gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Trucker писал(а):gRemL1N писал(а):Цитата:стоит замутить в 124 мотор?
или лучше колено 78 взять?
зачем их присирать в 124й блок мне не доконца ясно
затем что поршневая получится легче за счет этого можно поднять хар-ки мотора...
а 78ое колено при-том, что по деньгам приоро поршневая всанет примерно так же как мотор на 78ом колене...
примерно, ахриненное слово при постройке мотора, примерно поршень выез в бошку
может тебе просто комплект стишный купить: шатуны и поршня под твоё колено и блок, тогда всё точно будет
либо тупо прошня со смещением под стандарт шатун, до 78го вклучительно нормально крутьтцо имхо...
_snippy_
Авто: 2115i
gRemL1N писал(а):примерно, ахриненное слово при постройке мотора
речь о цене
78-е колено 5-6р+поршня со смещением 2-2,5р
приоропоршневая 9,5р + поршня СТИ 82,5 для приоры 9,5р по ценам мета-с
приорошатуны, ИМХО, дрищовые, я б себе в мотор их не поставил даж если б бесплатно отдавали, вместе с приоропоршнями и прочим приорогавном турецкого производства
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
SOF писал(а):4.000 р
двойные
б/у естественно)
новые гдето 9.5-10
Ясно...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
epatazh
32?
epatazh
ну нет уж
помоему 12 - 12,5 - 13 зависит от старта.
Boriskin
Авто: Лексус
вам не надоело письками меритц?
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
epatazh
кто это тебя на буксир с пустым баком взял так?
epatazh
Boriskin
у нас они растут постоянно
требуют замеров
S31
а бак не пустой кстати, а полный под горловину. поэтому стрелка лежит. если бы пустой был лампа мигала бы.
мазда мэпэсэ
Gloom
epatazh
чаго пищит у тебя там так злобно?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
сек12.5-13
у меня сегодня РДТ отпал
ножки сломались.. похоже одна уже давно...
и при очередном пуске двигла
он отчаянно не хотел заводиться
только после того как я увидел реку.. а потом и лужу бензина под тазом я все понял)))
от сцуко
чуть не бубухнул.. хорошо что двиг остыл.. а то прям на паучог все это дело брызжело да и не только, все подкапотное пространство в бензе
было)))
epatazh
Цитата:чаго пищит у тебя там так злобно?
отсечко. бортовик. все руки не дойдут отсечку двинуть до 7. ща на 6.5 писчит падло
самому надоело слухать ее
SOF
караул
у меня как то из карба бенз на трубу тек ) я полез только после того как расход достиг 20 литров на 100
ездил так неделю наверное
кстати расход замерял при постоянной тапке в пол и две пробки по 45 минут вышло 17 литров
АХТУНГ ТОВАРИСЧИ!
я задэфился тож сегодня, с работы на галстуке оттащили домой. Тупо не смог завести. ездил пол дня, потом приехал на работу, вечером не завелась. Даже на галстуке не хотела заводится, чет там схватывала, на подсосе даже работал мотор, но газ только нажал - глохну... Карб-говно походу опять мозг имеет.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
epatazh писал(а):а бак не пустой кстати, а полный под горловину.
Не тру. У настоящего сракера всегда чуток плещется
. Полный бак заливают только овощи.
SOF
июньский жук
Ultimateuse писал(а):Не тру. У настоящего сракера всегда чуток плещется Smile. Полный бак заливают только овощи.
+1)))
я практически всегда полный лью
, и почти до конца сушу его - часто на заправку еду после того как воздух подхватываает в поворотах и при разгоне. Кста вчера с Краснодара ехал, из-за возросшего расхода не расчитал запас бенза, на перевал поднимаюсь, как всегда раскручиваю там 3 сколько получится, иду в отрыв от какой то ино, и тут раз в повороте одхватывает воздух, машин дёргается... Дальше пришлось тошнить, перспектива встать в 23.00 посреди трассы с пустым баком не прельщала ,как назло там заправок нет, ну в общем всё благополучно закончилось, дотянул до Дефановки, там залил полный бак... А сцуко, теперь понятно почему машина задэфилась сегодня
SOF
июньский жук
х123ас писал(а):дотянул до Дефановки, там залил полный бак... А сцуко, теперь понятно почему машина задэфилась сегодня hehe
разобрал карб - опять в нём всё пооткручивалось. Крышка, воздушный жик второй камеры, топливный первой, концевик оторвался... Как оно ещё ехало
В общем продул его на всякий случай, зазоры отрегулировал, прокладки под крышкой сменил, прикрутил её поставв гровера с двух сторон, один под шляпку болта второй снизу под гайку (резьб в корпусе карба давно нет), ну и для верности на анаэробный фиксатор резьбы всё это дело посадил...
SOF
июньский жук
теперь не открутица
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
пипец карб как динозавр такой
гравицапа блин
Boriskin
Авто: Лексус
х123ас писал(а):разобрал карб - опять в нём всё пооткручивалось. Крышка, воздушный жик второй камеры, топливный первой, концевик оторвался... Как оно ещё ехало В общем продул его на всякий случай, зазоры отрегулировал, прокладки под крышкой сменил, прикрутил её поставв гровера с двух сторон, один под шляпку болта второй снизу под гайку (резьб в корпусе карба давно нет), ну и для верности на анаэробный фиксатор резьбы всё это дело посадил...
юзай не гровера, а пружинные шайбы
а ещё лучше, пластинки поставь как на суппортах, с загибающимися краями
epatazh
Цитата:юзай не гровера, а пружинные шайбы
а разве не одно и то же?
желты привод заслонки первой камеры
+ 50 лошадей. нажимается быстрее и четче. придавая педали газа невероятную мягкость
Последний раз редактировалось: epatazh (11 Октября 2009 15:34), всего редактировалось 1 раз
