Страница 2 из 6
MEA!
Grigoriy писал(а):
ребят а у кого скольхо отходили каябовские стойки?
моим пока только 10тык, но они уже не те-е-е-е-е-е (наверное в силу отсутствия асфальта в саратовской области и саратове в часности - заплатки то выше то ниже старого полотна, мелкие но чувствительные ямочки - пластик салона звенит почти все время и это на 2летней машине, за которой слежу и не насилую лишний раз)
очень злюсь на эту тему - 9килорублей в полгода как-то расточительно, а рублевая разница с бестолковыми СААЗами - примерно 1,5 тыщщи за комплект "по кругу"
ГавР
Grigoriy
Лёха198
Grigoriy
Лёха198 писал(а):
Good
самому нравится Drinks or Beer
Г.у.М.а
хорошо выглядит, да и присела нормально Good
Dimorik
Grigoriy
а ты откуда? чето пейзаж на фото знакомый...
Divur
сейчас делаю тоже самое - ставлю на 15-ку газомасляные патроны 365057 и опоры ss 20 мастер . возникла проблема - старые стойки не разборные .в местном автомаге купил гильзы 08 . стал ставить а гайка крепления патрона заворачивается только на 3-4 нитки . вроде бы гильза короче на 5мм .в комлекте KYB на гайке и так всего ниток 10 резьбы . завтра сгоняю в автосервис у них есть Б\У гильзы .ВОТ ТАКИЕ У НАС В ПРОДАЖЕ ЗАПЧАСТИ . до этой машины была 99-ая , тоже на ней стояли стойки KYB - газомасло и опоры ss 20 проблем не было за 2 года . так и продал.
Bibendum
Divur
Каябовская гайка к штатным сапогам не подходит. Там шаг резьбы другой. Обсуждалось не раз. Посмотри поиском. Я у дилера каябы вместе с амортизаторами брал сапоги, сделанные специально для каябовской гайки. Закрутилась на все нити резбы. Кстати стоили они даже дешевле СААЗа rlzz
Кстати если сапоги короче старых, возможно они десятые.
Grigoriy
Bibendum писал(а):
Divur
Да было дело, на автобусе в магаз hehe
Grigoriy
Dimorik писал(а):
Grigoriy
Я не в самом волгограде, я живу в 20 мин езды от него, Светлый Яр называется, хз может и родственники hehe
Alexs15
Grigoriy писал(а):
поэтому я ноги в руки и на автобус, через час новые гильзы лежали в гараже.
покажи что за эти гильзы, на фото можешь конкретную деталь указать?
aviatorrr
Alexs15
Сапог называется
или по научному корпус амортизатора, на нём ещё кронштейн рулевой тяги и площадка для крепления поваротного кулака
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=40933
А я вот вечерами себе аморты прокачал,
разобрал дефектовал поменял сальник, залил новую жидкость и собрал, через релсы проезжать стало значительно приятнее Good
на всё про всё балон пива и 70р новые сальники Pardon
надо будет какнить и задние прокачать. если время найду
MG_And
aviatorrr
Тоже думаю заняться передними. Ты как делал, стойку вместе с поворотны кулаком снимал? Жидкость какую брал? И по времени сколько на вё ушло?
Бродин
aviatorrr
Это у тебя наверное СААЗ разборный до 2004 г сделанный?Их можно разбирать и колодовать над ними.Сейчас все завальцованно.И резинки только на СААЗ и СС20 вроде есть.
aviatorrr
Нет, кулак на машине оставлял supercool
Жидкость из запасников ГРЖ12 кажисть, закупил года 2 назад
Делал не торопясь, ушло примерно 2 часа на сторону.
Это у меня родные 90года Good там даже поясок отбойника на штоке аргоном приварен, а сейчас его точечной сваркой фигачат.
На самом деле это не проблема supercool
J_rockiN
Здрассссьте. Как тогда объяснить, что у меня все прекрасно накрутилось?
Бродин
С этого момнета подробнее..Чем заменить резинки например в Финвале?Развальцовку то можно срезать,резьбовую часть приварить,а дальше все.
Bibendum
J_rockiN
Написал то, что не раз обсуждалось на форуме. Закрутить-то можно, но говорят хреново она держится. У Divur вообще вон не закручивается. Pardon Мож повезло тебе просто?
J_rockiN
На счет везения не знаю.... Если память не изменяет, на упаковке была наклейка со знаком РосТест или как-то так. Прикрутилась как родная. У Вадима TJ то же самое.
aviatorrr
Без понятия Pardon я про сааз писал supercool
Зачем варить? либо сапог найти разборный либо купить разборный. а туда уже кишки перекласть gpn
Divur
Гайка крепления патрона завернулась на 3-4 нитки не потому что в сапоге шаг резьбы другой , я без патрона заворачивал ее до конца от руки . Сапог с десятым я сравнил - он выше . Ставлю в сапог патрон он почти вровень с сапогом по высоте . Значит вы говорите что для импортных патронов нужны импортные сапоги ? Расскажите если можно подробно что нужно приобрести для установки KYB патронов на мой автомобиль .
Bioman
Так что посоветуете.!
Делать СААЗ разборными или брать сапоги KYB?
Что надежнее? Pardon
Berkut_Spb
морда задерется supercool
Berkut_Spb
Grigoriy писал(а):
до
после
Морда высоковато получилась, но в принципе норм.
Страница 2 из 6
