Страница 5 из 8
Вовчик52
drap писал(а):
между крышкой и диафрагмой
drap
благодаря вам завтра буду пить пиво! ибо я был прав, спасибо.
SQUALL
Скажите пожалуйста каким образом увеличить диаметр дифузора? У меня солекс 21x23. Хочу сделать 23x23. Какой инструмент нужен?
drap
возник вопрос: ваз рекомендует ставить под .солекс. прокладку 4 мм., у меня есть и толстая и тонкая. хотелось- бы знать что лучше и какую ставить (короткие шпильки есть).
ALEX_69
drap
Обычно металлоасбест ставится, толстый графитированный, с сеткой внутри, типа такого какой под головку идёт, и всё.
drap
я про теплоизоляционную прокладку (текстолитовая типа).
ALEX_69
А есть-ли в ней смысл, теплоизолировать карб от коллектора и одновременно подогревать тосолом?
Вовчик52
развёртка.а лучше достать фирменный,ибо хорошо не получится,точнее правильно.дыры будут те,а геометрия нет.форма смесительной камеры не айс.
Вовчик52
есть.тосол подогревает место дросселирования чтобы не было образования льда на заслонке,ведь там получается минихолодильник.а в жару спасает текстолит от вскипания топлива.если на коллектор посадишь-намаешься с холостыми.
летом даже 4 мм проставка на нивах не спасает,ставлю 10мм(или 12-не помню)короче толстую.иначе на горячую на заглушенном с носика капает в камеру.
drap
у меня и стоит толстая, но мучает любопытство: почему ВАЗ и ДААЗ настаивают на установке тонкой? значит разница в чем-то есть.
BECHA
есть. теплоизолируется весь карб, а греется лишь канал холостого хода. а вот например поплавковую камеру греть смысла нет.
ALEX_69
BECHA
Вовчик52
Теория-то понятна, но, при работе ГДС холодильником, про который было упомянуто, является уже большой диффузор, или два, в зависимости от того одна или обе камеры в работе. А после того как заглушен горячий двигатель температура карба и двигателя сравняется, с прокладкой ненамного позже.
Не замечал такого. На коллектор посадил не по каким-то убеждениям, а потому что когда попробовал с толстой прокладкой, был риск капотом долбануть по воздухану, зазор оставался около 0,5 см.
Мож из этих соображений, не одному-же мне так везёт? Или ещё вариант, на ОЗОНе и ВЕБЕРе, между заслонками и серединой карба прокладка текстолитовая примерно такой толщины, дань традиции, так сказать.
Вовчик52
поподробнее плиз
Вовчик52
да,но при дросселировании в канале образуется лёд. и на хх тоже. пример тому пекары.там даже во влажную погоду леденеет узел эпхх,который какой-то мудак вынес за пределы карба.
на 2109 я отключал подогрев и осенью после прохождения километра на малой нагрузке(60км/ч) после отпускания педали газа мотор глох.при повторном запуске работал нормально-нагревались каналы от мотора.а про текстолитовую проставку-дело личное. но я её ставлю на все авто,тк говнеца с этим уже поел достаточно.я даже на лето ставлю своим товарищам под озоны и пекары (на 402 мотор).но только на лето.
эффект есть. а на 406 карбовом даже по-моему стоит пластмассовая проставка.хотя там коллектор сильно не греется,он по разные стороны с выпуском.
был случай -один кекс поставил вазовский дааз на 402 мотор,приходит ко мне настроиться.короче-карб работает на хх за счёт паров из поплавковой камеры!!! я охренел!!
вывернул жиклёр хх=работает,заткнул его и закрутил-работает,причём заслонки закрыты плотно!!!
открываю-а там бензин кипит как боржоми. вот так.
у меня был уаз с карбом к126,так я задрался зимой(!!!) его заводить на горячую,аж аккумулятор почти сдыхал.потом поставил проставку-и проблема исчезла навсегда.
Делайте выводы,господа. я уже сделал.
Руслан NV
Rezo писал(а):
Ну представь режим пуска с НУОЗ в 18 градусов на трамблёре! (заведётся ли вообще машина).
