1. Может во время заводки тапку нажимаешь?
2. Менять выжимной
3. Чистить мазать регулятор холостого хода или менять.
Кир-кук
1 и 3 - мыть дроссель, менять РХХ.
2 - менять выжимной supercool
Rexroth
Филипп привет!
А промывка поможет в первом случаи?
Последний раз редактировалось: Rexroth (25 Сентября 2009 22:46), всего редактировалось 2 раз(а)
Кир-кук
Привет, Александр !!!
Я вот прям ясно вижу, что за 5 лет его точно не мыли Smile
wega
У меня тоже 2111, тоже 2004 года пробег 85000 16V. Такаяже фигня поначалу была. Забей ето фигня. Это клапан холостого хода гонит- не чисти купи новый и забудешь.Чистить их можно, но как правило этого хватает ненадолго. Можно просто ничего не делать, а когда зависнит на 3000,то просто 5ую или там 4ую воткнуть обороты упадут до 1000-1500 и все станет на свои места. Но клапан лучше поменять.Стоит на оптовке 300р.(Челябинск)
Gloom
так же как и покупки нового.... Pardon
svirepij_bambr
спасибо за советы...а все таки где ж увидеть версию блока управления....думаю бортовой компутер поставить ...вдруг не подойдет
V1T
bboyan поиском надо пользоваться
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=160894
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?f=8&t=94331&start=0&st=0&sk=t&sd=a&sid=72c4fc69bee45c089cfb936d1bc4539f&view=print
