nvalery
Авто: калина 11193
Вопрос в названии темы.Прошлая зубила так не качалась.Если подёргать за крыло то машина достаточно легко раскачивается в поперечном направлении.Думаю это косяк, хотелось бы както это устранить.Может кто нибудь уже чтото делал?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Пружины жестче, стойки жестче, стабы толще, вварить ломы, не качать машину.
nvalery
Авто: калина 11193
Стоят треугольные рачаги, верхняя и нижняя растяжки, усиленные крабы техномастер с маленьким сайлентблоком, пружины и стойки от калины спорт(куда уж жёстче).Верхние опоры сс20.Стаб стандартный.Подвеской доволен, но иногда на повороте если есть колея, то чувствуется что колёса повернули а кузов качнулся в противоположную от поворота сторону, тоесть не успел за колёсами.Вот с этим хотелось бы както бороться.
nvalery
Авто: калина 11193
ВВарить ломы не предлагать)))
Kirill111
дэф мотанcпорт
nvalery писал(а):Стоят треугольные рачаги, верхняя и нижняя растяжки, усиленные крабы техномастер с маленьким сайлентблоком, пружины и стойки от калины спорт(куда уж жёстче).Верхние опоры сс20.Стаб стандартный.Подвеской доволен, но иногда на повороте если есть колея, то чувствуется что колёса повернули а кузов качнулся в противоположную от поворота сторону, тоесть не успел за колёсами.Вот с этим хотелось бы както бороться.
На крены влияет жесткость стаба, не нравяццо крены - сделайте мегатолстый стаб.
wraithik
Kirill111 писал(а):На крены влияет жесткость стаба, не нравяццо крены - сделайте мегатолстый стаб. supercool
Пружины тоже влияют.
Еще занизиться можно.
Толщина резины тоже влияет.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Если говорить про крены, как про наклон стороны в какую либо сторону, при повороте, вызванную перераспределением масс то, мне кажется (то есть я неуверен) что это изменить невозможно!!!
Здается мне, что все равно, эти самые n% массы авто переместятся на наружную сторону.
И настройками подвески можно только изменить скорость самого перераспределения этой массы. (то есть, медленее кренится, быстрее возвращается обратно, но сам крен абсолютно такой же как и на другой подвеске).
Скажите плз, я прав, или нет?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Не прав. Скорость перераспределения задается только характеристиками стоек, а именно усилиями на отбой/сжатие. Это что касаемо скорости.
А вот величина крена задается:
1. Высотой центра масс авто (превед занижение)
2. Жесткостью пружин (с ломами вообще крена не будет)
3. Характеристиками стаба (превед толстые стабы)
Alex_21124
Пасиб.......
По трем последним понятно.
Можно про
Цитата:усилиями на отбой/сжатие
поподробнее?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Что именно? Чем сильнее усилие сжатия - тем медленнее будет реакция стойки в сборе на сжатие. Чем сильнее усилие на отбой - тем меленнее отбой.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вопрос на засыпку: почему при мегакомфортной подвеске на любой иномарке крены заметно меньше? Мегастабы стоят?
Kirill111
дэф мотанcпорт
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
Ну как бы они кажутся меньше не в таком критичном повороте
Когда сидишь в салоне ино крены ощущаются меньше чем на тазе. Почему? Ответ в сиденьях?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Еще чутка:
Мой таз:
Андрюшин Цивег:
КИА:
Так что, говорите комфортные ино не кренятся?
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Kirill111
есть фото твоего крена?
Kirill111
дэф мотанcпорт
См. выше
Trucker
мой крен...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мля надо тож свой крен зафоткать
wraithik
Serg_x писал(а):Вопрос на засыпку: почему при мегакомфортной подвеске на любой иномарке крены заметно меньше? Мегастабы стоят? Smile
ЦТ низкий.
Кинематика подвески хитрая.
Стабы толстые. Например на Гольфе4 стаб толще преоровского.
А вообще ложит их в поворотах тоже нормально, если подвеска не кроткоходная.
А блин. Седня свой пойду фотать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Почитайте
http://cars.panick.ru/howitworks/suspension
Непростая простота, или некоторые хитрости конструирования современных подвесок
Цитата:Без стабилизатора и без кренов
А ведь крены в повороте можно устранить и без использования стабилизатора поперечной устойчивости. Это, в конце концов, чисто геометрическая задача — надо лишь сделать подвеску такой геометрии, чтобы при известной свободе вертикального перемещения колес треугольник, образованный точками контакта колес с дорогой и центром масс машины, имел бы строго постоянные размеры либо, если это невозможно, как можно меньше изменял бы эти размеры и сохранял неизменную высоту своей вершины (с тем, чтобы вектор центробежной силы, исходя из центра масс, проходил через эту вершину).
Это задача трудная — но вполне разрешимая не только в случае сложной многорычажной подвески с неравноплечими рычагами (как у F1), но и даже для компактной подвески McPherson. Что как раз блестяще доказали инженеры Ford, проектируя в 1975 году автомобиль Фиеста.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Читали, давно. Надуманно это все, любая машина либо кренится, либо вылетает с трассы. Иномарки кренятся не хуже ТАЗов, свидетельства в фотках выше.
wraithik
Kirill111
Не совсем так. Модно сделать так, чтобы для крена машину приходилось задвигать внутрь поворота. Т.е. получается балас сил которы компенсируют друг друга. Это на сиере (или как ее там, фото выше, с паника) применили фордовцы.
Крен и вылет не связаны.
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
Крены у всех может и одинаковые, вопрос, на какой скорости?
nvalery, a что за пружины и аммы на Калине Спорт?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Михан831 писал(а):Крены у всех может и одинаковые, вопрос, на какой скорости?
На одинаковой, там трасса сплошные повороты. Все бюджетные ино на фотках едут медленнее меня.
Alex_21124
Кто читал.
Обьясните человеческим языком что там написано.
Моего разума нехватает, что бы понять что там написано.
Понял только про рекламу фиесты и 500кг в багажнике для её крена, причем даже не просела!
