Михаил1981
Всем привет!
Подскажите, не горит дальний свет на правой фаре, при том ближний горит. перестовлял лампочку на другую фару, там всё горит. контакты все просмотрел -нормально. в чем может быть проблема?
деВЯтина
"Моргалка" дальним работает?
vnv
Может в фишке провод плохо обжат.
Михаил1981
вроде маргалка тоже не работает?
Михаил1981
что такое фишка?
Михаил1981
деВЯтина
если маргалка работате, то что это значит
Михаил1981
vnv
что за фишка?
vnv
разъем котоый вставляется в фару, в это разъем заходит провод который обжат на контакте.
Михаил1981
vnv
Да не контакты все посмотрел, нормально
Jon$on
Вопрос наверно глупый но всё таки!!!!!! Smile
А разве на наших 2113-2115 есть ближний свет???
Помоему у меня только две кнопки - габариты и дальний! Или габариты и ближний это одно и тоже???? :ooo:
Петруха
две кнопки это габариты и ближний, дальний включается рычагом поворотников от себя при включеном ближнем Laughing
J_rockiN
Спасибо, поржал!
Дальнего нет, если так называемый "ксенон" стоит.
Vitaly_98
J_rockiN писал(а):
Спасибо, поржал!
+1... Smile
Михаил1981
Если лампа в порядке, то смотри проводку.
sasha_rullez
У меня ВАЗ 21099 и была таже проблема!
Провод идущий на корпус крепится саморезом, вот он и проржавел!
Поменял, наждачкой почистил и все ОК!
деВЯтина
Если "моргалка" работает, значит 99% подрульный переключатель ни при чём - искать "контролькой" на "фарном" разъёме.
Ещё слабое звено - переключатель клавишный габаритов и фар.
Вообще-то никогда не было проблемой найти "соплю" в автопромовской технике - "контролька" и схема :cool:
Jon$on
J_rockiN писал(а):
KickFlip писал(а):А разве на наших 2113-2115 есть ближний свет???
Спасибо, поржал!
У меня просто машина первая и она у меня 2 месяца! И ещё в полную темень ездить не приходилось! Smile
Но если честно у самого такой вопрос возникал да вот острой необходимости в ответе не было!
И смех и грех!!!!!!!!!!!!!!!!! :cool:
Tony
J_rockiN писал(а):
Спасибо, поржал!
+1. :D
По теме, у меня переодически не светила дальним левая фара из-за предохранителя в ЧЯ. Как такое возможно - хз, так как правая светила при этом. Smile Тем не менее, после замены предохранителя всё пришло в норму.
J_rockiN
Если работает только моргалка, а постоянный дальний не работает, то 99% подрулевой переключатель!
деВЯтина
Не факт, поэтому и написАл - 99%.Обычно если выходит из строя подрульный, начинают барахлить поворотники, а у автора на авто просто недолёт напряжения до фары.
Автору - что сделано, а то мы тут копья ломаем, скоро драться начнём... Mad
Кста, при переключении ближний-дальний реле щёлкает?
nnnfffsss
Вот у меня такая же фигня, моргалка работает, а ближний и дальний нет. Реле ЩЁЛКАЕТ.
Завтра пойду в гараж, поковыряюсь. Интересно в чём дело?
Rover_61reg
Левый подрулевой переключателб в положении "на себя" - ближний, "от себя" дальний. При этом на приборной панели зажигается голубая лампочка.
Если надо моргнуть светом, то если потянуть подрулевой на себя, то загорится дальний.
Машину не новую брал? Скачай мануал с сайта автоваза
по субжу
13 (8A) Правая фара(дальний свет)
14 (8A) Левая фара(дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света фар
Djivs
а при включении дальняка,
нить накала ближнего света гаснет или нет?
SN@p
Гаснет, если дальний включаешь переключателем от себя, т.е. на постоянку, а если моргаешь дальняком, то нет.
Дмитрий У.
+мильон! А деВЯтина ты не прав.
Если еще и моргалка не работает, то проводка или релюха.
Дмитрий У.
Смотри цепь от реле до переключателя. Но 99%-сам переключатель.
