Расход масла,тосола,отсутствие тяги,плохой запуск,неустойчивая работа на ХХ
....а на 3 котле смесюга бедная очень. или вакум травит или шланг на него подсасывает. или большой ход педали тормоза-когда тормозишь на месте мотор потряхивает.
3-й цилиндр работает в более горячем режиме, чем остальные
4 теплоотвод лучше
.4 горшок напротив-обделён циркуляцией
Неужели все забыли об этом?
Нет не забыли,только на все 100% это не помогает...
Для выравнивания температуры (условно конечно)....
Нет не забыли,только на все 100% это не помогает и четвертому горшку всё равно теплее всех,это хорошо видно по температуре на приборной панели и по срабатыванию вентилятора охлаждения,если это не было бы сделано ,то перепад температур был бы гораздо серьёзней.
Неправда ни чем он не обеднён,просто охлаждайка приходит к нему уже горячей
ни с того, ни с сего и вдруг такие вещи не появляются
  Толи цепь, толи успокоитель не пойму...не стучит, а как будто цепляется что-то
 И свечи кстати заметно потемнели.								... сегодня еще проблема добавилась - громкий скрежет под крышкой ГБЦ
ты схему глянь-помпа
 Вовчик52 писал(а): ты схему глянь-помпа
А причем тут схема,давление в системе везде одинаковое,при условии что система исправна и нет воздушных пробок.
что у автора нечто другое, а может в совокупности.
Согласен, сегодня еще проблема добавилась - громкий скрежет под крышкой ГБЦ cry Толи цепь, толи успокоитель не пойму...не стучит, а как будто цепляется что-то Sad И свечи кстати заметно потемнели.
да еще и это,видать цепочка вытянулась и успокоитель оборвало,могли и фазы ГРМ сместиться.
Причем первая явно блестит на снимке, как-будто в масле. Или это свечи такие?
что у автора за зажигание и что он делал с карбюратором
 я уже начал, но головка сломалась на 2-ой гайке. Гайки на 12...это ппц просто...
Придется снимать голову
А как насчет того, что у автора вся резьба на свечах черная, аж по самые уши? Ниужели никто на это не обратил внимания?
