Diman-ka
Авто: 2110, карб
Реально? Порвался сцука. Рейку снимать не канает, теоретически , если открутить усы и скобу правую (по ходу), то стянуть его можно. Делал так кто?
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Читал тут, что вроде нормально получается. Надо поискать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Реально. Только не факт что открутишь усы без снятия. Я чтобы их открутить прыгал на ключе
Diman-ka
Авто: 2110, карб
Serg_x писал(а):Реально. Только не факт что открутишь усы без снятия. Я чтобы их открутить прыгал на ключе
ну думаю откручу, снимал уже рейку, когда перебирал. Над было тогда чехол новый махнуть.
рашид55
Авто: 2106,21213
Промучаешься раза в 3 больше,чем если бы снял рейку
автоэлектрик-52
Авто: 2110
Diman-ka
здарава земеля! всё реально! сам недавно выполнял такую операцию не снимая рейки! делов на пол часа! если конечно всё откручивается!
Subzero
Авто: 21124
Главное усы открутить. У тебя хорошо, что на карбе доступ к ним получше.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
а шпильки на которых та самая правая скода крепления крепится мешать не будут при стягивании пыльника?! И т.к. реёва будет закреплена только одной скобой за другие шпильки не сломает ли их под воздействием тяжести рейки и различных манипуляций по стагиванию пыльника?!
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Деревянный писал(а):будет закреплена только одной скобой за другие шпильки не сломает ли их под воздействием тяжести рейки и различных манипуляций по стагиванию пыльника?!
вряд ли.
при установке УЩП эти скобы меняются по очереди, и ничего не отламывается.
Деревянный
Что такое УШП?!
Кот Матроскин
Если "десятка" карбюраторная. то стоит скорее всего "девяточная" рейка. А там на втулках "усов" есть колечко с канавкой, куда надо заправить чехол. На месте однозначно этого не сделать. А не сделаешь - зря работу произведёшь. Через отверстия куда прикручиваются "усы" в рейку вода будет попадать, и грязь всякая.
Сергей1234 писал(а):Если "десятка" карбюраторная. то стоит скорее всего "девяточная" рейка. А там на втулках "усов" есть колечко с канавкой, куда надо заправить чехол. На месте однозначно этого не сделать. А не сделаешь - зря работу произведёшь. Через отверстия куда прикручиваются "усы" в рейку вода будет попадать, и грязь всякая.
И вообще, если чехол рваный, почти сто процентов, что надо рейку "перебрать". Так что лучше её всё-таки снять.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
не факт, У меня карбюраторная, рейка 2110 с косым переменным шагом
Vit59
Авто: 2112 2004
рашид55 писал(а):Промучаешься раза в 3 больше,чем если бы снял рейку
+1000 Разница в том что надо открутить 2 лишние гайки и болт!!
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/14-rulevoe-upravlenie.html
+ надо очень тщательно отмыть пыль около рейки и потом возможны проблемы с хомутами.И если через порванный чехол грязь попала
на рейку её тоже не возможно полностью убрать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ИМХО уже менялась.
ruslim
ИМХО уже менялась.
Та неее, РОДНАЯ ИМХО
