egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
Народ, подскажите плз!
На сервисе сказали, что у меня шваркнуло крепление ресивера и надо менять, пока не поздно. Типа какие-то муфточки или шпильки надо купить... как эта хрень выглядит?
И кстати как можно проверить на предмет убитости опоры движка?
Абырвалг
Ресивер люминивый? "Муфточки-шпильки" называюцца "опора ресивера". Выглядит так: две резьбовых части, а между ними резиновый демпфер.
derediska
Авто: Приора Хэчбек люкс 2010
Чистил дроссельный узел, заметил тоже что ресивер просто лежит на двигателе, крепление "отсохло". Там каким-то черный клеем или смолой болты были приделаны к головке блока. Если новые шпильки врезать, то придется рассверливать и нарезать резьбу под них в головке блока. Кто-нибудь занимался подобной практикой и чем это может грозить?
Как иначе можно закрепить ресивер?
ВАЗ21120 16кл 2003гв
Ресивер по цвету - алюминиевый.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
derediska
Пилять! За идею
Цитата:рассверливать и нарезать резьбу под них в головке блока
- зачет
Их просто выкрутить надо, купить в магазе 2 опоры за 40 рублей и вкрутить на место
Vitek
Авто: LADA Priora
я просто кусок шланга шириной 5 мм примерно отрезал и подсунул по ресивер, завернул обычным болтом
derediska
Чувствую без фото тут не обойтись
В моем случае ресивер просто можно снять, не откручивая его держащие две колпачковые гайки. Он просто поднимается в сборе.
Нашел в инете фотку, пометил красным места, где "отсохло" крепление. Под этими местами нет ни резьбы, ни отверстия, просто гладкая поверхность. Оттого и вопрос про сверление в этих местах, чтобы новую шпильку вогнать, ну или может приклеить чем-то можно обратно?
derediska
блин, похоже лоханулся я с постом
Нашел как выглядит эта опора, похоже мне надо их остатки выкручивать и ставить новые.
Всем спасибо.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
derediska
Курить меньше надо
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
фик знаит, я на прошлой двенашке сначала без них, потом с одним (второй не смог открутить), потом опять без них 3 года проездил и хоть бы ИКС!
Сейчас опять без них похоже ежжу... год уже.
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Посмотрел у себя. Они у меня разделились на две части. Т.е. средняя часть - резина - разошлась. Наверное от старости. Купил две опоры, подготовил ключ на 22. Буду приподнимать ресивер и менять эти опоры. Заодно и форсунки посмотрю. Есть подозрение, что не держат уже. При заводке - крутить относительно долго надо.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цитата:Заодно и форсунки посмотрю
И че ты там увидишь?
Anruf
Serg_x писал(а):Цитата:Заодно и форсунки посмотрю
Ну типа герметичность иглы или, как его там, клапана наверное
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Anruf
Ну типа тогда надо не
Цитата:приподнимать ресивер
а снимать его накуй, откручивать рампу с форсунками и смотреть
Anruf
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Anruf
Слюшай, есчо раз прочитайтэ свой пост и пост вышеприведенный
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm. И так, Бинго, делаем выводы... Што ресивер, как Вы выразились, "...снимать его накуй" нэ нада абызательна. Достаточно его, как сказано во втором посте, "приподнял конструкцию вверх". Не надо быть таким категоричным.
semlex
Авто: уаз хантер,ваз 21104,золото инков,2005г.в.
Anruf
semlex писал(а):ресивер-а что это?
ну это поеб#нь такая
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Anruf писал(а):И так, Бинго, делаем выводы... Што ресивер, как Вы выразились, "...снимать его накуй" нэ нада абызательна. Достаточно его, как сказано во втором посте, "приподнял конструкцию вверх".
Одной рукой держим ресивер, другой крутим шестигранники, а ногой чешем в носу
Я не врубаюсь, у вас политика такая что чем больше геморроя тем лучше? Генератор тоже отремонтировать можно не снимая, а оно надо полтора часа раком торчать над капотом???
Anruf
Serg_x писал(а):Anruf писал(а):И так, Бинго, делаем выводы... Што ресивер, как Вы выразились, "...снимать его накуй" нэ нада абызательна. Достаточно его, как сказано во втором посте, "приподнял конструкцию вверх".
Ви ж меня устали уже. У вас рассеянный склероз? или вы просто не прочитали тему про чистку форсунок? Что бы чесать рукой , а не ногой там чел закрепил ресивер проволокой за поводок дворника и принялся чесаться, но не ногой (он даже об этом и не думал), а рукой. Только не сказал какой.
Заодно почистил форсунки.