Это в МПСЗ можем сделать идеальные условия пуска с УОЗ близким (а я бы сказал равным нулю, (хотя встречаются работы даже по отрицательному углу запуска), а с выходом из режима пуска занять любой другой оптимальный угол в зависимости от условий.
На своём МПСЗ пробовал ради эксперимента менять УОЗ при пуске от 0 до 52° (предел МПСЗ). Заводиться одинаково хорошо что на холодную (с утра зимой), что на горячую. Лишь изредка ловятся небольшие клины.
На инжекторных классиках в стоке пусковой УОЗ идёт плавно от 12 до 25°. Правда неясно почему именно в классике. В других примерно от 0°.
Ещё читал в интернете про приблуду (кажется БК) на трамблёрные авто с функцией многоискрового режима и увеличения УОЗ на пуске холодного двигателя.
На трамблёре ведь тоже ВК при пуске влияет на УОЗ правда не скажу точно на полный ход или нет. Если взять классику, то выйдет 4...7°(НУОЗ) + 12°(ВК) = 16°...19°
ALEX_69
Это ясно, речь о том, что когда ГДС в работе, почему по этому-же принципу не может охладится зона диффузоров и поплавковая, тк она вместе с ней?
УАЗ песня отдельная Smile .
Вовчик52
она охлаждается.тока канальчики там лошадиные и скорости воздуха невелики. ведь на хх скорость смеси достигает скорости звука в щёлках. на этом принципе построен озоновский ХХ,разбивая топливо на молекулярном уровне приготавливая однородную смесь. мотор с озоном работает на 0,2-0,5% СО на ХХ если всё исправно. я сам такие моторы часто вижу.на солексе очень редко.
ALEX_69
Вовчик52
Скорость ниже, да, но объёмы-то большие проходят, Да и смотря на каких оборотах насколько заслонку распахнуть. Ещё парадокс ВЕБЕР, СОЛЕКС без АСХХ, оба подогреваются тосолом, ОЗОН с АСХХ где скорости потока космические - нет подогрева Smile .
Если успеет вытянуть, нормальная машина быстрее заводится чем он успеет отработать Smile . Хотя надо как нибудь глянуть, когда сильно делать нечего будет.
А МПСЗ у тебя с ДПКВ?
Руслан NV
Ага. На МПСЗ.ру я rusmax
ALEX_69
Руслан NV
Про ник тамошний, помнится, уже где-то ты говорил. На ДХ пробовал, пораньше, не сильно удачные эксперименты, попутно выяснил что шторка на 4 градуса врёт.
Вовчик52
ALEX_69 писал(а):
ОЗОН с АСХХ где скорости потока космические - нет подогрева .
это точно.видать не нужно. зато на вебере летом на горячую после 15 минутной стоянки хрен заведёшь сразу Wink кстати и солекс тоже. я себе подогрев отключаю в жару-лишнее.
ALEX_69
Да и ОЗОН не на много ушёл в плане горячего пуска, через 15 мин температуру наберёт любой карб , хоть с проставкой, хоть без. Не зря на ВЕБЕРах(да и на УАЗовских 151) ставили разбалансировку поплавковой, хоть парЫ лишние стравливало(про экологию молчу). Правда у ОЗОНОВ с ВЕБЕРами есть ещё в УН канал сброса в поплавковую камеру, благодаря ему они в отличие от СОЛЕКСов при нагреве кофеварку не изображают, у СОЛЕКСОВ начинается капание с УН.
Вовчик52
да,писаются бывает. тока я заметил что это происходит когда стоит или один гусь или два в один. в разные почему-то не капает.я проверял. может тока у меня? Smile
drap
с прокладкой разобрались, теперь другой прикол, что будет если увеличить или уменьшить приоткрытие второй кам., и как это отразится на работе карба. есть способ проверки правильности её рег.?
ALEX_69
drap
Если УН во второй нет, закрыть её, лишь бы не клинила. Если есть, то приоткрыть, если верить заводским установкам на 0,3 по рычагу от закрытой до упора заслонки. НО, попадались неск карбов которые при щели в заслонке плавают холостыми хоть ты тресни. Чтобы не заворачивать УН в первую камеру, закрыл заслонку до конца, а в нижней части треугольным надфилем сделал запил на 0,3 примерно глубиной, сливное отверстие, так сказать Smile .
Страница 5 из 8
