woly
Авто: Ваз 21102, 2000 г.в., мираж, Январь 5.1, БК se-50
Подскажите десятка 1,5 при переключении на 1 на высоких оборотах треск, походу синхроны, сколько будет стоить ремонт?
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
зачем на 1ю при высоких оборотах????
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
наверно имелось ввиду с первой на вторую......я так думаю))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цитата:наверно имелось ввиду с первой на вторую
Если так, то лично я забивал на это на протяжении 60 тыков и ездил пока ездилось
Vit59
Авто: 2112 2004
ТO}{A писал(а):зачем на 1ю при высоких оборотах????
+1 Вас что, не учили, перед переключением газ сбрасывать??
ДятлоW
на первую скорость синхро не нужен.доказано классикой!
woly писал(а):Подскажите десятка 1,5 при переключении на 1 на высоких оборотах треск, походу синхроны, сколько будет стоить ремонт?
У нас 2 т.р. - снять/поставить коробку , +1 т.р. собственно ремонт коробки. Синхронизатор вроде около 250 р. Плюс герметик и остальное по желанию и необходимости. А вопрос я понял так, что при понижении передач треск идет. Увы, та же хрень. Год назад коробку разбирали, сдуру согласился поменять синхрон. Но прошлый раз дело оказалось в масле, а сейчас похоже покупному синхрону конец пришел. Потому совет - забирай на всякий случай старый, вдруг не в нем дело.
Tom669
Там не только синхрон менять надо т.к. его замена дает только временный эффект, а и муфту переключения передач, в данном случае муфту первой и второй передачи и возможно шестерню второй передачи. Во тогда можно будет ездить долго и счастливо.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Tom669 писал(а):Там не только синхрон менять надо т.к. его замена дает только временный эффект, а и муфту переключения передач, в данном случае муфту первой и второй передачи и возможно шестерню второй передачи
+1 уж лесть так по взрослому
skripun
Авто: 2190
мое мнение забить, иль дать момент небольшой при переключении. не если руки чешутся то вперед синхрон покупаем потом дефектуем...
woly
Просто запарило на второй еще не тянет а на первую переключатся треск идет, либо надо приостановится практически, что тоже не очень удобно. Так в масле дело не пойму если поменять на более дорогое может помочь?
