cugra
Вопросик такой, а что собственно на дизеле рвать надо чтобы двиг не заводился? А то завтра бум сигналку стаивть на трактор, а чё то из мыслей тока топливный насос...
rg-45
тндв?калильные?
idd
видимо да, насос только. На горячую и без свечей ведь заведется, да и в теплую погоду тоже....
ЕвгеничЪ
бывают электромагнитные клапаны на топливной магистрали... но не у всех...
cugra
если поможет тачка транспортер т4
Dmi
Там полюбому есть электроклапан останова двигателя, вот его и рвать, точнее не рвать, а чтобы он при срабатывании сигналки закрывался! supercool
Vodila
на дизель только одна фича подходит : клапан на магистраль.
Zlobni
На сколько я помню VW дизеля без подачи напряжения клапан и так закрыт. Вот только чтоб его открыть надо всего лишь кинуть малюсенький проводок от + АКБ на контакт клапана, который стоит прямо на виду.
Поэтому всякие сигналки без блокировки капота бессмыслены, так только поорать.
rg-45
короче нет спецов по современным дизелям hehe и о том что там тоже мозги стоят никто даже и недумал.
rover
rg-45
Если снести башню мозгам, то наверное это делать до разьемов его питания и плюсовать еще пару реле на жизненно важные провода,
ворью может придти в голову обзавестись запасным блоком и связкой проводов, ибо трактор по стоимости - не баран чихал, трудно завести, но и стоит недешево Smile
Sol_Jah
Вы че, какой топливный насос, он же не с электроприводом в конце концов. А стартер?
ПРОКУРОР
Сигналка на современный дизель - это гемор. Проверено на Е70 дизель
cugra
блин ну что-то ведь надо поставить хо тя бы как пугач от шелупони
rover
А почему бы вам электросхему не взять с товарищем, запастись пивом и внятно рассудить на пару где и как сигу ставить?
McRae
а зачем на Т4 сигналка? токма заради центрального замка если. имхо.
Otto Frija
Ну так кто мешает еще и замок на руль поставить, вспомнить 90-е и воткнуть замок на педали.
