*leha*
короче есть прошива Х. на ней есть не большоя раскачка хх на полностью нагретом движке. дело точно в прошиве, т.к. на других прошивах усё нормально. параметры хх сливал все с другой аналогичной прошивы на том же софте. не изменилась ситуация.
и потом есть например прошива Y у меня работает нормально, а у другого раскачка хх. машина там тоже исправная. чё то суко не понятны мне все эти дела.
Т.к. из профиля не понятно, что за ЭБУ у Вас и друга, то только догадки: если ЭБУ с регулировкой СО, то его и надо регулировать, в прошивке ничего не трогать...Нет двух одинаковых авто, даже исправны все по-разному... Pardon
Посему на одной и той же прошивке с одним и тем же коэффициентом коррекции СО две разные исправные машины будут вести себя по-разному...Каждой нужен свой RCO, учитывающий свои конкретные параметры двигателя.
А вот если авто с лямбдой, то скорей всего надо искать неисправности...ИМХО.
Diman_
у меня кстати такая же хрень,на хх идет машина в раскачку,а после торможения жвигателем при нажатии на газ получается рывок,и когда газ скидываешь тоже резко" клюёт".Поменял кучу прошивок,всё как положено с газоанализатором,датчики тож почти все меняли-результата никакого.Да,и ещё,сколько уже мучаюсь,всё время какой то провал в начале "педали",никакая прошива не может его убрать???
Diman_
Имхо, форсунки надо чистить, у самого такая же хрень...да всё руки не дойдут! Для устранения "клевков" и "дерготни" СО " подкрутите! Поможет...ТОлько это временная мера, устранять причину надо!
d.dmitry
Сильно прыгающий УОЗ в районе 1000об. на заводской прошивке 5.1.1, возможно в ваших прошивках его никто не менял.
Увидеть бы заводские иденты этих прошивок, может чтото прояснилось бы.
Diman_
Diman_
Совершенно с тобой согласен,надо причину устранять,но клевки как на бензе ,так и на газу (авто газ-бенз),прошивы тож пробовал двойные под газ-бенз,СО строили,всё бесполезно.Какая то хрень засела и ничего не могу сделать.Кстати про форсунки,стоят Сименсы,а у моего друга точно такой же авто и год выпуска, конроллер такой же,а форсунки бош, при этом прошивы одинаковые заводские,а производительность форсунок (бош и сименс) разные,как так?
Diman_
По бк на холостых УОЗ колеблется где то 6-18 градусов (сколько прошив ставили все так),как это можно изменить и чем?От этого провал может быть,почему?обьясните ?
Да нету там (в прошивках) никакого прыгающего УОЗ в районе 1000об.
А колеблется он, ИМХО, из-за нестабильного наполнения цилиндров смесью в виду загаженности форсунок, этими колебаниями ЭБУ как бы пытается стабилизировать работу движка при засранных форсах. Ну, у меня например, сдвоенная прошивка от Паулюса и LAI, а дерготня такая же появилась. Что ж, прошивки чтоль испортились в районе 1000 об.? Wink Сомневаюсь я, что эти два доки просмотрели этот глюк прошивки, причём оба сразу nea
Короче, неисправность в "железе" надо искать...Я для себя решил, что это форсы, т.к. всё остальное уже проверил и перепроверил...
А по поводу производительности форсунок Сименс и Бош...А почему бы ей (производительности) не быть одинаковой? Посмотрите точно их номера и сравните производительность по таблицам...где-то в инете валялись.
Кстати, то , что и на газу и на бензе дёргается, опять же - ИМХО, форсы!
А убрать это можно, если плюнуть на экологию: крутить СО не по газоанализатору, а по графику УОЗ, чтоб он более-менее стабилизировался.
d.dmitry
Ну если раньше небыло то конечно железо.
Я имел ввиду при малом нажатии педали заводской уоз странный.
Если на холостых так скачет 6-18, то проверять свечи по нагару - по отличиям делать выводы. Проверить бронепровода свечей.
Мерять компрессию по цилиндрам.
Проверить метки ГРМ - это важно, мож ремень перескочил на зуб.
