майкл 77
Авто: lada 21124 антарес 1.6 16кл 2007
проблема такая: ваз2115 дв1.5 2006г пропуски зажигания первый цилиндр. провода ,свечи,модуль все новое .проявляется после 80км/ч .на старом было тоже самое
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Компресию мерить. Смотреть форсунки, может впрыск слабый, бензонасос может быть, если плохо качает.. Фильтр топливный.
lilim
Авто: 211440-26
тоже самое ) только машина новая - 1500 пробежала)
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
майкл 77 писал(а):проблема такая: ваз2115 дв1.5 2006г пропуски зажигания первый цилиндр. провода ,свечи,модуль все новое .проявляется после 80км/ч .на старом было тоже самое
Померь компрессию как
Dsoftgroup написал, а там посмотрим. Форсунку попробуй переставить с соседнего цилиндра и посмотреть какой будет результат.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
lilim
Свечка, форсунка, катушка.
майкл 77
поменяли форсунки, проблема осталась.штат показывает ошибку, машина тупит, делаем сброс,-нормально, следом ошибка и все по новой. причем на газу ошибка есть ,но не тупит sos!help![/quote]
GSVNN
майкл 77 писал(а):поменяли форсунки, проблема осталась.штат показывает ошибку, машина тупит, делаем сброс,-нормально, следом ошибка и все по новой. причем на газу ошибка есть ,но не тупит sos!help!
[/quote]
Перекинуть местами ВВ провода между 1 и 4 цилиндрами.
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
У меня были пропуски в 3 целиндре, помыл инж и стало мне счастье!
майкл 77
вв пробывал менять не помогло
GSVNN
майкл 77 писал(а):вв пробывал менять не помогло
Просто заменять на новые или перебросить с 1 на 4 не перебрасывая их на модуле зажигания?
майкл 77
просто заменяли перебрасывать не пробывал
GSVNN
майкл 77 писал(а):перебрасывать не пробывал
Попробуй перекинуть, если опять первый цилиндр заглючит надо мерить компрессию чтобы определить состояние самого цилиндра.
майкл 77
перекинул провод .пропуски остались ,компрессия 11.5.остальные 11.4-12.0.давление в рампе в норме форсунка новая . может глюк головы
GSVNN
майкл 77 писал(а):может глюк головы
Не приходилось с таким сталкиваться
У брата такая проблемма была на трёхэлектродных NGK, именно при повышенных оборотах. Свечи поменяли, прошло. Если подозрение на дефект головы, то скорее всего только вскрытие покажет, учитывая равную компрессию по горшкам. Может косяк с впускным каналом (забит например) и смесь с неправильным соотношением получается или клапаном (зазоры не правильно выставлены)?
