Успокойся.Купи любой набор "секреток" (секретных болтов для колёс).
По своему опыту знаю , что откручивание секреток даже в условиях сервиса дело неблагодарное. Особенно тяжело при этом сохранить диск в товарном виде. Даже если хозяин добро дал, "всё равно ключ потерял, делайте что хотите". Одну как правило откручивают,со второй возятся полдня и если нет сварщика, посылают хозяина наххх!
И инструмент тут один, зубило, переточенный газовый ключ и молитва японаматери. Можно конечно всякие "звёздочки", "шестигранники", перетачивать со стандарта на нестандарт, но это кажется простым пока этим не займёшься.
Я встречал в интернете наборы для откручивания, секретных болтов колёс, но цена у них под двадцатку. Они предназначены для использования в автосервисах как раз для вышеописанного случая.
Недумаю, что среди шпаны они широко распрастранены.
Мне понравились кпримеру секретки VALGA(Валго по нашему). Одно плохо, при подборе придётся оперировать индексами вроде E7, E11...а не "дайте мне секретки на классику".
Существуют также "датчики наклона кузова", они реагируют не на удар, а на движения напоминающие плавное поддомкрачивание и их можно подсоединять к сигнализации. Весчь довольно редкая ,но через интернет можно найти.
Обычный датчик удара, врядли удасться настроить корректно для ситуации откручивания колёс. Объёмник не увидит человека присевшего около колеса.
Так что ставь секретки, на твоё ведёрко скорее всего и покушались потому что болты обычные стоят.
