Водитель Тазика
Форумчане, подскажите! С машиной что-то не то, при переходе на нейтралку и сбросе газа, обороты резко падают до ~500, при этом двиг на секунду захлебывается и тут же восстанавливает обороты. Ночью даже видно как головной свет "притухает" на эту секунду. Достала уже! Что может быть не так? Чек разумеется не горит....
Nicolayev S
У меня таже фигня) Уже привый к этому.
ТЕВ
виной падения оборотов может быть умирающий ДМРВ, померь на нем напряжение или посмотри по бк сколько он выдает потребляемого воздуха двигателем на хх
pirat1965
а сколько должно быть?
lexmak
Думаю от 9-10,5 кг нормально
Дмитрий У.
Для его движка 8-13
lexmak
Дмитрий У. писал(а):
Для его движка 8-13
Ну да но и я не плохо написал Wink
JohnSilverOkorok
та же фигня, падают до 500 обороты и затем глохнет ....
напряжение на ДМРВ 1.45 В , менять ?
ТЕВ
однозначно
Дмитрий У.
JohnSilverOkorok
Дофига-менять. Идеал вроде 0,966
JohnSilverOkorok
Идеал вроде 0,966
предел 1,1 или 1,2 ... хотя могу ошибаЦа ... Sad
ДЕЛЕЦ
вся эта хрень вылечилась заменой дмрв и регулировкой СО-СН
Rover_61reg
1.01 -1.02 нолик пропустил supercool
lexmak
От знающих supercool
В идеале - 0,99В. Ну, плюс погрешность +-0.04В. Если напряжение больше 1.03 - ДМРВ умер.
JohnSilverOkorok
это у меня бывает Smile)))
