MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Grigoriy писал(а):ребят а у кого скольхо отходили каябовские стойки?
моим пока только 10тык, но они уже не те-е-е-е-е-е (наверное в силу отсутствия асфальта в саратовской области и саратове в часности - заплатки то выше то ниже старого полотна, мелкие но чувствительные ямочки - пластик салона звенит почти все время и это на 2летней машине, за которой слежу и не насилую лишний раз)
очень злюсь на эту тему - 9килорублей в полгода как-то расточительно, а рублевая разница с бестолковыми СААЗами - примерно 1,5 тыщщи за комплект "по кругу"
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
до
после
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
Grigoriy
Лёха198 писал(а):
самому нравится
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
хорошо выглядит, да и присела нормально
Dimorik
Авто: 2114
Grigoriy
а ты откуда? чето пейзаж на фото знакомый...
Divur
Авто: Газ 21 Газ 2410 Ваз2115-2000г Ваз2115-2006г
сейчас делаю тоже самое - ставлю на 15-ку газомасляные патроны 365057 и опоры ss 20 мастер . возникла проблема - старые стойки не разборные .в местном автомаге купил гильзы 08 . стал ставить а гайка крепления патрона заворачивается только на 3-4 нитки . вроде бы гильза короче на 5мм .в комлекте KYB на гайке и так всего ниток 10 резьбы . завтра сгоняю в автосервис у них есть Б\У гильзы .ВОТ ТАКИЕ У НАС В ПРОДАЖЕ ЗАПЧАСТИ . до этой машины была 99-ая , тоже на ней стояли стойки KYB - газомасло и опоры ss 20 проблем не было за 2 года . так и продал.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Divur
Каябовская гайка к штатным сапогам не подходит. Там шаг резьбы другой. Обсуждалось не раз. Посмотри поиском. Я у дилера каябы вместе с амортизаторами брал сапоги, сделанные специально для каябовской гайки. Закрутилась на все нити резбы. Кстати стоили они даже дешевле СААЗа
Кстати если сапоги короче старых, возможно они десятые.
Grigoriy
Bibendum писал(а):Divur
Да было дело, на автобусе в магаз
Grigoriy
Dimorik писал(а):Grigoriy
Я не в самом волгограде, я живу в 20 мин езды от него, Светлый Яр называется, хз может и родственники
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
Grigoriy писал(а):поэтому я ноги в руки и на автобус, через час новые гильзы лежали в гараже.
покажи что за эти гильзы, на фото можешь конкретную деталь указать?
aviatorrr
Alexs15
Сапог называется
или по научному корпус амортизатора, на нём ещё кронштейн рулевой тяги и площадка для крепления поваротного кулака
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=40933
А я вот вечерами себе аморты прокачал,
разобрал дефектовал поменял сальник, залил новую жидкость и собрал, через релсы проезжать стало значительно приятнее
на всё про всё балон пива и 70р новые сальники
надо будет какнить и задние прокачать. если время найду
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
aviatorrr
Тоже думаю заняться передними. Ты как делал, стойку вместе с поворотны кулаком снимал? Жидкость какую брал? И по времени сколько на вё ушло?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
aviatorrr
Это у тебя наверное СААЗ разборный до 2004 г сделанный?Их можно разбирать и колодовать над ними.Сейчас все завальцованно.И резинки только на СААЗ и СС20 вроде есть.
aviatorrr
MG_And писал(а):Ты как делал, стойку вместе с поворотны кулаком снимал?
Нет, кулак на машине оставлял
MG_And писал(а):Жидкость какую брал?
Жидкость из запасников ГРЖ12 кажисть, закупил года 2 назад
MG_And писал(а):И по времени сколько на вё ушло?
Делал не торопясь, ушло примерно 2 часа на сторону.
Бродин писал(а):Это у тебя наверное СААЗ разборный до 2004 г сделанный?
Это у меня родные 90года
там даже поясок отбойника на штоке аргоном приварен, а сейчас его точечной сваркой фигачат.
Бродин писал(а):Сейчас все завальцованно
На самом деле это не проблема
J_rockiN
Bibendum писал(а):Каябовская гайка к штатным сапогам не подходит.
Здрассссьте. Как тогда объяснить, что у меня все прекрасно накрутилось?
Бродин
aviatorrr писал(а):На самом деле это не проблема
С этого момнета подробнее..Чем заменить резинки например в Финвале?Развальцовку то можно срезать,резьбовую часть приварить,а дальше все.
Bibendum
J_rockiN
Написал то, что не раз обсуждалось на форуме. Закрутить-то можно, но говорят хреново она держится. У
Divur вообще вон не закручивается.
Мож повезло тебе просто?
J_rockiN
На счет везения не знаю.... Если память не изменяет, на упаковке была наклейка со знаком РосТест или как-то так. Прикрутилась как родная. У Вадима TJ то же самое.
aviatorrr
Бродин писал(а):Чем заменить резинки например в Финвале?
Без понятия
я про сааз писал
Бродин писал(а):резьбовую часть приварить,а дальше все.
Зачем варить? либо сапог найти разборный либо купить разборный. а туда уже кишки перекласть
Divur
Гайка крепления патрона завернулась на 3-4 нитки не потому что в сапоге шаг резьбы другой , я без патрона заворачивал ее до конца от руки . Сапог с десятым я сравнил - он выше . Ставлю в сапог патрон он почти вровень с сапогом по высоте . Значит вы говорите что для импортных патронов нужны импортные сапоги ? Расскажите если можно подробно что нужно приобрести для установки KYB патронов на мой автомобиль .
Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
Так что посоветуете.!
Делать СААЗ разборными или брать сапоги KYB?
Что надежнее?
Divur писал(а):сейчас делаю тоже самое - ставлю на 15-ку газомасляные патроны 365057 и опоры ss 20 мастер
морда задерется
Grigoriy писал(а):до
после
Морда высоковато получилась, но в принципе норм.
