Технические характеристики Mercedes S 500 Long 4MATIC:
Привод: Полный
Число цилиндров / расположение: 8/V
Мощность двигателя л.с / оборотах: 388/6000
Рабочий объем двигателя: 5461 см³
Время разгона до 100 км/ч: 5.4 сек
Максимальная скорость: 250 км/ч
Не прощают ошибок женщины, тетрис на 9 скорости и Mercedes S 500 Long 4MATIC
которая неслась на красный. Его признали виновным,
кстати, если она влетела ему слева, как написано у тебя, то она должна была либо обгонять по встречке, либо твой товарищ не занял крайнее левое положение при повороте налево
Разбор назначен?
хотя не понятно какой мерс
Складывается ощущение что мерин спецом влетел,имхо, мог бы и оттормозиться сцуко нах
кроме как пойти и заснять на камеру цикл работы светофора на ум ничего не приходит пока
... Сам не юрист, но думается надо раздобыть сведенья о работе светофора. Самому замерять с секундомером не прокатит. Но должна быть контора, которая занимается настройкой светофоров. И если будут доказательства, что зелёный "им" включается посже на... секунд, это и будет доказательством обоюдки...
Справку с гайца надо было потребовать
Так что - ЕСЛИ мужик в объяснительной написал что он СТОЯЛ
Дядя естесно написал, что он не стоял на красный, а ехал без остановки на зеленый.
Понять не могу, с чего вы взяли что здесь обоюдка?
это перекресток маршала захарова и шипиловской ул.?
