Водитель Тазика
Авто: 21703 2010г. "Норма" Цвет Космос
Форумчане, подскажите! С машиной что-то не то, при переходе на нейтралку и сбросе газа, обороты резко падают до ~500, при этом двиг на секунду захлебывается и тут же восстанавливает обороты. Ночью даже видно как головной свет "притухает" на эту секунду. Достала уже! Что может быть не так? Чек разумеется не горит....
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
У меня таже фигня) Уже привый к этому.
ТЕВ
виной падения оборотов может быть умирающий ДМРВ, померь на нем напряжение или посмотри по бк сколько он выдает потребляемого воздуха двигателем на хх
pirat1965
Авто: Была ВАЗ-21140, сейчас 21144
ТЕВ писал(а):виной падения оборотов может быть умирающий ДМРВ, померь на нем напряжение или посмотри по бк сколько он выдает потребляемого воздуха двигателем на хх
а сколько должно быть?
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
pirat1965 писал(а):а сколько должно быть?
Думаю от 9-10,5 кг нормально
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
lexmak писал(а):pirat1965 писал(а):а сколько должно быть?
Для его движка 8-13
lexmak
Дмитрий У. писал(а):Для его движка 8-13
Ну да но и я не плохо написал
та же фигня, падают до 500 обороты и затем глохнет ....
напряжение на ДМРВ 1.45 В , менять ?
ТЕВ
JohnSilverOkorok писал(а):напряжение на ДМРВ 1.45 В , менять ?
однозначно
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
JohnSilverOkorok
Дофига-менять. Идеал вроде 0,966
Дмитрий У. писал(а):Идеал вроде 0,966
предел 1,1 или 1,2 ... хотя могу ошибаЦа ...
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
вся эта хрень вылечилась заменой дмрв и регулировкой СО-СН
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
JohnSilverOkorok писал(а):1,1 или 1,2 ... хотя могу ошибаЦа
1.01 -1.02 нолик пропустил
lexmak
От знающих
В идеале - 0,99В. Ну, плюс погрешность +-0.04В. Если напряжение больше 1.03 - ДМРВ умер.
Rover_61reg писал(а):1.01 -1.02 нолик пропустил supercool
это у меня бывает
