Михаил1981
Авто: ВАЗ 2115
Всем привет!
Подскажите, не горит дальний свет на правой фаре, при том ближний горит. перестовлял лампочку на другую фару, там всё горит. контакты все просмотрел -нормально. в чем может быть проблема?
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
"Моргалка" дальним работает?
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Может в фишке провод плохо обжат.
Михаил1981
Авто: ВАЗ 2115
вроде маргалка тоже не работает?
Михаил1981
Авто: ВАЗ 2115
Михаил1981
Авто: ВАЗ 2115
деВЯтина
если маргалка работате, то что это значит
Михаил1981
Авто: ВАЗ 2115
vnv
разъем котоый вставляется в фару, в это разъем заходит провод который обжат на контакте.
Михаил1981
Авто: ВАЗ 2115
vnv
Да не контакты все посмотрел, нормально
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
Вопрос наверно глупый но всё таки!!!!!!
А разве на наших 2113-2115 есть ближний свет???
Помоему у меня только две кнопки - габариты и дальний! Или габариты и ближний это одно и тоже???? :ooo:
Петруха
KickFlip писал(а):А разве на наших 2113-2115 есть ближний свет???
две кнопки это габариты и ближний, дальний включается рычагом поворотников от себя при включеном ближнем
J_rockiN
Спасибо, поржал!
Дальнего нет, если так называемый "ксенон" стоит.
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
J_rockiN писал(а):Спасибо, поржал!
+1...
Михаил1981
Если лампа в порядке, то смотри проводку.
sasha_rullez
Авто: ВАЗ 21099i
У меня ВАЗ 21099 и была таже проблема!
Провод идущий на корпус крепится саморезом, вот он и проржавел!
Поменял, наждачкой почистил и все ОК!
деВЯтина
Если "моргалка" работает, значит 99% подрульный переключатель ни при чём - искать "контролькой" на "фарном" разъёме.
Ещё слабое звено - переключатель клавишный габаритов и фар.
Вообще-то никогда не было проблемой найти "соплю" в автопромовской технике - "контролька" и схема :cool:
Jon$on
J_rockiN писал(а):KickFlip писал(а):А разве на наших 2113-2115 есть ближний свет???
Спасибо, поржал!
У меня просто машина первая и она у меня 2 месяца! И ещё в полную темень ездить не приходилось!
Но если честно у самого такой вопрос возникал да вот острой необходимости в ответе не было!
И смех и грех!!!!!!!!!!!!!!!!! :cool:
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Спасибо, поржал!
+1. :D
По теме, у меня переодически не светила дальним левая фара из-за предохранителя в ЧЯ. Как такое возможно - хз, так как правая светила при этом.
Тем не менее, после замены предохранителя всё пришло в норму.
J_rockiN
Если работает только моргалка, а постоянный дальний не работает, то 99% подрулевой переключатель!
деВЯтина
Не факт, поэтому и написАл - 99%.Обычно если выходит из строя подрульный, начинают барахлить поворотники, а у автора на авто просто недолёт напряжения до фары.
Автору - что сделано, а то мы тут копья ломаем, скоро драться начнём...
Кста, при переключении ближний-дальний реле щёлкает?
Вот у меня такая же фигня, моргалка работает, а ближний и дальний нет. Реле ЩЁЛКАЕТ.
Завтра пойду в гараж, поковыряюсь. Интересно в чём дело?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Jon$on писал(а):У меня просто машина первая и она у меня 2 месяца!
Левый подрулевой переключателб в положении "на себя" - ближний, "от себя" дальний. При этом на приборной панели зажигается голубая лампочка.
Если надо моргнуть светом, то если потянуть подрулевой на себя, то загорится дальний.
Машину не новую брал? Скачай мануал с сайта
автоваза
по субжу
13 (8A) Правая фара(дальний свет)
14 (8A) Левая фара(дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света фар
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
а при включении дальняка,
нить накала ближнего света гаснет или нет?
SN@p
Djivs писал(а):а при включении дальняка,
Гаснет, если дальний включаешь переключателем от себя, т.е. на постоянку, а если моргаешь дальняком, то нет.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
J_rockiN писал(а):Если работает только моргалка, а постоянный дальний не работает, то 99% подрулевой переключатель!
+мильон! А
деВЯтина ты не прав.
Если еще и моргалка не работает, то проводка или релюха.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
nnnfffsss писал(а):Вот у меня такая же фигня, моргалка работает, а ближний и дальний нет. Реле ЩЁЛКАЕТ.
Смотри цепь от реле до переключателя. Но 99%-сам переключатель.
