				Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc  БСЗ
				Авто: ВАЗ-21053 1990г  КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
				Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
				Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
			Расход масла,тосола,отсутствие тяги,плохой запуск,неустойчивая работа на ХХ
			....а на 3 котле смесюга бедная очень. или вакум травит или шланг на него подсасывает. или большой ход педали тормоза-когда тормозишь на месте мотор потряхивает.
			3-й цилиндр работает в более горячем режиме, чем остальные
4 теплоотвод лучше
			.4 горшок напротив-обделён циркуляцией
				Авто: ВАЗ-2106
				Авто: ВАЗ-2106
			Неужели все забыли об этом?
				Авто: ВАЗ-2106
				Авто: ВАЗ-2106
			Нет не забыли,только на все 100% это не помогает...
Для выравнивания температуры (условно конечно)....
			Нет не забыли,только на все 100% это не помогает и четвертому горшку всё равно теплее всех,это хорошо видно по температуре на приборной панели и по срабатыванию вентилятора охлаждения,если это не было бы сделано ,то перепад температур был бы гораздо серьёзней.
Неправда ни чем он не обеднён,просто охлаждайка приходит к нему уже горячей
			ни с того, ни с сего и вдруг такие вещи не появляются
 Толи цепь, толи успокоитель не пойму...не стучит, а как будто цепляется что-то
  Толи цепь, толи успокоитель не пойму...не стучит, а как будто цепляется что-то  И свечи кстати заметно потемнели.
			... сегодня еще проблема добавилась - громкий скрежет под крышкой ГБЦ  Толи цепь, толи успокоитель не пойму...не стучит, а как будто цепляется что-то
			ты схему глянь-помпа
				Авто: ВАЗ-2106
				Авто: ВАЗ-2106
			 Вовчик52 писал(а): ты схему глянь-помпа
А причем тут схема,давление в системе везде одинаковое,при условии что система исправна и нет воздушных пробок.
				Авто: ВАЗ 21074 2001г.в. Двиг. 2106 Карб. КСЗ
			что у автора нечто другое, а может в совокупности.
Согласен, сегодня еще проблема добавилась - громкий скрежет под крышкой ГБЦ cry Толи цепь, толи успокоитель не пойму...не стучит, а как будто цепляется что-то Sad И свечи кстати заметно потемнели.
да еще и это,видать цепочка вытянулась и успокоитель оборвало,могли и фазы ГРМ сместиться.
			Причем первая явно блестит на снимке, как-будто в масле. Или это свечи такие?
что у автора за зажигание и что он делал с карбюратором
 я уже начал, но головка сломалась на 2-ой гайке. Гайки на 12...это ппц просто...
				Авто: ВАЗ-2106
				Авто: ВАЗ-2106
			Придется снимать голову
А как насчет того, что у автора вся резьба на свечах черная, аж по самые уши? Ниужели никто на это не обратил внимания?
