razdenis
Авто: 21102
Автомобиль ВАЗ 21101 2006 г.в.
Два бортовых компьютера (поочередно) показывают напряжение 12,6 при норме 13,5-14,2.
Аккумулятор новый, генератор диагностирован, выдает на клеммы аккумулятора положенные 13,8 В.
Может у кого было? Помогите.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
протягивать массы и искать косяки в проводке.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Главное реле надо бы поменять. ИМХО у него контакты "подгорели".
Искать по цвету проводов:
Последний раз редактировалось: serg_42 (29 Сентября 2009 05:08), всего редактировалось 1 раз
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
serg_42 писал(а):Главное реле надо бы поменять. ИМХО у него контакты "подгарели".
это одно из трёх, которые под "бородой"?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Кот Матроскин писал(а):serg_42 писал(а):Главное реле надо бы поменять. ИМХО у него контакты "подгарели".
Да, одно из них.
Теоретически может быть из-за него. На одном из форумов этот трабл вылечили именно так.
Хотя фактически Январь измеряет напряжение борт сети не за главным реле, а за контактами замка зажигания. Но т.к. ЭБУ разные, всякое может быть.
Корче, надо смотреть и замок, и реле, и массы.
P.S.
Нет, чё-то то я туплю
Ошибка 1602 - это ИМХО не есть трабл и лечить её смысла нет.
Это типичная некритическая ошибка, которая всегда появляется после скидывания клеммы АКБ. Очищается с помощью БК.
razdenis
Авто: 21102
Ошибка то не серьезная. Только напряжение-то маловато, и при включении всех электроприборов (свет и печка к примеру) идет разрадка АКБ и БК все время ругается (кричит!).
ortodox
razdenis писал(а):Только напряжение-то маловато, и при включении всех электроприборов (свет и печка к примеру) идет разрадка АКБ и БК все время ругается (кричит!).
Не понял , как-то не стыкуется с этим:
razdenis писал(а): генератор диагностирован, выдает на клеммы аккумулятора положенные 13,8 В.
Gloom
ortodox
поэтому я и писал, чтобы массы смотрел
Кот Матроскин
serg_42 писал(а):P.S.
вот если она появляется в других ситуациях, кроме скидывания клеммы, то надо искать причину
