о том что до 120 км час 25%,свыше 15% при прямолинейном,равномерном движении на хорошем покрытии.У нового эти цифры несколько меньше,
У Субару только с механикой
Забываем у ХЛ что в режиме ЛОК 60 на 40 до 120
но у ХЛ он тогда будет адекватно работать только в ЛОКе
Будет прекрасно работать и в авто разве мало после 120 25% причем при идеальных условиях и при малейших изменениях будет 40.Тем более все эти вещи и нужны на небольших скоростях
в других случаях меньше,так что врядли.
.И зачем там AYC
.И зачем там AYC
у Эво будет 46
Развесовка приблизительно одинаковая,уж она не повлияет
Причем тут мощность
Неужто непонятны различия между приводами,они просто кардинальны,абсолютно другая реализация
Совершенно непонятное сравнение,сравнивать Эво
а можно поинтересоватся на кой это делать на переднем "мосту" а не на заднем - авто ведь полноприводное.
у Эво будет 46
Причем тут мощность
Почему-уже уверен,чисто экономически,чтобы не менять ничего сзади.
.У нового три режима 90-10,70-30,54-46 т.е. второй до 80 потом переходит в первый,третий до 40 потом переходит во второй,
Большей частью это вообще маркетинговое решение
С этим тоже согласен. Ну не будет диф на передке столь же эффективен, как на заду, хоть убей. Но, имхо, польза всё же есть. 230 кобыл - это прилично, паче на скорости почти все на морде. 3.0 тоже штука не лёгкая, развесовка наверняка хуже, чем у 2.4 А эта хрень как раз и снивелирует, причём, до определённого момента, более выгодно, чем ЕСП.
Электронно- управляемое сцепление
AFD ограничивает различие скорости между правым и левым
колесами и распределяет момент между между правым и левым
колесами. Это обеспечивает более высокий уровень движения на повороте
и работу курсовой также дает более быструю
реакцию от изменений дорожных условий.
