Страница 1 из 3
21см удовольствия
Покупаю уже третий бачек, они все текут, как решить проблему?
ALEKZ96
поставь от Приоры
Anden
Вопрос. ВАЗ-2111. Машине год. За это время я уже сменил 5 (пять) расширительных бачков. Трескается по шву, стоит только денек поездить по Москве. Менял я и пробки бачка. Штуки три или четыре. Но так ничего и не спасает. Кто знает, что делать с этой напастью.
ЧАО, г.Москва
Ответ 1. Что бы поменьше бачков летом покупать, заливай в него поменьше ОЖ (по НИЖНЕМУ краю ремня-держателя, а не по верхнему). Тогда на прогретой машине уровень ОЖ будет в норме. И избыточным давлением не будет его рвать. А так же крышка бачка (та у которой поганые клапана) дольше жить будет. Ну и соответственно, не обращай внимание на датчик ОЖ (при условии что под капот заглядываешь каждое утро .
Yura21102, г.Москва
взято здесь http://www.autofaq.ru/articles/255/2039
21см удовольствия
На приоре такойже говорят косяк
не доливать ож не вариант
может какие усилиные существуют?
creepjacklamer
акардеон. купи крышку Лузар и все будет окей
Kachan
На приоре говорят - получше. Да и дело, скорее всего, не в бачке, а в крышке... А услиленные существуют - алюминиевый от Прошпорта Pardon
x-soft
Главное найти качественную крышку и тогда все нормально будет.
покрайней мере на год хватит, по поводу течет как расходник .. так эт над все хомуты менять и шланги на герметик )
я не парьсю .. мне влом я нучше раз в недель тосольчику долью ))))
Ксатати есть алюминевый бачок, он не лопнет , а ипанет какой нить шланг или радиатор из за давления которое кршка не спускает.
зы может следует крышку не сильно закручивать.
21см удовольствия
Может крышку просверлить?
Kachan
Закипишь. Можно с пружинками клапана похимичить, чтоб послабже был. Я тоже решил как-то старую крышку поменять на модную от АП, поменял - в ней клапан оказался ппц - бачок треснул. Вернул старую (слабую) назад Pardon
Gloom
ппц...
а поиском пользоваться религия не позволяет?
или на слово
разшэрительные бочки
поиск ничего не находит?
и правильно не находит, по русски писать то надо.
ВолосокраД
У меня за 7000 тыс первый бочок потек в магазин пришел покупать аж не поверили, что столько продержался!
Gloom
первый бачок лопнул на 24ой тысяче.
AMAROCK
...на 60000...сам в шоке...)))
Gloom
что мы делали не так? hehe
viper31
Крышку то менять пробовал или нет?
Liroy
Kachan писал(а):
Закипишь.
глупость, уже 2 года езжу с крышкой просверленной и не разу не закипел так как температура закипания антифризу намного выше рабочей температуры двигателя! Давление в системе охлаждения нужно для того, что бы не закипеть если залита вода, ну или если будешь ездить высоко в горах!
AnD295
Поставишь усиленный бачек разорвет радиатор.
Тема баян. Поставьте нормальную крышку.
neclassik
Ни разу не лопался, поменял его когда антифриз свежий заливал(чтобы
приятно было смотреть), а крышка 3-я по счёту ,но видимо удачная т.к уже 1,5года. До этого крышка стояла явно кооператив, при закручивании
лопнула. Smile
Kachan
любое кроилово... крышки-то, наверное, не дураки придумывали Wink
так уж в куски и разорвет Wink ?
PS Родной бачок лопнул на 120 тыще, и то, чОрт меня дернул старую страшную крышку менять на новую-красивую lol1
Gloom
нет, но течь начнет 100%
если канеш шланги не сдадутся первыми Smile
jecson
у меня друг на гольфе втором постоянно кипел в пробках,изза нерабочей крышки расширительного бачка,какой то умник тоже выкинул с нее все потроха,так как родной подрукой небыло,поставили восьмерошную,второй год уже катается некипит...
я вот думаю может поставить крышку от гольфа 2 и забыть ,
кстати цена вопроса б/у крышки на разборе 100р я узнавал даж supercool
а вспомнил,еще с месяц назад древняя вольва тоже в пробках кипела,и тоже восьмая пробка подошла
AnD295
Gloom писал(а):
Kachan писал(а):так уж в куски и разорвет Wink ?
У меня например изза этого потек раддиатор печки, потом был гемор со снятием печки и заменой радиатора. Кто разбирал печку старого образца тот знает что это такое.
Я за 90 тыс три бачка поменял и пять пробок.
Thomas
Я решил проблему так я перестал его пристегивать, и чудо нормально посоветовал знакомый на 2110 он тоже бачки как перчатки менял, а потом перестал пристегивать и норма. я тоже так поступил стуков посторонних нет да и бочек никуда не денется Smile
Gloom
кстати...
хорошая мысль...
меньше будет давить на шов на стакане
AMAROCK
Gloom писал(а):
кстати...
хорошая мысль...
...я подложил пенополеуретан (х.з. вспененное чтото но не параллон)...ща между бачком и стойкой широкая полоска этой хрени...
Страница 1 из 3
