prok
ВАЗ 21099, 1.5, карб, 1996
Проверил вчера компрессию - 13,12,12,9.5
Это нормально или нет? Кажется повышенный расход бензина,
ест масло (1л на 2000). В чем может быть причина?
Маслосъемные колпачки ?
Спасибо.
prok писал(а):
13,12,12,9.5
ненормально,большая разница по цилиндрам.вливаеш в цилиндры по столовой ложки масла,и меряеш поновой.
Владимир TTTT
ВСем привет! В тему о компресии. 2115, двиг 2111, 2005 год, пробег 66 100 км. брал с рук (было 24 000). Вот моя в по порядку цилиндров:
1-13; 2-12; 3-10; 4-11 - эт без масла.
1-14,5; 2-14; 3-11; 4-13 - с маслом.
Зазоры клапанов в норме, масло не ест, не дымит. Пошла вибрация на кузов, двиг трясется. Причем когда просто втыкаешь передачу и держишь сцепу выжатой (без добавления газа) вибра стихает практически пропадает. Или машина стоит на неровной пересеченной местности, те на перекосяк) тож вибра почти пропадает.Она -вибра- стала жеще непосредственно после замены левого привода (покрайней мере меня она забеспокоила). Машина в динамике совсем немного потеряла (НЕ хозяин, не заметит). Двиг чуть жестче стал работать.
Характер вибрации: похожа на дисбаланс вращающейся детали, причем этот дисбаланс отдает в кузов.
Поехал на диагностику - сказали капиталка поможет - разборка блока и там будет видно на скока попал.
Беспокоит: 1. причина вибраций (ряньше вибрация была едва заметна на слух, можно было заметить тока по рулю). Мое подозрение что возможно что то с опорами двига. 2. Возможно ли отянуть с капиталкой (если будет решена проблема с вибрацией) или ее категорически необходимо делать. Цена вопроса по среднему варианту 20 штук (вместе сзпчастями работой, расчточкой).
Буду признателен за Ваши мненния.
Span1el
Хм... По-моему на капиталку развод. Рановато. Попробуй замерить зазоры еще раз(на СТО например).
невсё так плохо кроме разброса по горшкам.
вот тока с самими клапанами походу не айс.
были тут темы про гуляния КВ.
    вобщемто понятие о вибрации дело относительное Smile может стоит в другой сервис сьездить.рановата капиталка.
Владимир TTTT
Так там и мерил... Причем на этой СТО два года. СТО офиц дилера автоваза.
Владимир TTTT
у не айс.[quote="Владимир TTTT"]Причем когда просто втыкаешь передачу и держишь сцепу выжатой (без добавления газа) вибра стихает практически пропадает.
Делали ГБЦ в январе 2008 года. меняли просевшую пружинку клапана, притирали клапана. Потом в мае 2009 снимали ГБЦ продавило прокладку между ГБЦ и БЛоком в районе 3 цилиндра. тосол попер в цилиндр. Блин если б клапана то наверное обратили если в какой нить стал прогарать. Хотя делал тот еще мастер (весь блок в масле, порвал гофру воздухозаборника)- мог тупо необратиь внимания. Мой диагност после диагностики сразу заставил замерить зазоры. Если б тока ремонт ГБЦ - то хер с ним - 3 500 рублев. На машине стараюсь не экономить но и тупо бабло не тратить. Так что весь мозг сломал - жалко машинку.
andy_k
Это не показатель, у меня офиц. дилер отказывался менять датчик темперетуры который идет на панель мотивируя тем, что это панель надо подстаивать, что все ок. Проверь на другой СТО или сам купи компресометр.
Владимир TTTT
Да земляк Drinks or Beer прочитав полностью тему сказать однозначно трудно невидя самого пепелаца и как работает двиг если гришь в целом с двиглом нормуль. тоесть масло не ест? , не дымит? , бенз нехавает? , свечи судя по состоянию отличные? , клапана отрегулированы по мурзилке а не как захотел мастер?, вот если эти параметры в норме? то может с капиталкой пока рано заморачиваться да и бежать надо от таких мастеров которые на 66тыках собираются своими корявыми граблями лезть в двиган. Опоры как поживают??? да и вообще мона встретится и сравнить как наши пепелацы там может чо и прояснится.
*leha*
ты из ложки льёшь? ROFL во со стороны поугарать. выпей микстурки моя сладкая и посмотрим помогает лекарство или нет hehe
Span1el
Спасибо.
Замеряй с маслом и отпиши рез-т.
Владимир TTTT
Dranik писал(а):
Владимир TTTT
Было б здорово, надо мнение частного лица. У которого такая ж модель. Вот моя аська 381 341 574.
*leha* писал(а):
ты из ложки льёшь?
мне клизьмой пользоватся религия не позволяет hehe
Graf Карахан
Была схожая ситауция компрессия в одном из цилиндров была 8, разобрали голову, оказалось что треснул клапан, до ремонта машинку тоже потряхивало! Считаю что капиталить двиг это развод сервиса, а вот головку стоит посмотреть!
*leha*
rg-45 писал(а):
*leha* писал(а):
ты из ложки льёшь?
а шприцы использовать позволяет религия?
prok
Народ! А сколько масла то капать (в граммах...) ?
21106
prok
грамм 10 (1 кубик)
Последний раз редактировалось: 21106 (30 Сентября 2009 18:44), всего редактировалось 1 раз
яж с дальним прицелом про столовую ложку написал ROFL
вот и вопросы пошли hehe
AMAROCK
...учитывая , что объем КС+прокладка=29.1 куба - то наверное не более 29 кубов )))
Span1el
*leha* писал(а):
ты из ложки льёшь?
Ипашь половником!!! Или из кастрюли, чтоб на верочку!!! ROFL ROFL
Маслом кашу не ипортишь, приговаривал тракторист, сливая в поле отработку hehe
Владимир TTTT
[quote="Dranik"]Владимир TTTT
масло не ест? , не дымит? , бенз нехавает? , свечи судя по состоянию отличные? , клапана отрегулированы по мурзилке а не как захотел мастер?, Опоры как поживают???
Расход несколько увеличился, но эт скорее от того что увелпробки (сезон отпусков кончился) да и с утра уже далеко не летняя температура, свечки новые поставили, старые были среднего состояния (отходили с января по сентябрь, нжк). Опоры не смотрел, (четко не понимаю. как они должны выглядеть в случае своей кончины).
Владимир TTTT
надо вообщем встретиться да сравнить подкапотные пространства.
prok
Доброе утро!
Написал бы кто чего дЕльное по поводу масла!
А насчет "граммов" - фраза из известной (кто помнит) рекламы -
"...сколько Вам вешать в граммах...". О, как.
Владимир TTTT
Dranik писал(а):
Владимир TTTT
Привет, вопрос в том как с тобой связаться? я вчера чиркнул номер аськи (381 341 574), что договриться о времени и месте встречи.
Привет земляк Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Я тебе в личные сообщения написал вчера номер своего сотового читал ??? у меня просто аська дома у родителей а я тама уже давно неживу поэтому в аське очень редко.
