Страница 13 из 29
olg2004
SDRIVER писал(а):
Двигатель на диагностике же вскрывать не будут, а сейчас всякой химии полно движок можно до хорошего состояния временно довести. В УАЗ старый я лил какую то хрень так давление масла которое еле до 1 доходило поднималось после этого как на новом двигателя и приемистость появлялась.
а зачем? есть компьтерный мотор тестер, очень серьезный и сложный аппарат, все покажет все расскажет
ну если очень хотца можно выкрутить свечу и засунуть в цилиндр эндоскоп
ща их полно с мелкой камеркой на конце
KGI
wraithik
23см - это ДОХРЕНА.
Пр поводу колесной базы.
23см было бы дохрена если бы обе машины имели бы одинаковую компоновку. А так нихрена не до хрена. У БМВ внутри базы двиган рядный до 6 цилиндров включительно и трансмиссия к нему. Вобщем по пространству в салоне будет паритет а то и хуже у БМВ. БМВ машина тесная. Даже 5-я серия тесная , старая глазастая по крайней мере.
olg2004
враки
вчепась катали на трехе ауди с 2 литра фси, везде пересидел переелозил места дафигища приора рядом не валялась даже
движек непричем supercool
KGI
olg2004
движек непричем
Олг, ты как всегда не зная брода полез вводу. Вот как раз у Ауди двигатель расположен ВНЕ БАЗЫ, в переднем свесе, несмотря на то что от продольный. И 6-ти цилиндровых рядных моторов Ауди не ставит. А БМВ ставит и мотор у нее в базе и кузов естественно скомпонован под максимальный мотор. Отсюда такой простор у Ауди и такая теснота у БМВ.
olg2004
KGI писал(а):
Олг, ты как всегда не зная брода полез вводу. Вот как раз у Ауди двигатель расположен ВНЕ БАЗЫ, в переднем свесе, несмотря на то что от продольный. И 6-ти цилиндровых рядных моторов Ауди не ставит. А БМВ ставит и мотор у нее в базе и кузов естесственно скомпонован под максимальный мотор. Отсюда такой простор у Ауди и такая теснота у БМВ.
так у бомбы и от колеса до номера расстояние меньше и задние колеса к центру ближе
но пистеть больше не буду в бмв современных не сидел, нету Pardon
только если там тесней приоры я туда вообще не влезу hehe
D31
если имеется ввиду E39, то надо добавить: по сравнению с однокласниками, такими как A6 (черепаха) и MB W210 (лупатый)
кеды глухаря
ты опять вспомнил эту байку, когда тебя покатали в децком кресле ROFL bboyan
Hudoi
Тесные они сзади, с переди нормуль Good
Дмитрий У.
Вы что здесь гоните, только приора. Это ведь разработка 2007 года, а бэха вчерашний векSmile
Новайс
Dark_Angel
Мну кажется, что процесс выбора нельзя так затягивать.
Я думаю, что уже сейчас:
- если ты возьмешь "Приору", то будешь жалеть, что не купил "БМВ",
- если ты выберешь "БМВ", то будешь себя корить, что не взял "Приору".
_______________
Только "Приора"
shubin81
KGI писал(а):
olg2004
движек непричем
все же мне думается в ауди а3-а4 мотор поперек стоит - тем более реч про а3 шла.
а в бмв ради справедливости моторы вроде до 8 если не 10 цилиндров ставят в м-серию.
mikal
Dark_Angel писал(а):
Жесткое низкое профилированное сиденье сильно влияет на комфорт. При длительной езде этот комфорт перетекает в безопасность.
Вот здесь ты очень сильно ошибаешься. Управляемость, фиксация тела в повороте, больший ход салазок, но только не комфорт Pardon Я ж тебе говорю, была подобная комплектуха. Это истребитель. Медленно ездить на ней откровенно плохо, только летать. Пустой город, короткие броски на дачу вот её стихия. На дальняк более-менее терпимо до 500 вёрст, потом весь разбитый. В городе в пробках токаться и переваливать через полицейских - жуть. Салон заговорит намного сильнее, чем в стоке. Ты, я вижу, здорово идеализируешь картину. Pardon Вся эта хрень имеет смысл, если для тебя каждая поездка из А в Б гонка, иначе лучше Кони Спешиал ставь, а не Спорт. Но на 10-ку они слабоваты, 40-50 тык. и хана. На Самарах 90-100 легко, даже если убивать.
mikal
Чистая правда. Я был поражён, что в 5-ке, Е-класс, как никак, кстати, как и в А6 её ровеснике сзади места меньше, чем в прошлом Мондюке. Про новый просто молчу. Да, класс другой, это чувствуется, а места толком нет ни хрена. Pardon
olg2004
все прально он сказал даже фсишка поперек НО не в базе састь веса на переднем свесе
у бэхи все в базе Good
Otto Frija
Ну еще грех сравнивать рядную шестерку с чем-то другим - это же песня.
olg2004
поркуа? чем хуже опозитка? supercool
Otto Frija
olg2004, полная сбалансированость без каких-либо извратов. Чтобы чего-то похожего добиться на других схемах, без балансирных валов не обойтись. Ну и 6 ес-сно лучше 4-х тянут, даже при прочих равных.
olg2004
балансировка агрегатная согласен
а устройства- автомобиля в нашем случае? supercool
кеды глухаря
рядная 6-ка - это самая сбалансированная схема. в ней нет вибраций 1-го и 2-го порядка.
рядные 8-ки, 10-ки и 12-ки ещё сбалансированнее, но таких нет.
Otto Frija
olg2004 писал(а):
... а устройства- автомобиля в нашем случае? supercool
А это мне кажется, серьезно вообще не обсуждается. Это как выбирать между Роботроном с CP/M и Пнем с Маздаем. За одну сторону только патриотизм и ностальгия, за другую все остальное, хотя в отрыве от этого выбора и Пень так себе, и Маздай - говно.
mikal
Сбалансированность у рядных и оппозитных 6-рок одинаковая, в отличии от V6.
Otto Frija
Точно? Там даже рядная шестерка сбалансирована только при зеркальном коленвале.
olg2004
mikal
Точно?
Железно.
olg2004 писал(а):
а у W?
Хреновее. Обычному V12 равному R6 проигрывает.
Otto Frija
Страница 13 из 29
