Страница 11 из 31
avarte
мне форумчанен покупал в Москве, об этом писал где-то на станицах с 7 по 11-ю
если родственники, друзья в столице есть, то это единственный шанс. В интернет не находил таких
Dimorik если вывода С нету зачем его рисовал, народ с толку сбивал Wink
Dimorik
да я видел, неудобно просить, людей беспокоить
лан, мож и у нас появится Smile
вроде уж все обговорено, поймут мне кажется
да перерисую, не проблема
unit-45
unit-45
Коллеги, вот что заметил.
При выключеном двигателе после нажатия кнопки загорается только полоска. НО. если щёлкнуть по реле пальцем - включается аварийка.
При заведенном двигателе кнопка работает на ура (кроме мигания полоски =] )
Что же это получается? Реле мало напряжения получает при заглушенном двигателе? Когда авто заведено, генератор даёт напряжения, верно?
Вот что подумал - разобрать реле и чуть ослабить пружинку, должно ж покатить?
avarte
если реле позволяет производить такие манипуляции, то попробовать можно.
реле СССР-овское стоит?
если делал по моей схеме то так может быть при нехватке напряжения для переключения контактов, а если по схеме Dimorik-а то такого эффекта быть не должно (в том варианте, даже полоска загораться не должна Smile ).
есть конечно коренное решение: поставить реле на 9 вольт и стабилизатор напряжения на 9 вольт, тогда при напряжении выше 9 вольт схема будет работать.
usv
unit-45 писал(а):
http://www.konsulavto.ru/catalog.php?search_str=%C2%FB%EA%EB%FE%F7%E0%F2%E5%EB%FC+&search_type=2&part_id=8
попробуйте, может что-нить получится dns4
Какая из них? Smile
Понял, 996.3710-07.10, она родимая! Попробую заказать.
unit-45 спасибо за сцылко Drinks or Beer .
Dimorik
вот, если нет вывода С у кнопки
ээ..а как узнал что именно она? чето фоток нет...хз...
usv
Яндекс выдал это:http://www.oswar.ru/catalog/dir1555/dir1557/118621/
Dimorik
а, точно, походу она!
они походу пересылают через Автотрейдинг, а у них доставка до моего города мин 300р.... не айс, при стоимости кнопки 70р
lexys
[quote="usv"][quote="Dimorik"]
Если нет вывода С у кнопки то почему С и А запаралелены ?
unit-45
Китайская релюха стоит. Делал по твоей схеме. Ослабил пружинку, работает как часы dns4
Колхоз завершен, всем спасиба за помощь!
unit-45
Это маркировка моей кнопы. Она без контакта "С".
Если хотите с контактом "С", то ищите кнопу 99.3710-07.10, того же производителя supercool
usv
Да хоть такую достать...
Dimorik
они внутри кнопки соединены.
издеваешься? hehe а предыдущую страницу прочитать, где всё написано?
да никакой разницы... любую бы достать, без вывода даж меньше проводов...
чувствую, буду пока делать с любой кнопкой (как раз одна валяется), а потом если найду, поставлю настоящую
Г.у.М.а
блин,нихрена тож не могу найти такой кнопки cry
думаю восьмерочную примастить supercool
Dimorik
все, надеюсь про контакт С больше ни одного вопроса не возникнет))
надо было сразу так нарисовать, а то че то накосячил))
ну я про типа обогрев стекла или противотуманок...
а потом можно будет просто крышки кнопок поменять, даж не меняя самих кнопок
avarte
я-же говорил что вопросы появятся, не первый год на форуме hehe
Dimorik
avarte
ниасилю листать назад, скажи плиз, какое реле брал, наше или ино? как работает при напряжениях около 12В (на незаведенной машине)?
када пойду выбирать, не хочу взять такое, что не будет срабатывать при напряжении ниже 12В, а то опустится до 11,8 и кирдык аварийке(((...
в идеале канеш найти реле на 10-15В dns4
unit-45
Dimorik писал(а):
avarte
avarte писал(а):
“Уважаемый продовец, дайте мне пожалуйста реле с обмоткой на 12 вольт и четырьмя группами переключающихся контактов ампера так на 5. Беру одно”
если скажет нету, то “Уважаемый продовец, дайте мне пожалуйста реле с обмоткой на 12 вольт и ДВУМЯ группами переключающихся контактов ампера так на 5. Беру ДВА”
платишь деньги и уходишь.
Good
Dimorik
unit-45
Smile да эт все понятно, я спрашивал какое именно реле стоит у avarte
реле на 12В куева туча, но уверен на 100%, что часть из них работает и при 11,5, другая только при 12, а найдется какое г***, которое раньше 12,5 не включится
unit-45у тебя же самого, как я понял, реле не срабатывало на незаведенной машине? ну вооот....
Dimorik
все, нашел
avarte писал(а):
dimx писал(а):а вот такое подойдёт http://www.chipdip.ru/product0/541530317.aspx?
у меня такое и стоит
avarte писал(а):
рекомендую реме FINDER на 4 группы переключающихся контактов и напряжением обмотки 12 Вольт. в комплекте идет панель для крепления проводов подвинт
unit-45
Dimorik писал(а):
unit-45
это точно, мне попалось китайское палево
lexys
[quote="Dimorik"]
издеваешься? hehe а предыдущую страницу прочитать, где всё написано ?
Не надо не надо строить сильно умных... Я все прочитал... И разобрал кнопку - там нет штекера "С" и внутри нет контактной лапки у контакта "С".
"С" с "А" там никак не соединены.
ПЫ СЫ : кнопка у меня не китай а фирменная.
beto78
Да чипдип жжет.
270 р вааще акуели
я такое реле один в один покупал за 80 рублей
микроника на новочеркасском.
Dimorik
как это так? две лампочки, а выведена тока одна?? чето сомневаюсь...раз кнопка фирменная.... где то тут зарыта собака)))
Страница 11 из 31
