cugra
Авто: Мото : Вело
Вопросик такой, а что собственно на дизеле рвать надо чтобы двиг не заводился? А то завтра бум сигналку стаивть на трактор, а чё то из мыслей тока топливный насос...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
видимо да, насос только. На горячую и без свечей ведь заведется, да и в теплую погоду тоже....
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
бывают электромагнитные клапаны на топливной магистрали... но не у всех...
cugra
Авто: Мото : Вело
если поможет тачка транспортер т4
Dmi
Цитата:если поможет тачка транспортер т4
Там полюбому есть электроклапан останова двигателя, вот его и рвать, точнее не рвать, а чтобы он при срабатывании сигналки закрывался!
Vodila
Авто: Volvo V70II
на дизель только одна фича подходит : клапан на магистраль.
Цитата:Там полюбому есть электроклапан останова двигателя, вот его и рвать, точнее не рвать, а чтобы он при срабатывании сигналки закрывался!
Zlobni
Авто: Skoda
На сколько я помню VW дизеля без подачи напряжения клапан и так закрыт. Вот только чтоб его открыть надо всего лишь кинуть малюсенький проводок от + АКБ на контакт клапана, который стоит прямо на виду.
Поэтому всякие сигналки без блокировки капота бессмыслены, так только поорать.
короче нет спецов по современным дизелям
и о том что там тоже мозги стоят никто даже и недумал.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Если снести башню мозгам, то наверное это делать до разьемов его питания и плюсовать еще пару реле на жизненно важные провода,
ворью может придти в голову обзавестись запасным блоком и связкой проводов, ибо трактор по стоимости - не баран чихал, трудно завести, но и стоит недешево
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Вы че, какой топливный насос, он же не с электроприводом в конце концов. А стартер?
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Сигналка на современный дизель - это гемор. Проверено на Е70 дизель
cugra
Авто: Мото : Вело
блин ну что-то ведь надо поставить хо тя бы как пугач от шелупони
rover
Ушлый вангер
cugra писал(а):блин ну что-то ведь надо поставить хо тя бы как пугач от шелупони
А почему бы вам электросхему не взять с товарищем, запастись пивом и внятно рассудить на пару где и как сигу ставить?
McRae
Авто: X3
а зачем на Т4 сигналка? токма заради центрального замка если. имхо.
Otto Frija
Ну так кто мешает еще и замок на руль поставить, вспомнить 90-е и воткнуть замок на педали.