По БК поверните сам ДПДЗ чтобы начальное смещение дросселя на 1-2мм показало 1% открытия. Возможно прийдётся надфилем расточить отверстия под болтики в ДПДЗ чтоб правильно довернуть его.
Diman_
свечи,провода проверяли-в норме,компрессия-по12,грм-норма,а вот ДПДЗ завтра обязательно проверю,что то он мне тож не нравится,педальку на холостом ходу медленно открываю ,а реакции, в самом начале, никакой.Проверю отпишусь.Кстати,УОЗ при педали в пол,отклоняется до 40 градусов,это нормально??
*leha*
Я7.2 ДК.
именно надо прошивки трогать, т.к. прошивки не сток.
скажем так. проши не от абы кого. коммерческие. основа I204DO57.
ДА.
Тоже нормально. Это во всех прошивках т.н. "ноль дросселя", т.е. на открытие заслонки в 1-3% ЭБУ никак не реагирует, воспринимая это открытие как всё ещё закрытый дроссель. При этом он "видит" эти 1-3%, о чём и говорят показания на БК, но никаких действий "не предпринимает".
ИМХО, не ходите покругу...Мойте форсы, дешевле обойдётся в итоге!
*leha* писал(а):
Я7.2 ДК.
NAUexx писал(а):в прошивке ничего не трогать...
"в прошивке ничего не трогать" относилось к Р-83, я ж писал...
А вот насчёт утверждения , что именно прошивки надо трогать... nea
Почему же одна прошивка на одной авто работает нормально, а на другой нет? Может всётаки авто неисправна? Если конечно, прошивка не выкатана под конкретную машину..., а её потом пытаются "впрудить" в другую...
*leha*
у меня только на одной прошиве в раскачку ХХ, на других всех ранее испробованых, около 10-ти, проблем никаких не было. так что извените. авто считаю исправным. так же пробовал более раннюю прошиву от этого же производителя и всё было ок. а у товарища та прошива, что у меня отлично работает, в раскачку хх. а у него что у меня в раскачку, у него нет. вот и парадокс весь. но насколько помню все шаманства с прошивами у него траблов со сменами прошив встречалось много. то провалы то ещё чего, у меня как то не было никогда косяков.
Чудеса какие-то...Мож нюансы какие есть в прошивах, типа флага отключения ДК, иль типа того, а у кого-то из Вас ДК дурит? Думаю, что лучше Вас на месте никто не разберётся...
Думается мне, что всётаки у кого-то из Вас с авто не всё айс... Pardon
d.dmitry
Не проверял это специально. Но при небольшом открытии дросселя воздуха больше заходит в движок(обороты должны расти) и РХХ должен уменьшать шаги чтобы поддерживать заданные обороты холостого хода 840-например. Это иногда ощущается как подёргивания.
d.dmitry
Откройте любую прошивку ну хотябы в СТР 2.15 (халявная, в инете навалом) и увидите там "Процент (положение) закрытого дросселя". Вопрос сам собой отпадет. Делается это для того, чтобы всякие там "нервные" движения ноги водилы в районе ХХ не сказывались на режиме движения Wink .
И ещё, ХХ - это когда дроссель 0%, т.е. заслонка полностью закрыта, а 1-3%, это так сказать зона "нечувствительности" дросселя, но уже и не ХХ. А если есть подёргивания от работы РХХ, так это его и надо менять.
d.dmitry
У меня СТР 7 есть, и много ещё чего для инжектора.
Нет, имел ввиду нажатие педали до 3% и отпускание сразу до 0%.
Подёргиваниями диагноз РХХ не определяется.
Для Января так и есть. В bosh 7.9.7 зона нечувствительности 0,5-0,8%, шаг изменения положения дросселя 0,2%.
Мои сообщения здесь это не вопрос, а обсуждение и помощ чем могу.
*leha*
d.dmitry писал(а):
У меня СТР 7 есть
ломаный? поделись
d.dmitry
*leha*
Не, лицензия.
*leha*
d.dmitry
так и знал Smile .
*leha*
Обломс Wink
Ну не знаю, как у кого, но у меня до 2% открытия и закрытия движок никак не реагирует...
