Условия - пять фонарей, галогеновых по 150 ватт.
Требуется подключить их так, чтобы хавали энергию рационально, и при том требовали как можно меньше обслуги.
На входе я ставлю таймер, свет будет включаться в заданные часы, при этом еще в разрыв проводки ставлю диммер, для регулирования света лето\зима.
Суть в том, что зимой, по снегу и так требуется меньше освещения из-за белого фона поэтому и ставлю диммер.
И еще - фонари висят высоко и доступ к ним для замены ламп мягко говоря труднодоступен, поэтому хотелось бы лазить к ним как можно меньше.
Схема запланирована на автономную работу втечении всего года.
1. Вопрос - как правильно ставить диммер - на подачу фазы (вариант 1), или на общий ноль (вариант 2).
2. Если я поставлю диоды на каждый фонарь (вариант 3), какой лучше диод ставить для сбережения ламп? Экспериментировал с 226 Б-Д, лампа горит на 40% меньше, диод не пропускает полную мощность, каким диодом обойтись, чтобы светило почти без потерь и в то же время берегло лампу. Или может быть бюджетное устройство какое-нибудь подсоединить, типа плавного запуска?
Вариант 1
Вариант 2
Диодная схема, независимо от вариантов, как дополнение
Последний раз редактировалось: rover (04 Октября 2009 14:01), всего редактировалось 1 раз
