Страница 1 из 3
Flatcher
Проблема следующего характера..
Заметил, что недели две как резко увеличился расход топлива (кстати, совпало с днем регулировки клапанов, регулировал впервые). И вроде чуток упала мощность. Дней 10 назад заехал на диагностику инжектора. Полчаса возился мастер, подключив к компьютеру инжектор. Че то там мутил, а затем сказал, что сбросил настройки до заводских. Поезди, сказал, посмотри на расход. Все осталось на прежнем уровне. Пару дней назад заехал уже к другому мастеру. Тот подключившись к машине сказал, что расход у меня нормальный. Литров 10-11. Посмотрел свечи и поменял их. А также сказал, что бензин плохой заливаю. Больше, гварит, проблем с инжектором нет.
Но расход остался на прежнем уровне. Бензин заливаю лучший в городе. Подсчитал расход. Где-то в районе 16-16,5 литров в городе.
Огромная просьба - дайте квалифицированный совет как устранить такой огромный расход топлива. Хотя бы литров до 11-11,5 снизить. Но чтобы точно!
Заранее благодарю...
Flatcher
У меня "семерка" марта 2008 года..пробег 33 тысячи..
Otto Frija
Flatcher, ну раз совпало, значит, отрегулировали криво. И большой расход - еще цветочки по сравнению с жареными клапанами, если пережали.
Darlan
а свечи в каком состоянии были? Чёрные или красные?
Руслан NV
Может совпадение, а может и нет. Если пережал клапана по идее компрессия должна упасть, меряй её. А ещё может какой разъём датчика забыл подцепить или стронул с места. Второе конечно должны были заметить на диагностике. Но кто его знает к каким специалистам ты попал.
Ещё совет проверь давление в шинах, выбег и ... крышку бензобака на неоткрываемость Smile
Расход меряй от горловины до горловины.
OldFeld
а что означает фраза "мастера" -
чего это он там "сбрасывал"?? Прошивались "мозги"?
Robinzon 54
Good Может съездить к мастеру клапанишки отрегулировать,а не пладить деньги за диагностику которая ничего не выявляет.
Flatcher
Свечи были красные..точно не черные..
Flatcher
А от "пережатия" клапанов расход увеличивается?!...
Flatcher
Мастера?!..ну, типа, специалисты по инжекторам что ли... Smile ...
Сказал, что че то там инжектор запоминает по ходу и он де сбросил настройки до базовых, заводских...
Flatcher
Разъясните пожалуйста, что такое есть "компрессия"...
Смарел разъемы седня....не заметил ничего...проверил хомуты на трубе, идущей от инжа к фильтру воздушному...вроде в норме все...
Давление в шинах проверяю каждые 2-3 дня...опять таки, шо такое "выбег"?!...а вот слив из бака заметил бы)))...
Расход, кстати, мерил таким образом....пару дней подряд заливал до отказа бак...наскока я знаю, литра 42 вмещает...и получилось так...в первый день - смешанный режим - расход был порядка 10 литров на стольник...а вот во второй день - городской цикл - расход составил литров 16-16,5...не менее....черт побери!...не успеешь отъездить, а уже лампа горит))))...
Grigoriy
Мужики, а че на классике нормальным расход 11 литров считается wwow wwow у меня если в городе расход больше 7,5 л я считаю что много, а по трассе 6.7 по бк прошивка сток.у меня у знакомого восьмера тюненая , там спорт вал, карбюр солекс чет он там с жиклерами на мутил (я не знаю что именно я больше по инж) выпуск паук и тд и то макс расх 9,5-10.у вас ток на одном бензине разориться можно...................... Pardon
Otto Frija
Ага, а потом падает до нуля - пока голову не поменяют или не починят.
Otto Frija
Grigoriy писал(а):
... Мужики, а че на классике нормальным расход 11 литров считается wwow wwow у меня если в городе расход больше 7,5 л я считаю что много, а по трассе 6.7 по бк прошивка сток.у меня у знакомого восьмера тюненая...
Лажа. У меня ФФ-1, так 6,5 по трассе считаю безобразием, а у начальника дизельный ФФ-2 был, так по трассе... Wink
Grigoriy, у меня для Вас две новости:
1) Это разные автомобили. Между классикой и 2108 четверть века.
2) Это разные города. Можно летом ежедневно по Минску проезжать почти без светофоров и абсолютно без пробок по 8 км; а можно зимой около ТТК в Москве так натолкаться, что мало не будет.
