Покупаю уже третий бачек, они все текут, как решить проблему?
ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Вопрос. ВАЗ-2111. Машине год. За это время я уже сменил 5 (пять) расширительных бачков. Трескается по шву, стоит только денек поездить по Москве. Менял я и пробки бачка. Штуки три или четыре. Но так ничего и не спасает. Кто знает, что делать с этой напастью.
ЧАО, г.Москва
Ответ 1. Что бы поменьше бачков летом покупать, заливай в него поменьше ОЖ (по НИЖНЕМУ краю ремня-держателя, а не по верхнему). Тогда на прогретой машине уровень ОЖ будет в норме. И избыточным давлением не будет его рвать. А так же крышка бачка (та у которой поганые клапана) дольше жить будет. Ну и соответственно, не обращай внимание на датчик ОЖ (при условии что под капот заглядываешь каждое утро .
Yura21102, г.Москва
взято здесь
http://www.autofaq.ru/articles/255/2039
На приоре такойже говорят косяк
не доливать ож не вариант
может какие усилиные существуют?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
акардеон. купи крышку Лузар и все будет окей
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
21см удовольствия писал(а):На приоре такойже говорят косяк
На приоре говорят - получше. Да и дело, скорее всего, не в бачке, а в крышке... А услиленные существуют - алюминиевый от Прошпорта
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Главное найти качественную крышку и тогда все нормально будет.
покрайней мере на год хватит, по поводу течет как расходник .. так эт над все хомуты менять и шланги на герметик )
я не парьсю .. мне влом я нучше раз в недель тосольчику долью ))))
Ксатати есть алюминевый бачок, он не лопнет , а ипанет какой нить шланг или радиатор из за давления которое кршка не спускает.
зы может следует крышку не сильно закручивать.
Может крышку просверлить?
Kachan
21см удовольствия писал(а):Может крышку просверлить?
Закипишь. Можно с пружинками клапана похимичить, чтоб послабже был. Я тоже решил как-то старую крышку поменять на модную от АП, поменял - в ней клапан оказался ппц - бачок треснул. Вернул старую (слабую) назад
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ппц...
а поиском пользоваться религия не позволяет?
или на слово
21см удовольствия писал(а):разшэрительные бочки
поиск ничего не находит?
и правильно не находит, по русски писать то надо.
ВолосокраД
Авто: Ваз 2110 2008!!
У меня за 7000 тыс первый бочок потек в магазин пришел покупать аж не поверили, что столько продержался!
Gloom
ВолосокраД писал(а):У меня за 7000 тыс первый бочок потек
первый бачок лопнул на 24ой тысяче.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Gloom писал(а):ВолосокраД писал(а):У меня за 7000 тыс первый бочок потек
...на 60000...сам в шоке...)))
Gloom
AMAROCK писал(а):...на 60000...сам в шоке...)))
что мы делали не так?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Крышку то менять пробовал или нет?
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Kachan писал(а):Закипишь.
глупость, уже 2 года езжу с крышкой просверленной и не разу не закипел так как температура закипания антифризу намного выше рабочей температуры двигателя! Давление в системе охлаждения нужно для того, что бы не закипеть если залита вода, ну или если будешь ездить высоко в горах!
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Kachan писал(а): А услиленные существуют - алюминиевый от Прошпорта
Поставишь усиленный бачек разорвет радиатор.
Тема баян. Поставьте нормальную крышку.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Ни разу не лопался, поменял его когда антифриз свежий заливал(чтобы
приятно было смотреть), а крышка 3-я по счёту ,но видимо удачная т.к уже 1,5года. До этого крышка стояла явно кооператив, при закручивании
лопнула.
Kachan
Liroy писал(а):глупость, уже 2 года езжу с крышкой просверленной и не разу не закипел
любое кроилово... крышки-то, наверное, не дураки придумывали
AnD295 писал(а):Поставишь усиленный бачек разорвет радиатор.
так уж в куски и разорвет
PS Родной бачок лопнул на 120 тыще, и то, чОрт меня дернул старую страшную крышку менять на новую-красивую
Gloom
Kachan писал(а):так уж в куски и разорвет Wink ?
нет, но течь начнет 100%
если канеш шланги не сдадутся первыми
jecson
Авто: Антара,Шаран
у меня друг на гольфе втором постоянно кипел в пробках,изза нерабочей крышки расширительного бачка,какой то умник тоже выкинул с нее все потроха,так как родной подрукой небыло,поставили восьмерошную,второй год уже катается некипит...
я вот думаю может поставить крышку от гольфа 2 и забыть ,
кстати цена вопроса б/у крышки на разборе 100р я узнавал даж
а вспомнил,еще с месяц назад древняя вольва тоже в пробках кипела,и тоже восьмая пробка подошла
AnD295
адский корч 1300
Gloom писал(а):Kachan писал(а):так уж в куски и разорвет Wink ?
У меня например изза этого потек раддиатор печки, потом был гемор со снятием печки и заменой радиатора. Кто разбирал печку старого образца тот знает что это такое.
Я за 90 тыс три бачка поменял и пять пробок.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Я решил проблему так я перестал его пристегивать, и чудо нормально посоветовал знакомый на 2110 он тоже бачки как перчатки менял, а потом перестал пристегивать и норма. я тоже так поступил стуков посторонних нет да и бочек никуда не денется
Gloom
кстати...
хорошая мысль...
меньше будет давить на шов на стакане
AMAROCK
Gloom писал(а):кстати...
хорошая мысль...
...я подложил пенополеуретан (х.з. вспененное чтото но не параллон)...ща между бачком и стойкой широкая полоска этой хрени...