OldFeld
может ты меряешь не совсем правильно? Я бы сделал так -
1. скОлько вмещается в бак классики есть большая тайна (не факт что 42 или 39 литров) Вплоть до твоего умения заливать под "пробку" из пистолета на заправке, уклона, температуры воздуха и сплющенности самого бака ))
2. Едешь на заправку и льёшь до "отсечки". Пистолет запихивай в бак до упора. Не надо стараться наплескать до самой горловины бака
3. ездишь 100 или 200 км по одометру
4. едешь на ту же самую заправку и к тому же самому пистолету - льёшь бензин, пистолет опять же пихаешь в бак до упора, ждёшь отсечку
5. смотришь счётчик СКОЛЬКО ты залил.
Вуаля... вот и будет тебе твоё среднее потребление на 100 или 200 км
Аццкей Ездун
По городу 30-40 км/час с прогревами и прочим, это нормально... меньше не будет... Сказочников про 7,5 литров по городу меньше слушай... У меня по трассе тоже может легко 7,5 литра показать, по городу если ехать по таким путям где можно 60 км/час держать и без светофоров, тоже будет примерно столько... Но по нормальному городу (со светофорами через 100 метров, интенсивным движением и остальными прелестями показывает от 10 до 15 в зависимости от везения) так что разобраться еще надо чего ты от машины требуешь...
Мне один инопомоечник тоже хвастался, что у него по трассе 5 литров по городу 8... потом у бати его довелся случай подъясниться, оказалось 25 в городе и 15 на трассе... 63 Так что, поменьше подобной ереси слушать надо...
Andreiko
Аццкей Ездун
+ мноооого
Аццкей Ездун
Ага... И посчитаешь расход в литрах на 90 реальных километров... hehe Потом на форум писать что расход 7,5 литров по городу... 63
Серёга1990
Там кароч знаешь в чём может быть дело.Ты проверь датчик холостого хода он может быть открутился и поэтому подаёт слишком много топлива.И если в скором времени машина начнёт глохнуть сразу после того как завелась значит меняй этот датчик и всё будет путём!
Руслан NV
А я считаю наоборот. При заправке до отсечки бензин пениться и может по заправить по разному. К тому же положение пистолета можно по разному ставить. А горловина она хоть как горловина. Если машина конечно стоит ровно. Желательно ещё и бак как можно больше выжечь тогда и точность будет выше.
OldFeld
почему на 90 километров? Погрешность велика или что?
Аццкей Ездун
Ну конечно... Как начинаешь про замеры скорости говорить, так сразу тебя осаживают тем аргументом, что погрешность у штатного спидометра может достигать 10% в большую сторону... Т.е. проехав 100 км по своему спидометру, реально можно переместиться в пространстве всего лишь на 90 километров... Отсюда мгновенно возникает примерно 1 литр "экономии" на "сотню"...
Я себе на компе отстроил замеры расстояния с точностью до 100 метров на 40 километров... Тоже специально оставил небольшое завышение, чтобы скорость меньше реальной не показывал... Т.е когда я проезжаю 400 реальных километров, комп запишет в свой бортжурнал 401 пройденный километр...
Тоже касается расхода топлива... Выставил коэффициент немного больше реального... Т.е. когда мне показывает что расход скажем 10л/100км, то для меня это означает, что расход реальный гарантированно не превышает отображаемую компом цифру...
Flatcher
Единственное, что заметил визуально - так это то, что стрелка датчика эконометра (в неподвижном состоянии автомобиля) на холостом ходу даже после прогрева частенько стала зависать больше в районе зеленой зоны, а не как раньше - в желтой зоне...если это о чем-нибудь говорит...
И на мой взгляд автомобиль стал менее "шустрым"...вроде)))...[/list]
Flatcher
Значит замеры были следующими....
Однажды, при смешанном цикле проехал 157 км...где-то 90 по городу и остальное по трассе (то бишь 67 км)...расход был 14,75 литров...измерял путем забивания топливом до отказа бака...
А позавчера было дело...на трассе прошел 165 км и по городу 25 км...расход был полбака...
Вот так...
Аццкей Ездун
Вот краткий и урезанный атчед за сегодня:
Средний расход: 14,7 л/100 км
Пробег: 12,2 км
Средняя скорость: 15 км/час
Общий расход: 1,8 л
Расход в пути: 1,4 л
Расход в простое: 0,4 л
Общее время работы двигателя: 48 минут
12,2 километра было проехано за 6 поездок, все по центру города, в промежутке с 8 утра и до 9 вечера!
Скажете большой расход..? А я скажу, что очень экономичный и ни одна самурайская помойка столько не покажет... hehe
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (06 Октября 2009 16:57), всего редактировалось 3 раз(а)
Страница 1 из 3
